diamètre conduit d'admission sur VTI ....
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-06-2004, 20:08:10   -   diamètre conduit d'admission sur VTI ....
bonjour à tous
je voulais savoir quel diamètre de tuyau vous utilisiez pour modifier vos admission d'origine par une admi dynamique ( suppression du résonateur )
moi perso j'utilise un D= 60 intérieur à paroi lisse.
je voulais savoir si cela pouvait influencer ou non, et si oui vers quel D aller, plus petit ou plus gros, et quel diamètre ?
patrice.
rYtchY Hors ligne
19-06-2004, 23:08:35   -
salut, g opté pour du D=90 et je pense qu il faut au moins ca à moins que tu ai un avaleur d air type entonoir.
il faut penser que pour que l apport soit dynamique l air ne doit pas etre freiné et le circuit le plus droit possible, qu il soit lisse est tout aussi important( tu fait bien)
et a savoir que compare à l admi directe qui pommpe l air chaud du moteur c nettement plus efficace, autre chose le choix de l emplacement du tube à l avant du véhicule( plus c bas plus il avalera de merde et d 'eau si il pleut) sacre dilemne de gout et d aspiration efficace
mais tu utilises de l alu ou autrre chose pour qu il soit lisse
rYtchY
Millencolin Hors ligne
19-06-2004, 23:12:14   -
Il ya rb26xxx... désolé pseudo trop long et je m'en sort jamais avec :P
qui à une diametre de 100 je crois pour sa boite à airt de son ed7 Smile
  [B18] diametre collecteur admission integra doohan34 1 3 264 06-01-2013, 21:06:24
Dernier message: gineto
  [ED9] Diamètre de VMA sur Crx VTJIM 13 3 866 28-04-2012, 15:04:08
Dernier message: DocteurH
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 956 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [B16 4g] Diamètre manchon admission da_sherminator 5 2 419 15-03-2010, 13:28:47
Dernier message: da_sherminator
  [TOUTE] Ligne sur mesure. Diamètre ? Pare-Flamme ? crqkowz 65 21 049 09-02-2010, 13:31:38
Dernier message: MiKa type R
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 805 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
  [EK4]Aquoi sert le petit poumon qu'il yasur le conduit dair? luluc84 15 2 895 18-08-2008, 21:35:35
Dernier message: Clem1
  [B18 JDM] Calamine dans conduit d'admission b18 type r jdm weber 1380 5 2 200 03-07-2008, 11:46:24
Dernier message: tete2noeud
  schema pipe d admission B16A2 civic EG vti hrc.kien 8 1 969 04-10-2007, 10:47:50
Dernier message: dj_spark
  diametre durite superieur radiateur sur h22!! gomlak 1 1 766 28-04-2007, 13:33:46
Dernier message: gomlak
