[delsol d16y8/d16a9]turbo
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
26-04-2014, 18:25:08   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]
qu'est ce que tu as fait pour cramer le p28 (tu as pas inversé 2 sondes par hasard?)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-04-2014, 18:32:47   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]
Non mais juste eeprom enlevé ça suffit pas.pour fonctionner avec la.carto dr base
Il fait.faire sauter le.pont qu'on met quand.on.chip...
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
26-04-2014, 18:35:06   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]
(26-04-2014, 18:25:08)minirock a écrit : qu'est ce que tu as fait pour cramer le p28 (tu as pas inversé 2 sondes par hasard?)
non j ai trouvé un endroit ou tout est rafistolé avec du scocht pas de cosse pas de soudure rien que du scocht j ai commencer a enlever sa et j avoue qu a force de rebranché et débranché la batterie je savais plu ou j en étais donc la batterie toujours branché ben tu imagine bien ce que cela a donné Facepalm
mais bon je pouvais toujours cherché la mouatier des fils étais branché si je peut appeler ca branché nono
(26-04-2014, 18:32:47)niavlysj a écrit : Non mais juste eeprom enlevé ça suffit pas.pour fonctionner avec la.carto dr base
ok merci pour l info mais je baisse les bras Facepalm
a la base l auto avais juste un problème de distribution si tu a lue mon topic depuis le début je pense que tu me comprend LOL
la j ai plu de budget
(Modification du message : 26-04-2014, 18:40:58 par reynald.)
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
27-04-2014, 10:33:45   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]
bon j ai 1 calculo p28 hs mais j en possède un autre avec la méme map mais a priori a eu un soucis aussi je voudrai savoir a quoi correspond la pièce r77 sur la photo car a premiere vue a eu un coup de chaud vue l état du faisceau cela m étonne pasShock
est je cherche aussi le nom de la prise qui permet de branché le calculo a un ordi qui vas sur la prise de la photo merciSmile
[Image: 19337962-holder-e6dabb4a09a66500dfccd236099079fa.jpg]
[Image: 19337966-holder-2d80f5b7357be28d9ae8491060b0eb91.jpg]
merci de ne pas utilisé de jargon en électronique je n y connais rien
mais je veut bien apprendre Big Grin je compte sur vous MERCI
ou si quelqu'un a une photo de cette pièce pour avoir les codes couleurs car sur mon autre p28 la pièce est cramé aussi
sa ce bouscule pas au portillon help
(Modification du message : 27-04-2014, 11:58:07 par reynald.)
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
27-04-2014, 14:07:52   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo besoin photo écu p28 svp
personne?Ouinn
partyguy faisceau changer le bidule cramé changer part un de bmw 318is,donc le check marche enfin tout marche et l auto envoi pas mal
pour une pression 0,5 wave
si y en a que que cela interèsse je ferai un suivi au remontage du d16y8 forger turbo...
(Modification du message : 28-04-2014, 19:23:51 par reynald.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
27-04-2014, 20:58:42   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo finish
Mais donc tu tourne avec la map du d16y8 turbo (qui était sans doute déjà bien pourrie vu la casse) sur le d16a9 turbo?
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
28-04-2014, 18:53:04   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo finish
(27-04-2014, 20:58:42)Hacketo a écrit : Mais donc tu tourne avec la map du d16y8 turbo (qui était sans doute déjà bien pourrie vu la casse) sur le d16a9 turbo?
salut oui
depuis hier casi 450kms en mode mitigé histoire de voir pour le moment rien a signaler
sauf que mon afr ma laché en rentrant donc...
(Modification du message : 28-04-2014, 18:57:28 par reynald.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
28-04-2014, 18:55:46   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo finish
Ça doit pas tourner terrible
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
28-04-2014, 19:02:41   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo finish
(28-04-2014, 18:55:46)Hacketo a écrit : Ça doit pas tourner terrible
ben jsuis étonner mais ca part tard vers 3500tr mais je pense qu il y a la carto a revoir entierement et peut ètre aussi un soucis a cause des 2 prise qui gère le vtec a la base qui sont pas branché
la je feuillette le forum pour trouvé des info a fin d essayer de trouvé
le matos pour mettre les mains dans la carto j y connais rien mais bon qui tente rien n a rien Big Grin
car gens les ici on du mal a laché des vrais info la dessus ..
ou alors mon topic est pourri ?
(Modification du message : 28-04-2014, 19:08:01 par reynald.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
28-04-2014, 19:06:38   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo finish
Tu as une sonde afr dessus?
Et ça part quand le turbo charge
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
28-04-2014, 19:10:53   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo finish
(28-04-2014, 19:06:38)Hacketo a écrit : Tu as une sonde afr dessus?
oui j avais un afr mais il m a laché
oui ca part franchement mais a partir de 3500tr
j aurai aimer plus tot pour moins solicité le bloc qui et stock Confused
pourquoi cela devrai pas fonctionner ?
(Modification du message : 28-04-2014, 19:20:53 par reynald.)
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
12-05-2014, 23:51:59   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo finish
[Image: 19406957-holder-7b9fe0a99a00c558b0ec0e1085425e11.jpg]
je continu le remontage du moteur j ai changer les bielles k1 par des eagles
j avance doucement...
[Image: 19406963-holder-d36980481be50f2e714ec8bb248d6d22.jpg]
[Image: 19406967-holder-fef2562eb5f1ee22a660af7bcf851e02.jpg]
celle ci sont dispo si cela interesse quelqu'un échange possible contre un allumeur td u43 ou collecteur ed9
[Image: 19406978-holder-3070ec2b8d84f1d26f691045afe0de0b.jpg]
j ai fait un peut de peinture aussi et mis des nouvelles roulettes
la voila comme elle est actuellement
pour le moment le d16a9 ne montre pas de signe particulier il tien a 0,7 bar sans broncher j ai de nouveau investi dans un afr je compte monter une map sensor omni power 3bar mais la pour le branchement j aurai besoin d une ame charitable..merci
voila les news du soir...Wink
(Modification du message : 15-05-2014, 22:20:52 par reynald.)
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
13-05-2014, 11:05:18   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
j ai une question LOL je voudrai savoir si il et possible de branché afr direct sur le calculo ? merciWink
Hacketo Hors ligne
ND6E
13-05-2014, 11:29:03   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
L'AEM uego en tout cas peut se rebrancher a la place de la sonde lambda sur l'ecu
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
13-05-2014, 11:35:11   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
(13-05-2014, 11:29:03)Hacketo a écrit : L'AEM uego en tout cas peut se rebrancher a la place de la sonde lambda sur l'ecu
ok merci tu sais quel sorti? ou le nom que porte cette sorti? merciWink
Hacketo Hors ligne
ND6E
13-05-2014, 11:39:27   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
La 0-5v. C'est le fil blanc du faisceau 4 fil qui repart du mano.
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
13-05-2014, 12:33:44   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
(13-05-2014, 11:39:27)Hacketo a écrit : La 0-5v. C'est le fil blanc du faisceau 4 fil qui repart du mano.
ok merci bien pour ton aideWink
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
14-05-2014, 20:03:26   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
je tourne a 10,2 au ralenti Sad quelqu'un aurai une base a me donner en turbo? car je tourne trop riche merci
Hacketo Hors ligne
ND6E
14-05-2014, 20:16:15   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
Au ralenti le turbo ne tourne pas de toute façon. Tu devrais tourner vers 14.7
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
14-05-2014, 20:29:44   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
(14-05-2014, 20:16:15)Hacketo a écrit : Au ralenti le turbo ne tourne pas de toute façon. Tu devrais tourner vers 14.7
Facepalm
Ah bon ? Aucun gaz d'échappement ne sort du moteur au ralentie ?
Hacketo Hors ligne
ND6E
14-05-2014, 20:43:32   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
Et il charge au ralenti déjà ? Rolleyes
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
14-05-2014, 20:51:16   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
Bien sur que non, on est d'accord ! il aurait était plus logique de dire qu'au ralentie une Basemap Atmo ou Turbo aura peu de différence Smile Il y a d'autre paramètre plus important pour qu'une voiture au ralentie tourne correctement.
C'est en écrivant de telle phrase que des mythes ce crées LOL
Ta voiture est chaude quand tu es à 10,7 AFR au ralentie ?
(Modification du message : 14-05-2014, 20:52:20 par Alex586.)
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
15-05-2014, 07:16:52   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
oui au ralentie moteur a sa température part contre quand je roule je tourne entre 14,2 et 15 c est bizarre Facepalm
part contre oui mon turbo tourne au ralentie mais c est pas a la vitesse qui tourne qui change quelque chose la
j ai l impression de roulé avec une r5 turbo2 sa gave et d un coup sa part sévère et depuis que j ai monter un map omni power 3bar et mis mon afr j ai donc procède au sens inverse
j ai démonter mais sa change rien..
j ai un sérieux doute sur ma map si je repasse en origine y a un risque?
je parle pas pour roulé mais pour faire un teste?
j ai pas précisé une chose mon afr en pour bande étroites...
(Modification du message : 15-05-2014, 07:33:43 par reynald.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
15-05-2014, 09:51:22   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
Deja, changer de map sensor (si ce n'etait pas le même model) sans retoucher la carto c'est une imense connerie Wink
Un truc qui mesure 0.6b sur 5v et un qui mesure 3b sur 5v t'es conscient qu'il donne pas la même valeur ^^
Comme je te disais sur ton topic d'aide, fait une vrais carto et passe en obd1 (pas lu ce que tu a fait depuis). Certe sa coute chère, mais le comportement à rien a voir Wink
Edit: Ok tu es en obd1, essaye de chopé au moins une basemap pour a9 et pas y8, demande a CR Tune, il a mapé un a9 à 0.6b avec des 440cc il y a pas longtemps ...
(Modification du message : 15-05-2014, 10:00:40 par Paultugal.)
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
15-05-2014, 19:01:14   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
ma carto a était reprogramé pour le map sensor
j ai aussi des 440cc et je tourne a 0,7
je me demande plutot si c est pas mon afr qui beug
je précise que c est sur la delsol et non la crx ed9 paultugal...
(Modification du message : 15-05-2014, 19:07:08 par reynald.)
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
15-05-2014, 19:41:49   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
ba afr en bande etroite tu n'auras pas grand chose de fiable deja.
Mais bon tu n'iras pas d'un extrême à l'autre.
C'est quoi comme afr?
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
15-05-2014, 20:34:39   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
c est racing véga c sur je l ai payer moins chère que celui que j avait avant mais il duré 15 jours l ancien (innovate mtx-l)...
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
15-05-2014, 20:43:50   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
qu'est ce qui est mort sur l'innovate car la sonde se retrouve pas trop cher ce sont toutes les memes.
Pour avoir un LC1 ca va bien quand meme, et nickel en recupérant l'info pour l'ecu
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
15-05-2014, 20:48:09   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
(15-05-2014, 20:43:50)minirock a écrit : qu'est ce qui est mort sur l'innovate car la sonde se retrouve pas trop cher ce sont toutes les memes.
il ne s allumé plu du tout Confused
j en reprendrai en suite ma la pour le moment j ai pris celui la pour le budget
(Modification du message : 15-05-2014, 20:51:00 par reynald.)
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
21-05-2014, 11:23:10   -   RE: [delsol d16y8/d16a9]turbo sa continue
les vilo d16y8 sont il identique a un d19a9? Smile
car j ai recu mon vilo mais pas le bon les diamètre des bielles sont identique au vilo alors je sais pas de quel moteur il viens ce vilo qu il m on envoyer et j avoue avec les frais pour le renvoyer cela me
laisse un froid ..
le sort s'acharne sur moi je crois....
(Modification du message : 21-05-2014, 11:29:36 par reynald.)
  [CRX DELSOL] Le Delsol Baulois Kapn44 2 970 22-03-2020, 22:23:44
Dernier message: Kapn44
  [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85 ed'r'one 299 53 774 28-09-2018, 11:25:56
Dernier message: DAV4WS
  [DelSol & EK3] DelSol a vendre + Photo ek Keedy 26 7 232 22-12-2016, 08:26:51
Dernier message: Keedy
  [DELSOL K20] Delsol K20 VENDU touco 162 40 573 15-08-2015, 14:53:08
Dernier message: touco
  [EG2] Honda CRX delsol VTI (Delsol sortie de carrosserie!!!) gui29 55 22 494 22-09-2011, 20:54:52
Dernier message: Nolan
