[colt CJ] Bruit admission => Perte puissance
kane88 Hors ligne
10-07-2015, 23:40:01   -   [colt CJ] Bruit admission => Perte puissance
J'ai un souci sur une Colt CJ 1.3L,
Depuis quelques temps la voiture émet un fort bruit d'aspiration au niveau de l'admission au ralentie.De plus une fois le moteur chaud , lorsque j’accélère depuis 1500 tr/min , la voiture monte bien en régime , mais arrivé 2500 - 3000 tr/min ce même bruit d'aspiration survient et elle semble comme freinée ( à-coups)...Ceci s'accompagnant d'une baisse de perf assez flagrante , en accèl comme en reprise.
Auriez-vous une idée d'ou pourrais provenir ce problème?
Merci d'avance Wink
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
11-07-2015, 09:42:20   -   RE: [colt CJ] Bruit admission => Perte puissance
Tu as sûrement une prise d'air quelque part. Quand tu montes en régime, l'aspiration d'air augmente et et doit créer une dépression dans ton circuit et ta prise d'air doit s'aggraver (fissure dans une durite, joint qui se dilate, ...) ... l'ECU reçoit donc une information comme quoi il y a trop d'air ou que le mélange air/essence n'est pas bon, et compense en fonction.
Bref, il faut que tu repères exactement d'où vient le bruit et remplacer la durite ou le joint défectueux.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
kane88 Hors ligne
11-07-2015, 14:11:45   -   RE: [colt CJ] Bruit admission => Perte puissance
(11-07-2015, 09:42:20)Street Machine a écrit : Tu as sûrement une prise d'air quelque part. Quand tu montes en régime, l'aspiration d'air augmente et et doit créer une dépression dans ton circuit et ta prise d'air doit s'aggraver (fissure dans une durite, joint qui se dilate, ...) ... l'ECU reçoit donc une information comme quoi il y a trop d'air ou que le mélange air/essence n'est pas bon, et compense en fonction.
Je suppose que la prise d'air a lieu au niveau du boitier papillon non? Du moins pas après.
As-tu une idée des éléments à checker, qui sont d'habitude responsable de ce genre de problèmes?
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
12-07-2015, 11:52:22   -   RE: [colt CJ] Bruit admission => Perte puissance
Aucune idée, il n'y a pas de solution miracle.
Vu que tu entends le bruit, essaie déjà de déterminer d'où il vient exactement.
  Perte de puissance Grandis Mitsubishi 86 7 2 042 18-11-2019, 12:36:57
Dernier message: Grandis Mitsubishi 86
  Colt 1.3 95cv 2010, 85mkm bruit étrange Jiko 2 1 557 25-12-2018, 12:19:22
Dernier message: Galium
  Voyant moteur et perte de puissance rupteur a 4000tr Colt czt 5 3 152 22-06-2016, 19:19:30
Dernier message: kane88
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 781 17-01-2013, 13:35:38
  Decatalyser une colt Gain ou Perte ? Kenichou 46 12 006 28-09-2011, 12:18:18
Dernier message: marko77
  [colt vs ibiza] essai colt glxi tijoyce66120 3 2 082 01-08-2011, 16:38:21
Dernier message: Uranium88
  Colt CA0 - Modifier l'admission d'air Street Machine 15 5 417 01-12-2010, 14:43:55
Dernier message: Brioche34
  [colt gti 16s] Qui aurais la RTA de la colt gti CA5A chris.x 5 2 867 24-05-2009, 11:31:33
Dernier message: chris.x
