tino
16-03-2005, 19:05:38 - consommation d'huile
Salut, une petite question ; Jai une nissan 200sx de 91, et entre 2 vidanges en controlant mon niveau et le volume rajouté, je me rends compte que je bouffe 1,5 litre dhuile pour 5000 bornes effectué ( huile 10W40) .
La voiture ne chauffe pas, pas de fuites, aucun bruit anormale, pas de perte de puissance, ni de vitesse, pas de fumée ni de pollution.
Donc, ??????????????????, merci de votre aide.
Greg_P
16-03-2005, 22:52:24 -
Change d'huile.
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
tino
16-03-2005, 23:06:07 -
idem avec de la 5W40
differentes marques essayées
Alvogadron
17-03-2005, 11:20:55 -
Lio a écrit :pose, normalement sa fumerai bleu si segments uses.
exact
voir joints de queues de soupapes (mais elle devrait ratatouiller dans les tours).
Ou bien....turbo.....ou encore, joints de vidange mit a l'envers (c'est otut con parfois)
200SeXy
17-03-2005, 11:58:48 -
Pour une 200 de 14 ans, 1,5l pour 5000 km, je ne trouve pas que ça soit très inquiétant.
La limite "Nissan" (retour atelier) pour une 200 neuve à l'époque était de 0,5l/1000km
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
Maxthekiller
17-03-2005, 13:10:06 -
ca me parai pa inquiétan dans la mesure ou le turbo consome de l'huile naturelmnt...
1.5L pour 5000kms.... ca fai pa bcp au 1000kms... y a des voiture récente qui consome naturelemnt 0.5L au 1000...
et pi a 5000kms t'es censé vidanger...
grumly2000
Sujets : 99
17-03-2005, 14:01:36 -
0L à 0.2L au 5000km même après du circuit....
Donc ok dans l'absolu 1.5L/5000km c'est pas dramatique sauf que là on parle d'une japonaise.
Donc de moteurs qui normalement ne bouffent jamais d'huile.
Là si c'est pas une question de grade mal adapté l'huile doit bien partir quelque part :
segmentation, soupapes; turbo...
http://grumly2000.labrute.fr
brice
17-03-2005, 15:10:39 -
Rien d'anormal je pense... ta voiture a peut être pas aimé l'hiver c'est tout.
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
tino
17-03-2005, 18:03:36 -
quelle huile mettre, la mieux adaptée
je veux bien que lui parte quelque part et que ce ne soit pas normale, mais ou partent les 1,5litres, puisque pas de fuite, pas de pollution, pas de fumées, pas de trou à l'acceleration, pas de ratées du moteur, à part cette conco d'huile, pas un seul probleme, c'est une horloge, elle demarre au quart de tour et fonctionne nickel et je ne vois pas de baisse de puissance depuis que je l'ai.
tino
18-03-2005, 20:22:19 -
ok, j'achete de la 15W, c le moment que je fasse ma vidange en plus et dans 5000kms je rends compte du resultat
merci à tous
Maxthekiller
19-03-2005, 11:46:31 -
tu peu en toucher dans les 15 000 -16 000 pour des brabus..en allemagne
[/HS]
désolé du HS
Greg_P
21-03-2005, 17:49:22 -
L'huile 5w50 est plus fluide a froid, mais plus visceuse a chaud...
