démontage montre digitale CRX AF53
tardets Hors ligne
14-08-2006, 17:42:34   -   démontage montre digitale CRX AF53
La montre digitale de mon AF53 fait des siennes.Faut dire que la dame a presque 21 ans.Donc,pas de reproche.Mais je voudrais la démonter pour voir ce qui cloche?
J'ai regardé s'il y avait des vis,des clips ...RIEN de RIEN.Dans le manuel,rien non plus.Si vous avez une idée,ce serait sympa.Merci
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
14-08-2006, 23:12:43   -
Dans mon manuel on voit qu'il y a des clips à gauche et à droite de l'horloge qu'il faut enfoncer, essaye avec un petit tournevis plat Wink
[Image: crxyp0.jpg]
tardets Hors ligne
15-08-2006, 09:31:48   -
merci,je tente ça ce matin
Ceci est un tout nouveau modèle de CRX break avec capote.
tardets Hors ligne
15-08-2006, 11:29:32   -
j'ai regardé partout,j'ai pas vu de clips.J'ai tenté de la bouger avec un mini tournevis mais en vain.Je vais voir sur le web si ya pas des indices.
Mecton Hors ligne
Newbie
22-08-2006, 17:52:19   -
J'ai sûrement le même problème que toi sur mon AF53 de 86 ...l'horloge se remet a zéro à chaque coupure de contact (je crois que c'est ca), et globalement, déconne à plein tube.
Je regarde ce soir si je trouve quelque chose pour la démonter, tiens moi au courant si tu trouves !
tardets Hors ligne
23-08-2006, 12:36:11   -
Rien trouvé.Impossible de la démonter car ya pas de clips apparents comme sur d'autres modèles de Honda.La mienne se déconnecte de temps en temps.On dirait qu'elle est mal branchée à l'arrière mais je ne sais pas quoi faire.Je dois passer cette fin de semaine chez Honda pour une autre info,je vais en profiter car le chef d'atelier est amoureux des CRX,la nôtre car c'est la plus classique et les récentes pour leur puissance.Je te tiens au courant
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 566 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 523 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [CRX ed9] démontage ciel de toit zigzag42520 0 665 15-12-2020, 18:52:02
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ] Démontage alternateur sur CIVIC-CRX ED-EC-EE hondaman45 6 5 703 03-02-2020, 11:51:29
Dernier message: Anarchti
  [AF53] restauration besoin de pièces V-tec Power 13 1 716 27-05-2019, 20:50:59
Dernier message: Mac Manus
  [AF53]. Dépose du toit ouvrant. crx-66 15 10 618 08-11-2016, 09:56:26
Dernier message: TsoF
  [AF53] pb démarrage lio06 15 3 026 16-01-2016, 12:18:52
Dernier message: lio06
  [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti. V I P 27 8 457 09-09-2015, 20:18:04
Dernier message: Ced
  [crx af53] distri bricoluss 3 2 221 08-12-2014, 00:11:58
Dernier message: tonyjee
  [CRX AF53] Problèmes boite a vitesse teo87 15 4 406 24-11-2014, 23:12:04
Dernier message: bobbymacferrin
