compatibilité de fairte un swap EG6 dans une EG4 ?
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
08-12-2005, 15:55:01   -   compatibilité de fairte un swap EG6 dans une EG4 ?
tout est dans le titre jaimerais juste savoir a kombien je peut trouver un moteur de EG6 pour mettre dans une EG4 voila tout merci de vos aides elle me seront precieuse ........
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
08-12-2005, 15:58:09   -
le moteur de l EG6 c'est un B16a2, t'en trouve entre 500à 1200e selon etat et pieces autour.
Tu change tout les jours d'avis pour ta caisse toi Wink
URSS expat
fest25 Hors ligne
08-12-2005, 16:29:39   -
moi j ai paye mon bloc 1300 avec 39000km
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
08-12-2005, 18:17:39   -
le probleme c'est que le bloc ça suffit peut etre pas LOL LOL LOL
[Image: bloggi11.jpg]
Paco Hors ligne
08-12-2005, 18:29:47   -
Pour ce qui est des modifs de chassis il y a ca :
(merci les FAQ et la fonction recherche)
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=24310
This public service announcement was brought to you by Paco
Froggyvti Hors ligne
09-12-2005, 19:58:49   -
oui il te faudra la boite aussi en plus du bloc, et un jeu de support (Hasport..etc) l'ecu, un fer a souder et de la pascience, ou alors la torche complete
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-12-2005, 16:42:42   -
Froggyvti a écrit :oui il te faudra la boite aussi en plus du bloc, et un jeu de support (Hasport..etc) l'ecu, un fer a souder et de la pascience, ou alors la torche complete
les support suffit d'avoir ceux du vti pas besoin d'acheter des hasport hors de prix, par ocntre faut les cardans aussi surtout
12-12-2005, 13:03:36   -
non les supports VTi risquent de pas fiter dans le body de la EG4.... see you jpe pas te repondre avec certitude.
cardan et ralonge de cardan aussi ta raison!
CIVIC EGRX
- China
12-12-2005, 20:07:58   -
merci merci pour ttes ces infos
si vous avez plus a me dire dites le merci sinon !!!!!
psyco Hors ligne
12-12-2005, 20:19:55   -
je crois que c'est mort et que ça va te couter aussi cher qu'une EG6 normalement acheté, sans compter le temps de perdu et toutes les emmerdes rencontrées...
URSS expat
12-12-2005, 20:37:27   -
La passion de la mecanique, ca n'as pas de prix, pour tout le reste il y a mastercard!
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 437 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4] faisceaux eg6 sur eg4 Dydi_EG4 8 1 965 21-12-2019, 14:43:37
Dernier message: f11d
  [EJ9] swap b16a2 obd1 dans une caisse obd2a ? greggold 12 9 254 07-12-2016, 18:45:13
Dernier message: Padouk
  [FAQ Honda] Swap B16 dans une ED (4ème gen) dj_spark 54 28 373 26-02-2016, 01:04:26
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 571 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
  [swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1 vander51 5 2 676 16-09-2015, 19:14:01
Dernier message: vander51
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 942 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [EG4] swap moteur d'EG6 laurenzo1982 52 11 988 27-10-2013, 23:35:34
Dernier message: japwilly
  [B16A2]besoin d'info sur un swap civic EG6 et EG4 tonyaz 8 4 112 28-06-2011, 00:17:51
Dernier message: LiLR3D*974
  [Civic EG4] sieges d'EP3 dans une EG xlr_8 3 3 157 10-10-2010, 18:39:56
Dernier message: Jack.sla
