coupé rd1 mon moteur tremble!!! [resolut]
nicolasnico Hors ligne
20-12-2007, 23:38:50   -   coupé rd1 mon moteur tremble!!! [resolut]
j ai un probleme sur mon rd1 1.6 de novembre 1997 qui totalise 85000km...
mon probleme c est que le ralentie est bon pendant 2 seconde puis d un seul coup le moteur ce met a tremblé comme si elle tournais sur 3 pates...
quand je donne un petit coup de gaz le regime monte mais on sent que le moteur ne tourne pas rond...(tremblement)
je ne sai pas si c normale mais j ettent comme un sifflement dans le collecteur d admission (piece ou il y a l inscription ECFI) quand je colle mon oreil dessus
mon coupé est stock...
les bougie on eté changer a 77000km...
avez vous des idées
tibo Hors ligne
21-12-2007, 16:54:19   -
nicolasnico, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
21-12-2007, 19:50:20   -
tibo a écrit :nicolasnico, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
ba il est pas bien mon titre je ne comprend pas
je vais presicé que c le moteur qui tremble...
tibo Hors ligne
21-12-2007, 20:06:20   -
nicolasnico, non ton titre correspond pas.
donc merci de le changé comme il est demandé sur le lien mis ci dessus sinon le post sera locké!!!
  • bougie iridium
  • glastint
21-12-2007, 22:31:28   -
mise a jour
ok c fais j ai changé le titre... tibo, desolé pour l encien titre j espere que celui si correspond mieu....
donc pour mon petit probleme avec ma tib si qu elle qu un a une idée
10-01-2008, 01:35:28   -
alor voila mon probleme devient vraiment un gros probleme...
elle ne demarre plus du tout!!!!!!
j ai debranché les files de bougies un par un resultat :
il y a bien une etincelle qui sort a l antiparasite...
par contre sur un fil de bougie on voi bien que l etincelle sort en plein milieu du cable...
mais je pense qu elle devrait quand meme demarré...
ps: j enttend bien la pompe a essence quand je met le contacte
si vous avez des idées je sui preneur avec grand plaisir
17-01-2008, 20:24:12   -
salut tout le monde
je donne un peu de nouvelle
j ai fait le test j ai essaiyé de demarré puis j ai demonté les bougies resultat :
toutes mouillé par l essence...
je voudrais savoir si qu elle qu un n a pas une BOBINE D ALLUMAGE a me preté que je voi si elle demarre...
un ami electricien auto et venu voir ma belle a fait tout plein de test, et ma dit que cela venais surment de la bobine d allumage qui ne donnais pas une etincelle assez forte...
il a reussi a la demarré mais a calé au bout d une seconde meme pas...
04-02-2008, 12:25:18   -
probleme resolut
changement bobine et faisceau d allumage
gromal97 Hors ligne
14-11-2008, 03:19:33   -
Idea
gromal97
  [hyundai coupe RD1] cotes reglage culbuteurs r5tuning 1 1 490 09-05-2020, 16:03:58
Dernier message: fefe hyundai
  [ Hyundai coupé ] Look : RD1 vs RD2 HeartnetZ 1 2 279 26-09-2018, 13:14:32
Dernier message: Gonzothi
  [coupé RD1] problème capteur vitesse Topper_Harley 2 3 439 15-03-2014, 12:41:59
Dernier message: Topper_Harley
  montage pièces tiburon RD1 viciustiburon 0 3 209 14-03-2014, 22:44:03
Dernier message: viciustiburon
  [Coupe FX RD1] cherche vitre arriere droite Insane 0 4 377 28-05-2013, 05:22:39
Dernier message: Insane
  >>> RD1 : SWAP du 1.6l en moins de 12h00 ... Pb dém FBI31 7 5 312 14-11-2008, 04:10:54
Dernier message: gromal97
  [Coupé] Photos Futur Coupe oli_mk2 16 7 820 21-04-2008, 01:37:41
Dernier message: Jean Durcis
  Performance du 1.6i RD1 BENGAH 1 2 000 15-07-2007, 20:52:21
Dernier message: FBI31
  ralentit qui tremble beach 1 1 786 23-08-2004, 14:17:05
Dernier message: microut93pony sx
