nono28
Sujets : 26
29-10-2005, 15:44:02 -
je tourne à 10L sur en mixte nationnale à 110 et ville a 50..
sur autoroute, 620 bornes avec un plein à 130/140...
KEMOUTE 02 a écrit :pour ma part s14a(ecu stock)fmic,tbback ssa,walbro,kad etc...
en conduite sport :580/600km
par contre là on doit pas avoir la même définition du mode sport!!
en faisant le kakou avec un plein g pas fait plus de 300 bornes.. :roll:
Althaz
31-10-2005, 11:33:26 -
Juste pour info : on ne peux pas mesurer la consommation à la durée d'un plein !
Suivant l'usage vers la fin du plein le voyant va s'allumer plus ou moins tot, egalement le remous dans le reservoir peux le faire s'allumer plus ou moins tôt !
pour mesurer il faut mesuer le km entre 2 pleins et la quantité de carburant mis dans le reservoir, en s'assurant de faire son plein a la meme pompe (les pompes ne remplissent pas tous au meme niveau) et le faire sur une etendue de plusieurs pleins et faire la moyenne.
Et attention aux conditions (température de l'air, humidité etc.. tout ceci peux influencer sur les résultats).
Je vous donnerais mes mesures dès que j'en aurai des fiables.
Si vous me cherchez je suis dehors, je bichonne ma Corvette (euh, oups)
grumly2000
Sujets : 99
01-11-2005, 16:57:46 -
warrior a écrit :ça c'est sur pour la precision...
ptin 8.5/100,jaimais reussi,a croire que les s14a consomme moin ou quoi? Ben j'ai déjà fait du 7.8L sur autoroute plane peinard.
Avec un moteur turbo c'est ton pied droit qui fait tout
Par contre je pense pas avoir déjà mis plus de 45L dans le réservoir en général 40L MAXI. Je fais pas du tout confiance à la jauge.
Pour la conso je table su 9L à 11L en utilisation quotidienne selon mon humeur.
Mais sur autoroute c'est plus entre 8 et 10L
http://grumly2000.labrute.fr
grumly2000
Sujets : 99
01-11-2005, 18:46:43 -
michael, non il ne s'allume pas au contact c'est ça qui est fou!
Mais je confirme si tu flirte avec le fin fond du réservoir il s'allume!
spiritous
01-11-2005, 19:23:50 -
je dois avoir un blème alors je fais à peine 400 bornes!!!
Pour revenir de nice (930 bornes environ) j' ai fais 2 pleins et j' avais le plein dans la caisse avant de partir.............
Bon je faisais aussi du 180 de moyenne mais depuis en ville je dépasse rarement les 400 bornes je vais voir si ca se confirme au fil des pleins...
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
Hades
01-11-2005, 19:36:09 -
nono28 a écrit :Hades, qu'est ce tu entend par jauge dans les choux?? elle restait en bas?? ben l'aiguille de temp d'eau monte pas dans la zone, juste un peu au début, j'ai changer le capteur cryaont que c'était ca parcequ'il avais pas la bonne resistance mais c'était pas ca, ou pas que ca
toute facon je m'en fou sur le FC commander j'ai l'info :P
sinon spiritous, ce que tu devrais faire , c'est un reset de l'ECU pis rouler calme pendant 30min le temps qu'il s'adapte à ton style de conduite, ca y fait croit moi
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
