[crx af53] distri
bricoluss Hors ligne
honda crx af53
07-12-2014, 15:33:02   -   [crx af53] distri
Salut à tous ! je m aprete a changer mon kit dristri sur ma crx 1 ( moteur ew3 sur civic crx af53 et civic ah53 gt ) .
le gros souci c est que je n est pas la revue technique Ouinn
des infos serrais donc bien venu ! comme le couple de serrage poulie vilebrequin ou quelle marque de kit acheter , merci d avance a ceux qui pourrait m éclairer !!!
[Image: 3238644497_1_3_0Kyhctym.png]
(Modification du message : 08-12-2014, 00:27:38 par bricoluss.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
07-12-2014, 16:16:26   -   RE: distri crx af53
Posté déplacé ... Merci de faire attention ou tu poste tes demandes Confused
Merci Wink
La modération
honda crx af53
07-12-2014, 16:41:59   -   RE: distri crx af53
a oui , sujet technique ,, j ai un peut de mal a me familiarisé avec le fonctionnement du site , merci .
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
08-12-2014, 00:11:58   -   RE: [crx af53] distri
Yes
  [AF53] Voiture qui s'étouffe lors de l'accélération Lucas.crx 1 571 06-04-2022, 16:54:47
Dernier message: piston97
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 527 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EG6] Ralentie élevé après jeu aux soupapes et distri skylex 8 1 066 30-11-2020, 11:58:48
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 718 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [AF53] restauration besoin de pièces V-tec Power 13 1 717 27-05-2019, 20:50:59
Dernier message: Mac Manus
  [ee9/b16a1] Pompe a eau et kit distri SKF ? ee9vtec 3 1 874 27-07-2017, 15:47:51
Dernier message: TsoF
  [AF53]. Dépose du toit ouvrant. crx-66 15 10 621 08-11-2016, 09:56:26
  [AF53] pb démarrage lio06 15 3 028 16-01-2016, 12:18:52
Dernier message: lio06
  [civic EC9 ] courroie distri changée et perte de puissance bruno006 28 14 759 15-09-2015, 17:03:03
Dernier message: Civic91
  [CRX 1.5 AF53] Problème de ralenti. V I P 27 8 457 09-09-2015, 20:18:04
Dernier message: Ced
