comment raccourcir la boite de la st 185
orgeas Hors ligne
23-05-2004, 10:32:33   -   comment raccourcir la boite de la st 185
Bonjour a tous,
Cela fait quelque temps que j'essais d'ameliorer les perfs de ma voiture mais sans aucun resultat concluant.
fcd,pression max sur tous les rapports,pontage relais pompe a essence,etc..
Je pense maintenant a raccourcir la boite car,elle est beaucoup trop longue.
Si quelqu'un a une idee,je suis preneur.
J'en n'ai marre qu'un collegue avec sa Lancia evo soit devant moi.
Merci d'avance
Orgeas.
celica GT4 Hors ligne
23-05-2004, 11:15:36   -
A combien la pression max ???
D'apres ce que G pu comprendre C la boite de la st185(donc la tienne) qui tire le + court !
L'admission tu l'as touché?
L'echappement modifié et decatalysé ?
orgeas Hors ligne
23-05-2004, 17:17:38   -
J'ai 1 bar de pression,l'échappement est décatalysé et une ligne fait maison,
quant à l'admission j'ai acheté un kit admission que j'ai retiré car elle avait du mal à prendre ses tours.
Pour la boite c'est la Lancia qui tire plus court.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-05-2004, 17:18:56   -
tu mets des pneux ou des jantes plus pti(e)s.......
Dodo92 Hors ligne
27-05-2004, 14:02:30   -
Entre la lancia intégral evolution (si c'est bien de cette auto dont tu parles) et la ST185 à puissance égale c'est la lancia qui est devant !!!
Mais c'est susrtout un probléme de poids !!
Dans ce domaine, la solution la plus simple pour lui coller le train c'est d'alléger ta voiture (roue de secour, tapis, banquette arriére, ect .....). Mais d'aprés mes souvenir la différences est d'environ 300 kilos (bref y'a du taf ! ) Sinon c'est de le prendre sur une longue distance..... Vue que son reservoir fait 42 litres et le tiens 60 litres,.... Oui je sais c'est petit, bon OK tusors
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
Dodo92 Hors ligne
01-06-2004, 14:07:22   -
orgeas, Alors toujours dérriére la Lancia ??
celica GT4, a raison ! Si tu veux rapidement exploiter le potentiel de ce moteur :
1 : Décatalysé : quelques conseils http://gt4dreams.free.fr/
2 : Enlever la boîte à air et mettre un filtre cone et surtout ménager une arrivée d'air directe (ne garde pas celle qui est d'origine)
Si ces deux modifs ne son pas réalisées, c'est à faire d'urgence, avec les autres modifs que tu a fais tu devrais tenir la Lancia (si elle est stock).
Pour la boîte de vitesse, tu as déjà la plus courte (entre la ST185 normale et la CS qui est un poil plus longue), sinon j' ai l'adresse d'un préparateur en GB pour la boîte................. Mais là il faut sortir le gros chéquier :roll:
Gt4Fx Hors ligne
01-06-2004, 21:48:56   -
Dodo92 a écrit :orgeas, Alors toujours dérriére la Lancia ??
dodo92 donne toujours des détails et des adresse si tu as, meme si ca vaut bonbon , j'ai pas les rond tout de suite, mais demain qui c'est ????
_______________________________________
[Image: gt4fx_pix.png]
Forum dédié aux toyota GT4 et le 3S-GTE:
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php
orgeas Hors ligne
01-06-2004, 21:57:02   -
Qui peut me dire, jusqu'à combien on peut augmenter la pression du
turbo sans risquer d'endomager le moteur.
Qui, à dejà augmenter la pression d'essence ,d'origine elle est comprise entre 2.3et 2.7 bars.
Gt4Fx Hors ligne
01-06-2004, 22:02:40   -
Dodo92 Hors ligne
01-06-2004, 22:06:38   -
Voila, voila :
http://www.kaaz-sports.com/ et http://www.coordsport.com/splash.asp
Ce dernier est l'importateur europe du premier !!
Ils travaillent beaucoup sur le 3SGTE du MR2 mais ils sont capable de faire la même chose pour le Celica. J'ai un peu discuter avec eux lors du dernier Equipauto et il semblent sérieux et correctement épaulé du japon !
Ils sont capable de faire du sur mesure mais ça doit pas être donné.
Prix catalogue d'une boîte courte pour SW20 turbo 2 374,84 livres (HT) :roll:
02-06-2004, 09:46:47   -
orgeas
J'ai KC mon turbo samedi !
J'etais reglé avec un boost controller electronique a 1,2b en stab et le limiteur a 1,3b en pic.......
Enfin il me manque 1 pale et le bout d'une autre sur la turbine.......
[Image: turbo%20kc%202.jpg]
Je doute que ça soit la pression qui a fait ces degats
Je le porte reparer dans la semaine .....
Pour les modifs de pression de turbo+gros injecteurs +pompe a essence
va voir sur le site fensport ça donne une bonne idée de là ou tu peux aller
http://www.fensport.co.uk/
Dodo92 Hors ligne
02-06-2004, 10:17:02   -
Ouf !!
Mais faire un changement de turbo sur le bord de l'autoroute Yes
Gt4Fx Hors ligne
02-06-2004, 21:39:06   -
Dodo92 a écrit :Voila, voila :
merci, Big Grin
equipauto Shock
Gt4Fx Hors ligne
02-06-2004, 22:55:09   -
Dodo92 a écrit :Ouf !!
Faut etre 2 gars tres motivé, Qu'est qu'il faut pas faire pour touner sur circuit ! Wink
gibs Hors ligne
03-06-2004, 17:16:49   -
pousses pas Yoran, j'etais là aussi, je faisais chanffer le moteur pour faire griller les merguez sur la grille de mon capot Wink
gibs Hors ligne
03-06-2004, 17:19:07   -   Re: comment raccourcir la boite de la st 185
orgeas a écrit :Bonjour a tous,
Merci d'avance
Orgeas.
si c'est une Carlos Sainz, la boite est plus longue...
Gt4Fx Hors ligne
03-06-2004, 21:39:39   -
gibs a écrit :pousses pas Yoran, j'etais là aussi, je faisais chanffer le moteur pour faire griller les merguez sur la grille de mon capot Wink
oups c'était les mousquetaires en vadrouille LOL ou la grande épopée
mais le soir c'etait nous les merguez !
  celica st 185 4wd carlos 3495 4 2 233 26-07-2013, 12:24:42
Dernier message: BiSBAR
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 4 195 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  Coussinet de bielle Toyota Celica ST 185 Toy Man 60 1 2 873 16-09-2011, 23:14:12
Dernier message: kevinVTEC
  compatibilité boite st 205 sur st 185??? gaet63 13 2 976 01-04-2008, 12:37:45
Dernier message: bozo-merlin
  recensement st 185 en france neil_street_team 5 1 065 19-06-2007, 00:55:08
  jantes de 18 sur une st 185 car exception 1 1 003 15-09-2006, 21:33:18
  qui veut modifier sa ST185 en ST 185 "carlos sainz&quot celica GT4 21 3 681 29-01-2005, 22:40:46
Dernier message: celica GT4
  Mega fuite d'huile sur ST-185 supra67 18 3 021 16-01-2005, 21:44:08
Dernier message: supra67
  experience technique celica st 185 1990 - 1993 cricridel 8 3 018 12-12-2004, 15:24:32
Dernier message: devil666
  Questions sur les ST-185 Izays808 4 1 234 22-11-2004, 04:20:20
Dernier message: Izays808
