rodi
Sujets : 104
29-01-2013, 19:54:54 - connecteur faisceau moteur dispo à l'unité????
j'ai tenté de tel subaru nice, pas de reponse
pas eut le temps de le recontacter
ma question est celle la
sur l'impreza gt 98
d'un ami
il ya plus de connecteur de capteur vitesse juste les 3 fils
( on mon avis le connecteur a du etre cassé et on coupé les fils)
donc je voudrai lui ressouder les fils sur un conneteur d'origine
( les trois fils dont un qui est blindé)
est ce que subaru vends à l unite les connecteurs
(Modification du message : 29-01-2013, 19:57:57 par rodi.)
marco33
33 - Gironde France Messages : 97
30-01-2013, 07:34:36 - RE: connecteur faisceau moteur dispo à l'unité????
s'ils ne le font pas, appelles subcar dans le 72, ils l'auront en occasion.
- France Messages : 29 383
Sujets : 147
31-01-2013, 21:43:29 - RE: connecteur faisceau moteur dispo à l'unité????
t'as une photo du fameux connecteur?
Sujets : 147
01-02-2013, 10:43:55 - RE: connecteur faisceau moteur dispo à l'unité????
des deux coté il est coupé?
mâle et femelle?
Sujets : 147
01-02-2013, 14:46:04 - RE: connecteur faisceau moteur dispo à l'unité????
rodi, t'as un problème apparemment, ton mp et tes messages n'affichent que le mot 'undefined'
the fab
Sujets : 25
01-02-2013, 15:31:14 - RE: connecteur faisceau moteur dispo à l'unité????
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Sujets : 147
01-02-2013, 15:56:16 - RE: connecteur faisceau moteur dispo à l'unité????
tu portes bien le nom de ton team twé
rodi
Sujets : 104
03-02-2013, 11:09:55 - RE: connecteur faisceau moteur dispo à l'unité????
j'ai des messages " undefined"
parc-que j'ai envoyé depuis mon boulot, sa plante
j'ai pas les photos
le capteur en place sur la boite de vitesses est cassé en en deux et il est en plastique
il m'en a fourni un deuxieme qui lui est en métal
donc j'ai changé le capteur
j'ai plus la prise male juste des fils qui sortent du faisceau moteur
la sub est de 96
sur la revue technique pour ce capteur vitesse 2 il ya
noir==masse
blanc==signal
rouge/noir==alimentation
sur la caisse en sortie de faisceau (ou il ya plus de connecteur)
j'ai le blanc, le noir ,mais pas de rouge/noir
puis un deuxième fils noir relié à une masse sur la tourelle d'amortisseur avd
gros doute j'ai deux fils noir mais pas de rouge/noir
je me suis dit par logique pas de problème je relie le "négatif" du capteur au fils noir qui va a la tourelle
le fils pour le signal
mais il me reste encore un fils noir ( sur la revue est la masse) je le teste quand même pour voir si par miracle sa serai pas l'alimentation, je test pas de 12V, contact mis ( peut être j'ai mal fait le test?)
j’arrête les travaux sur la voiture
je dis a mon amis que je trouve pas l'alimentation du capteur ( le fils rouge/noir) suis aux limites de mes compétence qu'il voit avec quelqu'un d'autre
(Modification du message : 03-02-2013, 12:04:07 par rodi.)
the fab
Sujets : 25
03-02-2013, 16:22:46 - RE: connecteur faisceau moteur dispo à l'unité????
Ma voiture me dit :
