[crx ed9] phase 1 / phase 2
crx_94 Hors ligne
11-12-2014, 16:54:05   -   [crx ed9] phase 1 / phase 2
Bonjour à tous,
Voilà ce week end je vais chercher un CRX ed9 phase 1 de 88.
Ma question : connaîtriez vous les différences mécaniques et esthétiques de ces deux model? Rolleyes
Je sais déjà qu'ils diffèrent au niveau feux avant / arrière et parce choc avant / arrière.
Mais est ce tout?
Merci d'avance Wink
(Modification du message : 11-12-2014, 18:30:36 par BloodyMurder.)
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
11-12-2014, 16:57:13   -   RE: crx ed9 phase 1 / phase 2
L'intérieur sera différent, le compteur, les sièges, la casquette de compteur.
L'extérieur, les baguettes sont différentes, le PC avant, les phares (double optiques sur phase 1), les veilleuses (vis apparentes sur phase 1), la rampe de feu arrière
Niveau mécanique le faisceau différe un chouille, tu aura des oeillets pour tes amortos arrière (que sur modèle 88) et je dois en oublier
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
crx_94 Hors ligne
11-12-2014, 17:05:51   -   RE: crx ed9 phase 1 / phase 2
d'accord, merci pour tes réponses Wink
Pour ce qui est esthétique ce n'est pas dérangeant, ce qui dérange plus c'est le côté mécanique, car je ne compte pas la laisser stock. Enfin juste ce qui va bien, du style collecteur, décata, catback, admission, etc ... "la base" on va dire Big Grin
Niveau suspensions, elle est déjà équipée en bilstein.
Par contre les pare choc et clignotant phases 2 peuvent ils se monter dessus? ou cela nécessite des modifications?
merci.
ah et la barre de feux arrières de phase 2 ? ^^
(Modification du message : 11-12-2014, 17:07:36 par crx_94.)
11-12-2014, 17:09:25   -   RE: crx ed9 phase 1 / phase 2
La rampe de feu se monte oui, les pare chocs aussi, mais du coup il te faudra des clignos adapté au PC selon que ce soit phase 1 ou 2 car ça diffère aussi
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
crx_94 Hors ligne
11-12-2014, 17:31:37   -   RE: crx ed9 phase 1 / phase 2
parfait, je te remercie.
C'est appréciable d'avoir des réponses précises Wink
Pour les cligno, si je comprends bien, pas de changement particulier niveau électrique?
Il n'y a que le faisceau des phares qui diffère?
K-tana Hors ligne
Honda CRX ED9
40 - Landes France
13-12-2014, 21:51:28   -   RE: [crx ed9] phase 1 / phase 2
Salut !
J'ai un pote qui a un CRX phase 1 et qui a mis un pare-choc avant phase 2, je peux lui demander si tu veux..
七転び八起き
[Image: 297510133446888066046994757191370181374545223328n.jpg]
Zanatany777 Hors ligne
Honda CRX ED9
- Korea South
05-03-2019, 02:27:00   -   RE: [crx ed9] phase 1 / phase 2
Désolé je déterre un peu le sujet mais est-ce que les veilleuses phase 2 se montent sur une phase 1?
[Image: O8SfE4.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-10-2019, 14:03:29   -   RE: [crx ed9] phase 1 / phase 2
Up! Je déterre
Mon PC avant ph1 est HS, et quand je vois la galère sans nom pour en trouver un...
J'hésite donc à acheter en neuf un ph2 qu'on trouve, avec cligno évidemment
Cependant, est ce que la barre metallique associée sera compatible du PC? ou faut il que j'en trouve une pour ph2? sinon opération adaptation à prévoir de mon côté...
papasp80 Hors ligne
16-10-2019, 13:34:47   -   RE: [crx ed9] phase 1 / phase 2
Fixation de pare-chocs different entre phase 1 et 2
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-10-2019, 17:00:37   -   RE: [crx ed9] phase 1 / phase 2
(16-10-2019, 13:34:47)papasp80 a écrit : Fixation de pare-chocs different entre phase 1 et 2
Très bien mais à quel niveau ? La barre métal justement ou sur les côté ?
Réputation : 46
16-10-2019, 18:00:35   -   RE: [crx ed9] phase 1 / phase 2
Un pare-choc phase 1 peut-il être fixé sur un support ph2 et inversement ?
Sur Civic par exemple, je crois avoir un support ph2 sur mon EC9 avec un pare-choc ph1. On ne peut pas utiliser tous les trous mais ça le fait quand meme LOL
Sur CRX, je ne sais...
papasp80 Hors ligne
16-10-2019, 22:01:23   -   RE: [crx ed9] phase 1 / phase 2
la barre de métal n est pas la même, phase 1 il n y a pas la languette au centre qui forme un t.
pas facile à trouver.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto...LAPDbe13M8
c est le lien pour que tu vois la fixation pare choc en phase 1
  [civic 8 phase 2] les Rétroviseurs de la phase 1 sont-ils compatibles Moums974 2 333 05-02-2024, 10:57:00
Dernier message: TsoF
  [crx ed9 phase 1] fixation siège chassis papasp80 2 882 11-02-2019, 11:47:45
Dernier message: papasp80
  [EP2] Phare phase 1 vers phase 2 Tony-95 0 2 305 14-08-2017, 15:55:21
Dernier message: Tony-95
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 8 162 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
  [Civic 4g] y a t'il une différence de baguette entre phase 1 et phase 2? Hacketo 4 2 863 29-09-2015, 22:26:32
  [civic ep] phare phase 2 sur phase 1 vti44 5 4 058 18-04-2015, 13:15:39
Dernier message: BurnedStrawberry
  [Ej9,Ek4] phase 2 obd2B -------- swap phase 1 obd2A Bseries johnb16a 8 3 711 14-04-2015, 20:51:42
Dernier message: johnb16a
  [ED7] montage pc avant phase 1 sur phase 2? kragueur 10 3 805 03-03-2014, 19:53:15
Dernier message: kragueur
  [CRX ED9] Compatibilité pièces carrosserie phase 1/2 Miky9560 19 8 632 26-11-2013, 01:22:21
Dernier message: Miky9560
  [EP4] Modification phares phase 1 en phase 2. geoffrey-jo 15 9 349 12-08-2013, 09:09:23
Dernier message: geoffrey-jo
