comment Ouvrir le bloc veilleuses+cligno sur 323F BG
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
05-09-2004, 17:18:50   -   comment Ouvrir le bloc veilleuses+cligno sur 323F BG
Voila comme beaucoup de personne je compte enlever le cache orange qu'il y a sur les élément qui sont également composé des veilleuses (pour la 323F BG) donc pour retirer ce cache je dois ouvrir l'ensemble mais malheureusement je n'arrive pas a décoller les 2 éléments quelqu'un par hasard aurait t'il un produit qui puisse dissoudre ce mastic? tous les moyen de l'ouvrir seront étudier
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
Doctor_ITCHY Hors ligne
05-09-2004, 22:07:08   -
arf c coller se truc la
j'avais deja essaier , resultat j'ai du en acheter un nouveaux lol
un produit heu c va dissoudre aussi le reste du plastique , vu que ses coller avec de la colle vulcanisante a par prendre un dremel avec un petit disque tres fin et couper tout autours (tres tres tres tres doucement )et puis recoller le tout apres
essaie de trouver un disque fin mais avec des dent , pas un disque a metal sinon le plastique va fondre et va se resouder direct !!!!!!!!
tu peut tenter comme moi a la scie a metaux mais moi c a foirer Big Grin
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue Yes
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
05-09-2004, 22:48:25   -
Doctor_ITCHY, ok donc je vais laisser tomber c'est mieux car j'ai pas envie de me racheter des bloc optiques
traf' Hors ligne
15-09-2004, 00:06:31   -
si tu t'achetes des ampoules de couleur orange, t'as qu'a prendre un tourne vis et un marteau pour casser le bulbe orange de ton optique...
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
15-09-2004, 00:37:39   -
oui mais pour casser la bulle orange il faut enlever le plastique des optiques pour y arriver et c'est ce plastique que je n'arrive pas a decoller
japastina Hors ligne
15-09-2004, 08:51:50   -
je connais qun qui a eclaté le plastique et a remis du plexiglass avec un joint .
et avant il avai peint le fond en noir mate (la voiture etait noire)
le resultat est sympa c'est le meme principe que ce que j'ai fait sur mon bandeau arriere sauf que moi c'est 10 fois plus grand LOL
MODERATEUR MAZDA
[Image: mesvoitures.JPG]
ma mazda 323 ASTINA "GT3 concept"
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...464#503464
15-09-2004, 12:08:53   -
mouai mais fo rester dans la legaliter lol
enfin pe ke c passe au ct je sais pas
mais bon tente tjrs avec un dremel et un disque avec des petite dent , tu coup le long de la soudure , puis apres tu met de la colle pour tuyaux de pvc et val c bon c tient et si ta bien mis la colle comme y faut c etanche !!
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
15-09-2004, 12:27:50   -
Doctor_ITCHY, oui je vais essayer ca ya quelqu'un qui a un dremel ou qui sait combien ca coute
15-09-2004, 13:50:36   -
c coute 66€ +- pour le moins chere dans la marque dremel mais pour 40€ +- tu en trouve genre powerplus , dans n'importe que brico
en plus tu peut l'utiliser pour plien de petit travaux de decoupe ou de gravure ou de petit fraisage (enfin c un achat rentable si tes bricoleur )
15-09-2004, 14:16:20   -
si t habile tu fais la meme chose avec une scie a metaux.... Smile pour le joint tu peux aussi mettre de la colle a pare brise
pour le ct pas de pb....du moment que ca eclaire de la meme couleur!
MODERATEUR MAZDA
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
15-09-2004, 21:25:36   -
bon je vais deja voir pour le dremel puis des que je recupère ma caisse je vois si je le fais ou non
traf' Hors ligne
15-09-2004, 23:40:47   -
je v essayer d'aller demain a la casse comme ca je pourrai voir comment elles sont faites exactement...des que je les aurai vues, je te dirai la solution si il y en a une
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
16-09-2004, 00:04:30   -
ok merci c'est cool le prob que j'ai c'est d'arriver a enlever cette merde de colle si je connaissais un dissolvant qui enleve la colle sans abiner le plastique ce serais parfait
  remplacement des enceintes sur 323f astina lebrazilian 1 4 187 12-03-2012, 16:11:04
Dernier message: da_sherminator
  Où se trouve le Filtre à pollen sur Mazda 323F BA1452 wixxk 3 5 083 26-11-2010, 14:14:14
Dernier message: wixxk
  BEsoin de renseignement sur équipements 323F GT WIPER01 15 3 946 28-08-2007, 18:46:37
Dernier message: AIB
  Dimension jantes sur 323F 2.0L V6 mouyourt 1 2 271 23-07-2007, 00:59:54
Dernier message: Olio
  Durite Manquante Sur 323f Bg 92' junito62 2 2 499 04-04-2007, 20:58:07
Dernier message: junito62
  cardans sur 323F Anonymous 3 2 444 29-01-2007, 21:03:36
Dernier message: Camtôa
  veilleuses capricieuses salchat 1 971 03-01-2007, 22:53:02
Dernier message: Bear'sBeard
  préparation turbo sur une 323f js323f 8 3 343 13-12-2006, 00:43:35
Dernier message: js323f
  Avis sur Mazda 323F Tigers2000 4 4 870 19-06-2006, 16:19:01
Dernier message: japastina
  Freain arrière sur mazda 323F de 1993 amd2200 6 3 017 23-05-2006, 20:34:41
Dernier message: bubull59
