pbm alarme cobra sur 100nx...
brice100nx Hors ligne
26-07-2005, 14:44:44   -   pbm alarme cobra sur 100nx...
bonjour à tous je vient de monter un moteur dans ma nx mais lorsque je met le contact je n'entends pas la pompe à essence se mettre en route... je sais que c'est l'alarme qui fait ch..des siennes et je voudrais savoir comment la décablé svp.
c'est une alarme tiger avec des capteur volumétrique. je ne connait pas le modéle exact je suis désolé.
merci d'avance .
ps: dur de pas pouvoir faire sonner son moteur à cause d'une alarme pourrie sniff!!!
c'est au pied du mur....qu'on voit mieux le mur quand même...
warrior Hors ligne
Sujets : 84
26-07-2005, 15:44:03   -
j'ai eu le meme soucis,resultat,un garage m'a arnaque et nissan a passer une bonne journée et refaire cablage corectement(en reparant les connerie du petit garagiste au passage... c'est l'anti demarage de la cobra sur la nx,elle coup la pompe...
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
27-07-2005, 07:11:45   -
Ouais, faut repérer le fil d'alimentation de la pompe qui est détourné vers l'alarme, et tu coupe et raboute les deux bouts Wink
30-07-2005, 11:32:04   -   probléme ralenti
merci beaucoups pour l'aide au sujet de l'alarme!!
elle roule la titine mais elle tiens pas le ralenti... j'ai une petite durite qui par au niveau du papillon d'admission et j'ai pas trouver ou la rebrancher...j'suis un peut con j'ai changer mon moteur, tous recablé et je calle sur une durite toute béte... savez vous ou elle se branche? merci encore.
30-07-2005, 11:33:53   -
Ben avec des photos ça aiderai un peu mieux à situer la durite Wink
Et puis change le titre du topic aussi Wink
  Probleme urgent alarme sur s14a [résolu] tomahawk 48 11 526 08-05-2014, 18:01:35
Dernier message: Raijuman
  Probleme centralisation et alarme sur s14a Tom-Tom 43 8 125 21-06-2012, 12:43:38
Dernier message: alboubou
  alarme cobra 3198 sur 200sx paulphenix 4 4 041 08-02-2011, 20:09:34
Dernier message: ibizas13
  [notice alarme] cherche notice Taxalarme Asphalt Burner 8 2 032 25-06-2010, 17:49:29
  Alarme Serpistar Muette piyou336 6 1 713 03-11-2008, 19:45:30
Dernier message: piyou336
  branchement alarme SUR 100 nx fredynx 4 2 929 02-04-2007, 14:10:23
Dernier message: fredynx
  starter sur 100nx seyze 2 2 435 03-10-2006, 10:50:30
Dernier message: angel.leretour
  changer embrayage sur 100nx votre aide pour un tuto freeskillCRX 37 11 909 01-07-2006, 19:39:26
Dernier message: freeskillCRX
  Une Ford Shelby Cobra Pas comme les autres :D Khorn 20 2 807 28-05-2006, 20:38:43
Dernier message: bigmon
  TT et coupe circuit Cobra Be_Fa 7 1 982 17-05-2006, 20:16:14
Dernier message: Be_Fa
