demande aide à romship, nismo et autres connaisseurs de s13
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
10-03-2004, 13:47:20   -   demande aide à romship, nismo et autres connaisseurs de s13
Je résume un peu ma situation:
J ai passé une semaine entière pour recaler ma distributiopn, et refaire mes joints de turbo et collecteur.
Dimanche soir je redémarre la voiture, et j ai toujours la même panne. A savoir: La voiture n' a pas du tout de puissance et manque de couple. On a réglé le CAS a fond et la voiture demanderai encore plus d'avance à l'allumage.
Je ne vois vraiment pas d'ou provien cette panne qui je pense n'est peut être pas grave. J'aimerais vos avis car je suis a court d'idée.
Quand je suis au point mort, en accélérant à fond, l'aiguille du compte tour monte aussi vite que l'aiguille des secondes d'une montre(je caricaturise un peu mais l'idée est là). Par contre maintenant le turbo marche bien
Vous n'avez pas d'idée?
ps: filtre essence neuf, bouggie neuves, distribution neuve....
vends pièce de prim GT
thug Hors ligne
Mazda Xedos 6 V6
32 - Gers France
10-03-2004, 14:11:48   -
elle est toujours en rade, pourtant mranderson56 m'a dit que vous avez bien avancé ce week-end!
zoran Hors ligne
10-03-2004, 16:31:54   -
J'ai exactement le meme probleme que toi, a savoir, le cas tourné a fond a droite et la voiture manque de peche, j'ai aussi refait les joint du turbo et collecteur, ca a amelioré un peu la chose mais c'est pas top, en plus une foi que le moteur est chaud, au ralenti, j'ai des secousses, as tu le meme pb ?
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
10-03-2004, 18:16:02   -
j'ai l'impression que l'on a le même problème,oui
Pour les secousses,je te redis ça samedi car j'ai pas eu le temps de voir...
Mais quand je dis un gros manque de puissance, c'est vraiment UN TRES TRES GFROS MANQUE de puissance!
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
11-03-2004, 16:53:18   -
personne n'a une idée?
SK_Flowne Hors ligne
11-03-2004, 16:59:23   -
Tu n'as pas de signes extérieur anexes ?
bruit, fumée...etc... ?
[Image: sanstitre2.gif]
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
11-03-2004, 17:03:51   -
non, pas de bruit.
fumée blanche a cause de la vapeur d eau au démarrage (normal) mais a pars ça rien du tout.
Une pompe a essence un peu faiblarde ne pourrais pas etre la cause?
11-03-2004, 17:08:22   -
mouais possible, mais je ne suis pas mécano donc attend confirmation de quelqu'un de plus avisé.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
11-03-2004, 17:44:54   -
Elle tourne sur les 4 cylindres ?
Moteur en route, il faut sortir les coil packs un à un, voir si le comprtement change et mettre une bougie pour voir si l'allumage se fait.
La pression d'essence est-elle ok ?
Manometre de pression : quelle est la pression au ralenti ? quand tu acceleres ?
Apres c'est test de compression pour voir le rendement de chaque cylindre.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
12-03-2004, 14:08:39   -
Oui elle tourne sur les quatres cylindres.
Je n'ai pas de mano de pression, j'ai essayer d en trouver un sur bourges mais c'est impossible.
Je vais probablement si c est pas trop compliqué mettre une pompte a essence d'occas samedi pour faire un essai
et si j'ai le temps je prendrai les compressions aussi
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
12-03-2004, 16:32:35   -
en fait, sur la S13, le bloc est solide, mais c'est le reste qui vieilli mal lol
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
12-03-2004, 20:27:13   -
Il y a du nouveau
En rentrant de Bourges je me suis arrêté prendre des pièces a Asiatic Auto (une casse à Poilly les Giens). Le gars que je connais bien m a prêté un CAS et un débimètre d air.
Ce soir j'ai pu remonter ce nouveau CAS sur la voiture, et la surprise la voiture a récupéré une bonne partie de sa puissance perdu et beaucoup de couple
Il faut que demain je sers bien mon collecteur car j'ai une petite fuite, et apres je règlerais l 'avance à l'oreil faute de lampe stromboscopique...
Je suis pas mal content d'avoir trouvé cette panne. Demain je prendrai aussi les compressions du moteur. Il n'y a aucune fumée à l'échappement et la voiture tien tres bien le ralentie.
michael Hors ligne
12-03-2004, 20:41:18   -
un conseil calou regle bien le cas sinon tu risques d'avoir des problemes de cliquetis puis casse moteur.va chez nissan le faire regler par la suite c pas chere j'en viens LOL
[Image: pubhurricane4.jpg]
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
12-03-2004, 22:14:57   -
Oki Wink
13-03-2004, 00:43:10   -
Quels sont les mots magiques à dire pour qu'ils comprennent bien ce que l'on veut ?
Parce que si je leur dis qu'il faut régler le CAS sur ma RS13 ils vont encore me prendre pour un martien ^^
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
13-03-2004, 14:13:47   -
J'ai un autre problème.
Le collecteur est bien visé mais j'ai toujours une fuite d'achappement au 4eme cylindre.
Je vais donc tout remonté, et réglé ce problème de fuite.
Je suis quelqu'un de chanceux dans la vie!
13-03-2004, 14:24:04   -
C'est toujours depuis la foi où tu a laissé ta caisse au garage ?
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
13-03-2004, 14:40:36   -
Citation :C'est toujours depuis la foi où tu a laissé ta caisse au garage ?
Je comprend pas trop ta question. de quel garage parle tu?
tu peux expliquer
merci Wink
13-03-2004, 14:46:01   -
Il y a quelques temps quelqu'un amène une SX en parfait état de marche chez Nissan pour une bricole à faire dessus.
Quelques jours après il repart avec une SX qui marche sur trois cylindres :dead:
Il me semblait que c'était toi, c'est tout :roll:
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
13-03-2004, 14:51:16   -
Non ce n'est pas moi.
Moi j'avais amené ma sx avec un problème pollution et quand je suis reparti de chez eux, le problème n'atait pas réglé(normal puisque je me suis apperçu que ma distribution était décalé) et la voiture consommait 20lau 100! voila
Maintenant elle est réparé, il me reste juste cette fuite à colmaté, mais je me demande si mon collecteur n'est pas déformé.
michael Hors ligne
13-03-2004, 15:02:21   -
avant le demontage tu avais deja une fuite au collecteur?
max59 Hors ligne
13-03-2004, 15:04:08   -
SK_Flowne a écrit :Quels sont les mots magiques à dire pour qu'ils comprennent bien ce que l'on veut ?
Peut être que tu t'adresses pas aux bons mécanos, tu vas encore chez Nissan ??? LOL
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
13-03-2004, 15:24:44   -
Je ne sais pas si j avais une fuite au niveau du collecteur.Mon turbo ne tenais plus que par un écrou donc j'ai pas pu voir si ça fuyait déjà.
En faite, il faut que je redémonte tou complètement pour voir si le collecteur est suffisament plat pour bien porter sur la culasse. On pense qu'il est un peu déformé, dans ce cas la on verra si on peu le rectifié, nous même sinon j'en rachèterai un d'occas, a moin que quelqu'un qui a un moteur en rab veuille bien me vendre le sien....!!!
En tout cas pour le mec qui me la rachètera, il aura vraiment aucun frais a prévoir! tout ce qui marche pas est changé! et le reste fonctionne parfaitement!
  [NISSAN JUKE Nismo et Version R] Topic unique tonyjee 76 22 479 04-08-2015, 13:40:38
Dernier message: fefe hyundai
  [Nismo] Nissan Motorsport en France mad max 0 2 958 14-11-2013, 18:46:48
Dernier message: mad max
  [événement] Nismo Days babar 2 1 754 23-04-2011, 18:24:39
Dernier message: babar
  Compteur nismo GSR666 2 2 561 05-02-2011, 12:50:19
Dernier message: nomad
  pices nismo madmax73 1 1 363 24-09-2010, 00:29:07
Dernier message: BiSBAR
  Embrayage nismo coppermix probleme... spiritous 8 2 525 28-01-2010, 22:29:16
Dernier message: spiritous
  barre anti-roulis nismo ou cusco julien2000 10 2 761 27-11-2009, 18:14:19
Dernier message: D-spec
  je demande l'avis des possesseurs de s13 préparées jimmy13 111 10 587 29-09-2008, 09:46:15
Dernier message: bber
  Rassemblement National NISSAN : NISMO DAYZ 2008 !!!!!!!! FBI31 24 4 996 09-09-2008, 22:14:44
Dernier message: florianar
  Silent bloc Nismo sepi 183 17 642 07-11-2007, 14:11:42
Dernier message: sepi
