piem
bonjour tout le monde ,je voulais savoir si une boite de vitesse de ej9 de 96 est compatible avec une boite de vitesse de ek3.y me semble que oui des S40 (S4PA) toute les 2,c est juste pour etre sur avant d acheter merci pour votre aide.
Piem
gUiToOx
34 Hérault France
Oui elles sont compatibles
EK3
1: 3.25
2: 1.782
3: 1.25
4: 0.937
5: 0.702
Couple conique: 3.888
EJ9
1: 3.25
2: 1.909
3: 1.25
4: 0.909
5: 0.702
Couple conique: 4.058
Celle d'EJ9 sera un poil mieux que celle d'EK3
Par contre c'est une boite de 90ch que tu vas monter sur un 114ch, je sais pas si ça vaut le coup :roll:
piem
Merci pour ta reponse , mais c est sur mon ej9 que je veux monter la boite de l ek3, les roulements de ma boite sont completement crames!
Est ce que ca vaut le coup??
Piem
gUiToOx
34 Hérault France
piem
Les perfs je m en fous un peu c est pour rouler tous les jours!
En tous cas merci bien pour tous ces conseils
Piem
daprankster
Sujets : 51
sur les civic de 96-00 c'est laquelle qui a une boite plus courte, s20 existe sur (96-00) j'ai une ej6 et la boite et interminable!
I got you under my skin!
gUiToOx
34 Hérault France
daprankster, euhh pas trop compris la question là?
Tu cherche une boite + courte? (perso je ne connais pas du tout la EJ6...)
daprankster
Sujets : 51
ej6 (look EK), moulin d16y7+une boite S40 commande hydro interminable, certe c'est economique mais pour prendre des tour faut un certain temps quand meme, je me demandais si c'etait possible monter une boite courte d'une autre civic EK serie D, es ce que les S20 sont a commande hydro?
gUiToOx
34 Hérault France
Tu dois surement avoir le même problème que sur EK3
Renseigne-toi, mais une boite de Civic EG5 "s20" pourrait peut-être bien faire ton bonheur
daprankster
Sujets : 51
gUiToOx
34 Hérault France
daprankster a écrit :c'est du bolt-on?
merci Normalement blok "D" donc oui, mais à confirmer car des fois il y a des variantes... :roll:
daprankster
Sujets : 51
tres bien, merci
red_one
daprankster a écrit :sur les civic de 96-00 c'est laquelle qui a une boite plus courte, s20 existe sur (96-00) j'ai une ej6 et la boite et interminable! ben di toi que sur EJ8 c une s40 et j'aimerais passer sur plus court aussi car tres tres long les rapports!
j'avais vu qu'ils y en avaient qui eté passé en s20 donc j'vais chercher ca!tiens moi au courant au pire si tu trouve autre chose!
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
daprankster
Sujets : 51
red_one
c confirmé,c'est compatible.il y a d'ailleur un post qui traite de ca.
la ---> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=s40
voila!!
daprankster
Sujets : 51
ouaiiis mok:
