gto onizuka
Sujets : 76
21-11-2005, 13:54:40 - " souci" de choix a faire pour la boite de vitesse
Voila la voiture pas loin de 163000 km et je me dit " en pensant quel na jamais été faite" qu'il faudrait peut être faire la vidange de boite!
Ceci dis je prévoyais changé mon embrayage par un renforcé voir changé aussi le volant moteur par un allégé!
Mais d' un autre coté mon embrayage d'origine, malgré que je lui en meme ds la tronche ( depuis peu) a l'air d'allé plutot bien!
Donc voila que feriez vous a ma place?
SInon la vidange de boite ainsi que le changement d'embrayage et de volant moteur ( que ce soit demain ou un autre jour) sera faite par moi meme et un pote
Donc je prend de lavance en demandant si ya des souci en particulier a prévoir? niveau cardans cpa trop la misére a enlevé / remettre? idém pour le volant moteur
MErci d'avance!
new project!!
Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
21-11-2005, 14:11:08 -
Tu fais ta vidange, tu depose la boite (pour plus de facilité enleve les deux cardans tu te fera moins chier mais fait attention pour le cardan gauche il y a une rallonge qu'il faut que tu depose egalement sinon tu aura du mal à faire tomber la boite) ensuite l'embrayage facile à deposer tu as quelque vis à devisser et opla par contre, la ou tu risque d'en chier c'est pour les vis du volant moteur :roll: , jamais vu un truc serré aussi fort (sauf peut etre la poulie de vilo ), une fois tout ca fait tu n'aura pas de difficulté particuliere !
Juste un conseil : Si il y a un truc qui t'emmerde, enleve le, ne cherche pas de methode pour eviter de l'enlever tu te fera chier pour rien !
Donc pour resumer :
Vidange de boite
Depose des cardans
Depose du demarreur
Depose de tout ton systeme d'entrée d'air
Tu devisse toutes tes vis qui maintiennet la boite (y compris support moteur)
Et tu tombe la boite
Ensuite tu remonte tout
