[d16a9]taux de compression, votre avis?
sansoub Hors ligne
08-09-2010, 19:30:21   -   [d16a9]taux de compression, votre avis?
bonjour, nous avons monter un d16a9 ds notre crx, il y a qq mois, avec un soucis de check engine que nous arrivons pas a resoudre
aujourd hui nous avons pris les compression a froid, car nous trouvons le moteur mou
ca donne: 13.8/12.5/12/13.5
et je voulais savoir qu elle serait la reaction du d16a9, si on debranchait le capteur tps moteur en route? ou en roulant?
ed7_badboy39 Hors ligne
08-09-2010, 19:47:09   -
euh pardon mais il me semble que les compressions doivent être fait a chaud.
sinon comme déjà dis plein de fois, tu prends la fonction recherche et tu tapes workbook et tu trouveras ton bonheur dedans, tout est dis dans se super manuel
Mon eg4 toute neuve en daily clique la.
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...63#2808463
sansoub Hors ligne
08-09-2010, 19:51:09   -
c est pas le taux exact que je recherche, c est un avis sur les dif entre chaque piston, pour savoir si c est acceptable ou non
le taux je m en fou un peu, mon outil est pas forcement precis
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
09-09-2010, 00:06:38   -
Effectivement c est moteur chaud 80° en temperature de liquide de refroidissement
Pour ce qui est de la differrence il ne faut pas avoir plus de 1.0 d ecart entre le chiffre le plus haut et le plus bas et la dans ton cas c est pas top!!!!
sansoub Hors ligne
09-09-2010, 08:22:09   -
ouai donc pas top pas top
je supose que le fait que le moteur soit mou est du a ca?
dans ce cas present, un simple changement de segmentation suffit? pas de deglacage , realesage ou autre?
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
09-09-2010, 13:01:12   -
Siç tu compte refaire ton bloc le mieux c est quand de le faire dans les regles ca t evitera de reouvrir une deuxieme fois!!
sansoub Hors ligne
09-09-2010, 15:44:41   -
ca fait deja 3 bloc qu on change, entre le premier en turbo qui a peter a cause d une fuite d huile
le deuxieme en atmo, qui etait une merguez, qui au bout de 1000km pissai l huile de partout
et celui la, qui a check engine allumé, et mou du gland
tu pourra comprendre que maintenant on veut limiter les frais
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
09-09-2010, 15:51:48   -
tes taux de compression me semblent correct... 1,8 de différence pour des extrèmes, çame semble pas énorme. tu aurais 3 à 5 de différence, jete dirais segmentation, mais là c'est pas le cas, surtout à froid.
Tu as un autre souci, genre gestion, Avance allumage, injection, Air.
sansoub Hors ligne
09-09-2010, 15:53:46   -
j ai apl le rectifieur si changement de segmentation, le minimum est un deglacage a 15 euro par cylindre
mais d apres lui faut par forcement penser a la segmentation la
concernant l autre soucis, ba on arrive pas a le trouver..... c est une misere
AS53 EE4 ED9 FK3
09-09-2010, 15:57:36   -
Une maladie sur les D16 c'est les durites de depression, qui se découpent au niveau des pris de dépression sur le collecteur d'admission.
Commence par là en les changeant (3mm; il me semble) et fais un réglage avance statique d'allumage à la lampe strombo. (700 800 tr/min à 14 à 16°) et ça devrait déjà te donner le ton.
ensuite, si rien n'a marché, essaye avec un autre ECU, pour voir.
Relève également tes codes erreurs, ça peut aider grandement ! Smile
sansoub Hors ligne
09-09-2010, 16:03:24   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=162559 Wink
on a deja proceder au echange de sonde, allumeur, et ecu, le code reste
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-09-2010, 17:46:50   -
combien de km le bloc ?
ça peut être une mauvaise étanchéité des soupapes aussi, enfin pour la différence de compression je parle
sansoub Hors ligne
09-09-2010, 19:02:25   -
donc je vien de faire les compression a chaud, la valeur change
10.5 et 9.5 pour le plus petit
le moteur est censé avoir 180 000 je crois
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-09-2010, 21:08:23   -
change de compressiometre, ou vérifie que le mano déconne pas et que tout est bien étanche
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
10-09-2010, 01:16:11   -
De mémoire, ils faut que ton papillon soit ouvert Wink
My BeG => Ici
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
10-09-2010, 07:23:23   -
sansoub a écrit :donc je vien de faire les compression a chaud, la valeur change
nettement mieux!
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
10-09-2010, 09:09:22   -
nettement mieux!
deja tu aurais pu faire l effort de donner les 4 nouvelles valeurs et je ne trouve pas que ce soit nettement mieux.
pour info mon a9 avec 250000 km affiche des valeurs entre 11 et 12.
sansoub Hors ligne
10-09-2010, 11:31:06   -
nettement mieux!
je n ai pas fait "l effort" car tout simplement j ai memorisé de tete, donc dsl....
de plus ce qui importe c est l ecart entre le min et le max, donc les valeur intermediraire on s en fou un peu
et effectivement le test a ete fait papillon fermé, donc je pense que les valeur sont ok, la "molesse" du moteur n est pas du au segment, mais bien a ce foutu code 6 et 9 qu on arrive pas a faire partir
10-09-2010, 13:50:43   -
tu prends tes compressions à froid , puis à chaud papillon ferme, et tu es capable d en deduire l etat de ta segmentation:
alors là , je dis bravo.
sansoub Hors ligne
10-09-2010, 14:20:19   -
ta un soucis sapporo13?
etant donné que les prise de compression ont ete effectué dans les meme conditions pour les 4 cylindre que ca soit a froid ou a chaud, et que les ecart de compression de depasse pas les 1bar entre le min et le max
que les valeur d une compression pour d16a9 devrait etre au alentour des 11/12
et que j obtiens des valeur entre 9.5 et 10.5 avec papillon fermer, donc pas la possibilité d amener de l air dans cylindre, donc compression moins importante dans le cylindre,et que malgré ca j obient des valeur assez proche
j estime que j ai plus de temps a perdre sur les compressions pour chercher la cause de nos soucis
donc en tout cas c est bon ton avis j en ai plus besoin, je prefere celui des autres
maintenant effectivement j ai pas fait les compression dans les regles de l art, mais je pense ne pas etre assez con, pour ne pas pouvoir interpreter des resultat d une facon ou d une autre, donc ta facon de me prendre de haut tu te la garde
10-09-2010, 14:31:14   -
fais un test papillon ouvert puis fermè et tu t apercevras que la difference est minime.
si les prises de compression ont ete effectue dans les meme conditions à chaud et à froid , comment à froid tu peux avoir 1.8 de difference.
tout ça pour eviter aux prochains testeurs de compression de faire n importe quoi et surtout de le balancer sur le forum .
sansoub Hors ligne
10-09-2010, 16:14:27   -
parce que tout simplement a froid, les metaux n ont pas ete dilater
et compresse du vide, tu va etre surpris ^^
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
12-09-2010, 12:08:32   -
nettement mieux!
Pour moi dans le "nettement mieux" je voulais simplement dire plus coherant comme resultat!!!
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
12-09-2010, 12:14:10   -
Apres je vais peut etre en rajouter une couche mais explique moi sapporo 13 ou tu prend tes valeurs moteur pour le D16A9 ou disont un B16A2?
Est ce que c est sur les fiches techniques ?
Si c est bien la ,tu te refere a la ligne marqué compression?
Autotitre Big Grin16A9 9.3
B16A2 10.2
sharksart Hors ligne
12-09-2010, 12:23:41   -
D'après le workshop Honda :
@ 250tr/min, papillon ouvert en grand, moteur chaud, (toutes bougies enlevée il me semble) :
- Nominal : 1.324 kPa ( 13.5Kg/cm² )
- Minimal : 932 kPa ( 9.5Kg/cm² )
Variation Max : 196kPa ( 2Kg/cm² )
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 476 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 10 050 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 7 284 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 517 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 497 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 321 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 384 04-08-2012, 13:10:21
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 15 718 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 701 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [EG4] Pièces moteur OEM, votre avis... yada 12 7 146 17-03-2012, 00:37:30
Dernier message: yada
