collecteur
nicos73 Hors ligne
Sujets : 23
26-11-2006, 18:57:36   -   collecteur
bjr
j'ai une petite question sur les collecteurs j'ai actuellement un collecteur inox sur mon ek4 et voulais savoir si il était vraiment utile de relier la bride collecteur a la bride moteur car dans mon cas il y a des vibrations et sa me gonfle sachant que le collecteur est solidaire du bloc?? :roll:
nicos73 Hors ligne
Sujets : 23
26-11-2006, 23:51:34   -
PERSONNE PEU REPONDRE ,,, Sad
Morpheus31 Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
27-11-2006, 09:05:09   -
Salut,
perso, je comprends pas trop ton souci ?
si tu peux expliquer un peu mieux Oops! Wink
nicos73 Hors ligne
Sujets : 23
27-11-2006, 21:57:37   -
je m'explique jai une patte de fixation sur mon nouveau collecteur que tu dois en principe refixer avec celle existante ou le collecteur dorigine était relier mais moi a cause de vibration je lai enlever cette patte donc le collecteur tiens que par les ecrous normale en facade moteur voila..
donc voulais savoir si cetait important de le fixé sur la patte que jai viré. 8)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
27-11-2006, 22:03:21   -
bah disons que cette patte limitais un peu le mouvement du collecteur et ton collecteurr la il va bouger plus et les vis de fixa vont peté a force d'etre ciselé Wink donc remet cette patte c'etait pas pour rien qu'elle y etais :]
commande de HID > ici
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
28-11-2006, 12:14:36   -
non ce n'est absolument pas nécéssaire (j'ai un collecteur aussi depuis plus de 60000km et je ne l'ai pas fixé)
la patte est utile avec le collecteur de serie a cause du poids de l'élément en fonte. Le collecteur inox n'est pas bien lourd en comparaison. De plus, cette patte ne tombe jamais bien en face excepté les collecteurs tres hautes de gamme (mugen, spoon), d'ou la vibration que tu as.
si ca vibre, c'est que ca force qqpart a mon sens, et a long terme, qqchose risque de casser.
c'est mon avis.
nicos73 Hors ligne
Sujets : 23
28-11-2006, 19:11:19   -
dadou : :roll: LOL effectivement jai une copie mugen la patte tombe presque en face de l'autre mais force legerement alors tchao la patte et merci
