Embrayage nismo coppermix probleme...
spiritous Hors ligne
28-01-2010, 01:00:56   -   Embrayage nismo coppermix probleme...
Bonjour tout le monde Wink
Alors j'expose mon probleme ici Cry
J'ais voulu monter mon embrayage nismo simple disque
donc on vidange la boite, on la depose, on remonte le bordel tout content que se soit finis et la apres avoir vidanger tout le systeme, on allume le moteur, on embraye et la la vitesse veux pas s'enclencher... Cry
Si il y a des personnes qui ont connus ce probleme....?
Pour preciser on a changer le recepteur qui avait une fuite on a regler la course de la pedale pour jouer sur la course du pivot du recepteur, il semblerais que l'embrayage se decolle pas.... Cry
Si vous avez une solutions miracle??? Cry
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
Zeto.Enjin Hors ligne
Nissan Silvia S12
84 - Vaucluse France
28-01-2010, 02:06:52   -
Bonsoir,
Ne serait-ce pas un problème de garde mal réglée ? As-tu bien purgé ton circuit hydraulique au remontage du nouveau récepteur, si tu as de l'air dans le circuit, tu ne pourras pas débrayer correctement. Contrôle ton circuit hydraulique, ça doit venir de là.
Nissan Silvia S12 ! Restauration & Préparation
Mon topic projet
28-01-2010, 08:23:15   -
Ben on a purger le circuit je sait pas combien de fois mais on y a penser a la bulle d'air quanda la garde on a essater dans les 2 sens de la regler au max et ca change rien... Cry
bomber73 Hors ligne
28-01-2010, 17:10:54   -
T'as bien purgé le petit bloc qui est avant le récepteur?
Ton récepteur fait bien bouger le levier de débrayage qui actionne sur la butée?
Sinon t'as rien oublié en remontant?
Je sais c'est con mais ça peut arriver.
fUN IS NOT A STRAIGHT LINE
Sujets : 147
28-01-2010, 19:33:39   -
"panne" trouvée :roll:
alors,le damper loop a été giclé,le récepteur est neuf(l'ancien fuyait au niveau de la vis de purge),garde réglée.(chui pas un noob)
le problème vient...............du mécanisme coppermix.
Chez nismo,ces andouilles,ils se sont gouré sur la référence,au lieu de lui filé un mécanisme reference RS520-G1,ils lui ont file un reference RS242-G1 Evil
ou comment perdre 4jours,a déposer/poser la boite plusieurs fois,niquer 1l et 1/2 de lockeed,de la fatigue,de l'énervement(et encore,on est reste super ZEN),pour une connerie de magasinier qui a merdé dans son taf :roll:
et je passe sur les allers/retours,pour deposer spiritous chez lui,car sa daily est en rade.......
pour info,la référence RS242-G1 correspond a une référence de skyline GTR(laquelle,m'en fout,c'est pas le plus important).
Pour la suite,c'est a spiritous de voir comment se faire échanger le mécanisme en SAV.
Nissan Silvia S12
28-01-2010, 20:04:23   -
Punaise, la "panne" était encore en amont...Comme quoi les références c'est un sacré merdier. Le pire c'est que ça arrive souvent...
Mon topic projet
bomber73 Hors ligne
28-01-2010, 20:58:04   -
Forcément si on te file pas les bonnes pièces ça marche moins bien.:roll:
Cool que vous aillez trouvé.
Sujets : 147
28-01-2010, 22:01:34   -
wai mais vla l'histoire pour trouver
au debut tu doutes,puis tu te dis 'merde,chui pas con au point d'avoir monter le disque a l'envers,j'ai pas trop serrer le mecanisme,est-ce que la fourchette est bien dans la butée,est-ce que le ressort de butée s'est pas debiné" etc....... :roll:
28-01-2010, 22:29:16   -
C'est vraiment le truc vraiment très con le pire c'est qu'on s'est mis le cerveau a l'envers a cause d'une erreur d'un gars bien avant...
Ça va ouiner en français chez nismo!!!
  [NISSAN JUKE Nismo et Version R] Topic unique tonyjee 76 22 471 04-08-2015, 13:40:38
Dernier message: fefe hyundai
  [Nismo] Nissan Motorsport en France mad max 0 2 957 14-11-2013, 18:46:48
Dernier message: mad max
  [événement] Nismo Days babar 2 1 753 23-04-2011, 18:24:39
Dernier message: babar
  Compteur nismo GSR666 2 2 559 05-02-2011, 12:50:19
Dernier message: nomad
  pices nismo madmax73 1 1 362 24-09-2010, 00:29:07
Dernier message: BiSBAR
  barre anti-roulis nismo ou cusco julien2000 10 2 757 27-11-2009, 18:14:19
Dernier message: D-spec
  Rassemblement National NISSAN : NISMO DAYZ 2008 !!!!!!!! FBI31 24 4 995 09-09-2008, 22:14:44
Dernier message: florianar
  Silent bloc Nismo sepi 183 17 640 07-11-2007, 14:11:42
Dernier message: sepi
  CG Dress Up Nismo Niffec 2 1 123 26-09-2007, 22:34:51
Dernier message: jr s14a
  interesser pour un petite CG d'injecteur en 555 nismo warrior 27 4 767 30-05-2007, 08:42:59
Dernier message: MQP
