dwtr6
16-04-2005, 17:42:27 - conseil cosworth sierra 4X4 ou impreza GT turbo (1996)
Bonjour a tous. Je projète l'acquisition d'une voiture pour faire du run. La puissance des sierra 4X4 ne sont pas à demontrer. Cf les runs qu'ils ont remporté. La voiture est aussi pas trop chère donc il y en a beaucoup.
Je viens à la reflexion suivante. Moteur d'origine + juste ECU + Ligne complète + filtre racing + jantes ultra légère + augementation de la pression du turbo + injecteurs plus gros
Et le plus important, Virer toutes les chaises, la console, tableau de bord, tout ce qui est superflux!! Juste 1 siège Baquet pour s'assoir dedans. on vire tout les plastiques. Voir remplacer les feux pour gagner du poid par des lunars. Pour terminer pourquoi pas capot CARBONE
PAS DE NOS
Laquelle sera plus efficace avec cette "simple" préparation pour de petit budget?
Merçi de votre avis.
Je sais que d'origine la sub GT turbo est devant au 0-100km/h mais ne negligeons pas le garet T3 de la sierra qui peut petre poussé à 2 bar!
Ex un cosworth avec cette préparation fait avec 1.3 bar le 0-100 à 4.6 secondes.
Merçi d'avance
cherche civic annee 96 a 98 moteur 1.4 avec boite automatique interieure cuir si possible merci de me laisser MP
dwtr6
16-04-2005, 19:12:52 -
no comment?
dwtr6
17-04-2005, 00:54:18 -
Xpress a écrit :dwtr6 a écrit :Je viens à la reflexion suivante. Moteur d'origine + juste ECU + Ligne complète + filtre racing + jantes ultra légère + augementation de la pression du turbo + injecteurs plus gros
Et l'embrayage, la boite?
La Cossie jsais pas mais la boite de la GT va moyennement apprécier
dwtr6 a écrit :Virer toutes les chaises
Après, tout dépend de combien de blocs d'avance tu disposes...
Salutations!!
Merçi pour les messages.
La sierra que j'ai vu a changé l'embrayage mais la boite est d'origine et c vrai que ca pousse! Il bat la porche GT2 en 0-100 km/h à 2.0 bar et même niveau après 400M . Par contre je n'ai aucune info sur les pocesseur de SUb qui a fait ce genre de prépa assez simple.!! La sierra que j'ai vu était rouge et avait juste un siège sparco pour le pilote c tout. Donc si 4x4 sierra d'origine 6.2 secondes de 0 à 100 et 5.2 sec pour la GT soub d'origine, une fois tout les trucs dépouillé et la pression augmenté ca tiens une sierra ou pas?
BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
17-04-2005, 15:53:43 -
Je m'étais renseigné un peu sur la sierra cosworth et j'ai un pote qui en a une , le moteur est costaud mais il faut être plus que rigoureux dans l'entretient, la plupart des caisses sont bidouillés et sont source de problème, pour le prix des pièces c'est cher mais ça doit ce valoir avec la sub .
La sub, d'après ce que j'en ai entendu, à l'embrayage qui fatigue vite en démarrage .
La sierra, à un très bon potentiel, mais y'en a beaucoup de pas cher mais c'est comme les 200 sx, à bas prix faut pas s'attendre à des miracles.
Une bonne sierra vaut sont pesant, donc oublie celles qui sont 2500-3000.
Mon New 500 RG Blog
dwtr6
18-04-2005, 11:11:27 -
BEWOIN a écrit :Je m'étais renseigné un peu sur la sierra cosworth et j'ai un pote qui en a une , le moteur est costaud mais il faut être plus que rigoureux dans l'entretient, la plupart des caisses sont bidouillés et sont source de problème, pour le prix des pièces c'est cher mais ça doit ce valoir avec la sub .
Merçi pour les infos bewin Ben c aussi ca ma problematique étant donné que la sierra datte de bien plus que la soub, d"ja qu'elle n'est ps super fiable au départ vu les années ca doit être un peu chaud d'en trouver en parfait état de conservation. Les Soub on en trouve mais la plus part aussi sont kité à donf. Mais Je reste sur ma fin. Est ce que dans ce forum il y a des gars qui courent en Soub pour les runs?? Et Qu'elle Simple prépa ils ont?
Merçi d'avance
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
18-04-2005, 12:32:57 -
La cosworth est fiable, mais préparé à la manouche touch, ou par les "pro" de 5GTT, elle l'est forcément moins comme la plupart des caisse . Pense que pour pour changer les bougies d'une sub, faut sortir le bloc et que la distri est pas donné (dans les 7-800), si tu as ouvrir le bloc ça risque de chiffrer plus vite ( 2 joints de culasse ... ), je sais pas les prix mais ça vaut le coup de se renseigner pour l'usage que tu veux en faire
Mon New 500 RG Blog
BEWOIN
Legacy GT 2005
Sujets : 25
18-04-2005, 19:47:14 -
y'a pas une histoire de démonter un support moteur pour pouvoir basculer le bloc pour pouvoir les enlever :
Mon New 500 RG Blog
dwtr6
18-04-2005, 21:51:37 -
donc soub alors? en performance. Soub c quelle gourpe et sierra c quelel groupe? en gros aux pocesseur de soub. qu'elees sont vos chronos?
