voici sa reponse et la photo
merci les gars pour votre interet et desolé de vous faire suer avec cela
mais etant anxieu de nature ....
juste une precision elle a la direction assistée,le verrouillage centralisé et les glaces electriques
dc voici sa reponse ce qui m a rassuré
un peu
(La courroie crantée et celle des accessoires ont été changées par moi mème ( je suis mécanicien auto chez Mitsubishi à Bale ) il y a quelques 5000km de cela.La fixation de la poulie du vilebrequin a été serré avec le couple de serrage indiqué dans le manuel technique.
Sur la poulie on peut voir sur le bord ext. 4 trous oblons et au
niveau du centre il y a 4 vis de fixation sur une plaquette circulaire
qui a deux 2 trous)
et la photo
