BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France Messages : 3 377
Sujets : 30
27-07-2015, 07:46:03 - RE: [delsol 1.6 us] Nouvelle robe & fin de restauration.
salut , je vous met une petite vidéo d un soucis que je pense électrique, si quelqu'un aurait eut le meme soucis:
[Vidéo: https://youtu.be/DHTeO2Snd5g]
des avis ?
domidu06
27-07-2015, 10:14:49 - RE: [delsol 1.6 us] Nouvelle robe & fin de restauration.
Salut baba honda belle restauration de ta delsol pour ton soucis la mienne fait pareille des que le moteur est chaud elle se cale a 700 trs et de que je tourne le volant qui active la D.A ou que je ouvre la fenêtre la voiture redescend dans les tours (mais pas de bcp) et remonte de suite après mais bon je pense que c'est pas trop grave tant que la voiture cale pas et reste stable dans les tours
J'ai déjà fait des recherche sur se problème et j'ai trouvais ça http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...f=9&t=9003
Je pense que sa pourrais t'aider
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 423
27-07-2015, 11:39:11 - RE: [delsol 1.6 us] Nouvelle robe & fin de restauration.
Dans ton ECU, il y a des stratégies de compensation lorsque tu utilises de l'énergie électrique, pour compenser le fait que l'alternateur demande plus de charge de ton moteur.
Si on part du principe que ton ralentit est réglé trop bas, en mode "tout éteint, conso élec minimale", tu te retrouves à un ralenti trop bas. Normal ca vient de ton réglage
Ensuite, lorsque tu mets en route les fonctions qui pompent du jus (veilleuse, ventilation, phares surtout), la compensation fait que tu pourrais te retrouver avec un régime de ralenti normal.
C'est pas la solution de ton problème mais un des scenarii possibles.
BabaHonda
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
19-10-2015, 10:29:47 - RE: [delsol 1.6 us] Nouvelle robe & fin de restauration.
Yep, on a fait repeindre en vert mais ce vert n est pas le meme
Edit : pour le changement de jantes , elle y pense.
(Modification du message : 19-10-2015, 10:31:54 par BabaHonda.)
