tuners974
- France Messages : 120
13-07-2008, 20:29:37 - [del sol vti ]carter qui fuie....ENCORE
slt donc pour ne pas changer j'ai toujours des soucis avec ma del sol
voila l'histoire:
après l'acquisition de ma del sol , et des fuites l'on ma conseiller de prendre une pochette de join
lors de ma vidange j'ai donc changer le join de carter et acheter un carter a un amis, je monte tous çà et met de la pattes a join orange
- 1 mois plus tard elle pisse partout du join , en effet la patte a join a craké car elle n'est pas faite pour carter , connerie de ma part
- je recommence donc l'expérience avec un mecano , il démonte et il remonte tous ca avec de la patte a bleu mais 3heure apres ca pisse de partout
- je la rreplace encore une fois chez le meme mecano qui refait encore le join avec un join neuf cette fois ci et de la patte a join noire
-donc je reramene cette fois a un pote il regarde il demontes tous , on voit que le carter que j'ai acheter est tordu plus ou moin , donc on remet l'ancien carter et on reprend le join neuf on installe tous ca mais 1 semaine apres idem elle pisse de partout et le join a etait completement déchirer par le mécano
- donc je ramene encore un membres du club reunion , on redemonte tous encore!! on enlève le join neuf complètement déchirer , on remet l'ancien que j'avais garder et qui avait 4 mois qui paraissait bien neuf ! et on remonte tous ça nickel.....3semaine s'écoule je vérifie mon niveau d'huile vendredi de ce mois.....nickel chrome , aujourd'hui je voulait sortir je vérifie....pu huile #zarbi# j'en rajoute jusq'au niveau je rule un peu je gare ma caisse et la je voit des trace d'huile au sol , le join pisse encore
je sait plus quoi faire
un amis a moi pense que mon bas moteur c'est déformé est ce possible ??
il m'a dit que le moteur avait peu etre chauffé et a déformer le bas moteur , problème avec moi elle n'a jms chauffé mais comment vérifié avec l'escroc d'ancien proprio si elle a chauffé ....
bref que pensez vous de tous ca ?? merci
je sait c'est un peu long mais je préféré expliqué en détails car sincèrement j'ai jms eu autant de soucis qu'avec cette del sol
crxyann
13-07-2008, 20:41:29 -
bizarre !
juste, par hasard, en elevant le joint, y a pas les 2 cales métalliques qui se sont arrachée et genent le nouveau joint en restnt collées au carter ?
elle sont sur le coté qui est face au volant moteur. moi j'ai eu le cas.... en enlevant le joint, ces 2 connes sont restée sur les gougeons, et m'on foutu la merde en remontant le joint neuf .....
sinon, tu a controlé la planéité du plan de joint de ton carter?
au pire, un marbre, ou autre truc droit un peu costaud, un bon marteau et tu redresse !!!! a la rigueur, tu donne ça a faire a un carrossier .
sinon, t'a pas une fuite un peu plus haut que le joint de carter ? genre le filtre a huile, ou le systeme de refroidisement de l'huile, ou autre ????
ou alors, un défaut d'étanchéité entre la pompe a huile et le carter ?!!
tuners974
13-07-2008, 20:50:44 -
crxyann a écrit :bizarre !
bon la y a un peu trop de truc mdr je suis pas expert du tous en moteur et surtout en honda alors:
-les 2 calles métalique je voit absolument pas ce que c'est .... :'(
-j'ai pas controlé la planéité du join , il est casi neuf théoriquement il devrait etre bon....
- j'ai pas de fuite plus haut , c'est bien au niveau du carter
- la pompe a huile je sait pas ou elle se trouve du tout non plus lol
crxyann
13-07-2008, 21:23:58 -
alors, je me suis pas super bien exprimé, scuse moi... pour les 2 cales, elles sont moulée dans le joint d'origine.
pour la planéité, je parle bien sur du carter ,
et pour la pompe a huile , elle est derriere la poulie damper ( coté roue gauche donc) mais bon, pour cette derniere c'est vraiment en dernier lieu, car pour que ça fuie, faut vraiment qu'y ai un probleme !
jibe13
14-07-2008, 14:45:21 -
g aussi des fuites au niveau de mon carter g commander un join de carter neuf chez asian , du coup g eut un joint ds un emballage estampiller HONDA donc piece d'origine , un seul truc ma surpris il y a ecrit made in china??????!!!!
suis choquer c une vraie piece ou un fake????
life begin at 5500rpm
tuners974
15-07-2008, 16:34:17 -
il y a de la fuite aussi a ce niveau ,derriere la poulie dumper
et la voila , moi j'aimerais savoir si quand on sert le carter c'est normal que le join depasse comme u gros fromage fondu comme ca
bizzare non ??
faite pas trop un compte avec le super travail tous degeullase de pattes a join bleu , je suis carrément obliger de mettre cette couche de patte pour pas que ca fuie!
tuners974
15-07-2008, 16:54:54 -
Red beast a écrit :moi je dirais que vu la 1ere photo,t'a le joint spi de vilo qui fuit,et ça coule sur ton carter...
je pense aussi , mais le join condolé comme ca n'est pas tres normal non plus car en effet de possédant pas de clé dinamométrique , et ne sachant pas le couple de serrage d'un crx del sol vti je vais pas loin :x
d'ailleurs si kelkun pouvait me donné le couple pour le remplacement futur du join de carter , et savoir ou , sur le net , je peut trouver un carter sain ?? merci
civic_16Turbal
15-07-2008, 17:55:40 -
Déjà, t'as un montage franchement dégueulasse, désolé mais bon ...
Commence par NETTOYER, mettre un joint de carter neuf (huiler avant) et serrer le carter (mise en appui puis 1/2 tour, franchement la clé, (à 12 Nm en plus), j'aimerais bien voir qui s'en sert sérieux pour faire ça).
Qd tout cela sera bien propre et remonté, tu pourras voir exactement d'où ça fuit, si c'est encore le cas.
Et si ça fuit encore, je pense que le joint spy de vilo est responsable à lui tout seul, il vaut pas très cher, le plus chiant c'est d'aller le changer.
tuners974
15-07-2008, 19:18:21 -
civic_16Turbal a écrit :Déjà, t'as un montage franchement dégueulasse, désolé mais bon ...
+1 j'avoue c'est degeu !! c'etait tous bien fait et tous mais ca pissé partout au bout d'une semaine , donc apres 5 tentative avec un aprenti mecano et d'autre avec des amis , je me suis dit pas grave si c'est degeu en attendant qu'un garagiste me fait un devis complet le 28 juillet c'est juste pour que ca tienne , d'accord donc j'en aprendre tous les jours car on ma dit que le join doit ETRE BIEN SEC avant d'etre monté.... comme quoi avec tous ses avis différents ont c'est plus ou donné de la tete ! quelqu'un aurait une tof du join de vilo ?? merci
dav26
15-07-2008, 20:10:30 -
tuners974 a écrit :[
ouai j'ai filé ma voiture a un gars pas trés callé ds le domaine aparament ! garagiste pourtant ! misére faut dire je touche pas trop la meca , chnage un filtre a air et faire une vidange c'est pas changer un join de carter.... mais bon je suis la pour aprendre! moi je vous le dit vivement la france et que je la ramene avec moi pour qu'elle est un meilleur avenir!
donc un pinceau et de l'essence j'y avait pas pensé , le bloc est bien gommée de graisse partout je vais essayer ca samedi lors d'une journée meca avec des pote du forum jap passion de la reunion on va voir ske ca donne! merci des conseils
l'essence de térébenthine nettoye encore mieux d'ailleurs , ca asséche plus les graisses que l'essence classique , j'avais zappé de te le dire :lol:
ca doit couter 3 euros maxi le litre en magasin de bricolage , bon courage :wink:
