6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
cle cassée dans la serrure comment l'enlever?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-07-2004, 11:39:31   -   cle cassée dans la serrure comment l'enlever?
Une copine a moi a cassé la cle dans la serrure a environ la moitiée.
comment virer le ti bout coincé au fond dedans?
Si qqun a une idée ca l'aiderais bcp
M2 powered
brice Hors ligne
30-07-2004, 11:55:52   -
EXPDR!!
ben chai pas tu peux essayer de trafiquer avec un bout de fil fer... j arrive a ouvrir les serrures comme ça, tu dois bien arriver a retirer une clé
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
SK_Flowne Hors ligne
30-07-2004, 11:57:33   -
C'est mort, il faut changer le barillet (donc les deux)
Purge c'est un brise-fer ta copine :]
[Image: sanstitre2.gif]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-07-2004, 12:31:05   -
en fait c'est son pere qui a pété la clé.
bricedenice,
Citation :j arrive a ouvrir les serrures comme ça
t'est bien de marseille toi lolololol
bon elle va etre deg mais bon c'est papa qui va payer...
Merci quand meme
M2 powered
shogun power Hors ligne
30-07-2004, 12:44:19   -
Cherche un post a souder. Il faut faire une soudure entre le bout de clef et un tournevis. Tu tourne ensuite et tu extrait.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-07-2004, 12:47:02   -
le pb c'est la clé a casse au milieu et que le bout et eu fond donc impossible a atteindre avec un tournevis.
M2 powered
30-07-2004, 13:04:18   -
Ce que je vais te conseiller vas te paraître absolument dérisoire mais je suis sur que ca peux marcher. Ecoute: vas en bricorama ou autre et achète les seringues de soudures a froid. Il s'agit d'une seringue a double chambre. En pressant les deux produits se mélanges et sortent. Au contact de l'air il durcissent au point d'atteindre une rigidité exeptionnelle. Tu prends le bout de clef cassé et tu applique le "jus" sur le bout cassé. Ensuite tu glisse le bout de clef dans la serrure et tu tiens 5 min. Tu laisses bien sécher et ensuite tu tiens. Faut être méticuleux et appliquer le produit uniquement sur le bord cassé. Il y a une Chance sur 10 que ca marche mais pour 4 ou 5 € de produit ca vaut le coup. Ne ris pas ce produit est ultra efficace.
Bullit_MK3 Hors ligne
30-07-2004, 13:19:44   -
shogun power,
Et du coup tu rebouche le barillet ce qui nous ramène à l'étape 2
Etape 2: changement des barillet (ou optionellement étape 3)
Etape 3: changement des deux portes
"Bientôt une jap de plus......"
[Image: 41ee66030dc1e.jpg]
30-07-2004, 13:25:22   -
Pas de rebouchement de barillet. Tu n'as pas compris. Il s'agit de passer une petite quantité de ce produit sur le coté cassé de la clef avec un petit pinceau. Ca ne va pas reboucher le barillet puisque le produit ne pas pas couler si on en met juste un petit peu. Mai bon a mon avis rien ne vaut mieux que de faire appel a un serrurier expert qui a certainement des "trucs en astuces puisque c'est son métier de tous les jours".
30-07-2004, 13:31:32   -
Ouais pareil, si ça ne soude pas les deux morceau de clefs avec le barillet je te décernes "l'ampoule d'or" :]
30-07-2004, 13:35:51   -
SK_Flowne a écrit :Ouais pareil, si ça ne soude pas les deux morceau de clefs avec le barillet je te décernes "l'ampoule d'or" :]
Qui ne tente rien n'a rien et sa copine n'a rien a perdre. Faut voir maintenant quel est le type de barillet et dans quel position est la clef. Quand tu dis que la clef a cassé a la moitié, il n'y a pas au mois deux millièmètres qui dépassent du barillet? C'est vraiment a l'intérieur/intérieur? Tu ne connais pas un serrurier?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-07-2004, 14:42:31   -
je n'ai pas vu comment s'etais fais mais je lui ai dit aussi d'essayer le coup d'la colle mais seulement en dernier recours.
Je vous tiens au courant si son garagiste trouve la soluce...
M2 powered
legenddave Hors ligne
30-07-2004, 14:51:25   -
morts pour mort tante le coups de la colle
j'aime pas les signatures
Karkace Hors ligne
30-07-2004, 15:06:18   -
avant le coup de la colle démonte le barillet de ta porte je pense que tu galérera moins pour faire la manipulation!
freeskillCRX Hors ligne
31-07-2004, 00:32:32   -
pas mauvaise idée la colle mais faut eviter que ca deborde Wink met en le moins possible au centre de la face du morceau et prie... au moins en en mettant le moins possible la premiere fois ca te permet de retenter ta chance coup apres coup
ca serais peutetre pire que la clé reste collé dedans et sois fonctionnelle LOL bon je crois pas que ce sois possible mais bon
reste a savoir dans quelle position de rotation elle sé cassé... car a la sortie ca peux etre problematique :roll:
7200trip par minute c'est super et ca sent presque bon! mdr
Diamantis Hors ligne
31-07-2004, 21:00:30   -
Vous perce un bout de la clef a l'interieur avec un tout petit foret et vous tarauder se trous qui vien d'etre percé puis tu tire doucement 8) 8) (enfin faut qu'il soit tres petit les foret et ca depend de l'epaisseur de la clef car certaine sont trop fine pour ca)
ceci n'est qu'une sugestion je l'est jamais fait
MOI
31-07-2004, 22:04:42   -
qu'en sais on c est peutetre l arbre qui cache la foret Wink lol
vg30dett
31-07-2004, 22:24:40   -
J'ai une question idiote.....
Comment est-ce que la clef a cassé DANS la serrure....
Parce que pour casser uune clef en tirant dessus....courage !!!!
En la tordant....je veux bien....mais comment tordre une clef qui est DANS le barrilet ???
Il faudrait ptet chercher du coté des CAUSES du problème pour trouver comment le résoudre, non ?
02-08-2004, 09:36:02   -
Diamantis,
Le jour ou tu me trouve un taraud capable de faire un filet dans la tranche d'une clé et surtout le gars pour effectuer la manip direct inside the barillet, je sais pas je m'fais eunuque... :]
todzeuil Hors ligne
Newbie
12-04-2011, 18:35:58   -
pour la tordre moi j'ai une réponse
ma clef était déjà fissurer a sa moitié y a facile 4 ans
le temps a fait le reste
hier il m'est arrivé le même problème et je désespérais d'appeler un serrurier ou garagiste parce qu'ils ont la réputation d'être des arnaqueurs et même ceux qu'ils n'y sont pas on tendance a vous faire raquer le plus possible
alors j'ai creusé mes méninges et j'ai opté pour la méthode cauet
donc j'ai acheté une pince a epiler avec un embout en pointe
dans mon cas il me fallait 1.5cm pour atteindre la clef
donc j'ai coupé la pince en deux puis j'ai légèrement plier les pointes a 10 degrés pour en faire des crochets
ensuite j'ai mis un crochet en haut et en bas et au bout de la 5ème tentative la clef a bouger,une fois quelques millimètres sortie mes dents ont fait le reste
folken Hors ligne
12-04-2011, 18:53:45   -
todzeuil a écrit :ma clef était déjà fissurer a sa moitié y a facile 4 ans
Et facile 7 ans, pour celle là Sac
12-04-2011, 19:21:51   -
todzeuil, je te prierais d'aller te presenter en section adequat STP :roll:
ICI PAR EXEMPLE
MERCI
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
12-04-2011, 19:47:25   -
+1
pour la colle juste sur la tranche de la clé (mais vraiment un peu sur la tranche) et attendre en appui contre l'autre morceau dans la serrure.
et avec un coup de wd40 dans la serrure et un aimant plutot puissant.. ?
folken Hors ligne
12-04-2011, 19:48:05   -
Ouais, enfin depuis 2004, je pense que le problème est réglé :]
12-04-2011, 19:51:54   -
folken a écrit :Ouais, enfin depuis 2004, je pense que le problème est réglé :]
rroo merde! je me suis fait avoir LOL
folken Hors ligne
12-04-2011, 20:14:16   -
Je me serais aussi fait avoir, si j'avais pas vu le post de vg30dett LOL ça fait un paquet d'années qu'il est plus venu ici, sans ça j'aurais jamais regardé la date ...
gto Hors ligne
77 - Seine-et-Marne France
12-04-2011, 23:32:15   -
Elle a finalement réussi ou bien elle essaye encore depuis 2004 ? Big Grin
todzeuil Hors ligne
Newbie
13-04-2011, 04:09:36   -
message a supprimer
pas trop envie de me présenter
j'ai simplement donner mon opinion au sujet et sa en restera la
cordialement
16-04-2011, 09:06:49   -
Trop tard.
Tout ce que nous postons sur internet est dans la matrice à jamais.
rambo1962
21-06-2011, 18:32:00   -   clé cassée
bonjour ,
je viens de lire une annonce de 2004 , et une demande a enlever l'annonce , je trouve bien quelle soit rester sa peut encore servir a quelqu'un les réponses , je sais qu'il s'agit d'un barillet de voiture , mais pour info un barillet de maison moi je retire les clés cassées avec une trombone par l'autre extrémité bon site merci a vous .
  [Article] Comment enlever l'odeur du vomi d'une voiture ? Goose 0 981 14-11-2023, 09:10:20
Dernier message: Goose
  [ALL] Enlever peinture plastique - Tout essayé billouze 36 42 468 21-11-2021, 21:10:07
Dernier message: TsoF
  [AVIS] Choix compresseur + clé à choc japanstyle 35 48 689 05-08-2018, 00:29:32
Dernier message: folken
  clé à choc MONSTER KS TOOL vivien54 3 2 990 25-01-2016, 09:37:58
Dernier message: BloodyMurder
  Conseils choix clé dynamométrique MoTT 27 16 093 15-05-2015, 16:18:52
Dernier message: Francois_303
  [Carrosserie] Apprêt sur feux AR, comment l'enlever ? skanarchye 3 3 680 25-01-2015, 14:43:53
Dernier message: skanarchye
  [toutes] enlever rayures sur parebrise guigui78 43 54 091 10-07-2014, 12:58:01
Dernier message: push
  Clé dynamometrique davevador 16 5 265 10-06-2014, 21:54:46
  enlever la rouille par electrolyse...à la maison... dudumachine 50 21 165 20-08-2013, 18:32:16
Dernier message: alboubou
  [HELP] Comment enlever la colle sur ma carrosserie ? JoeKrieger 22 37 901 29-06-2013, 10:08:43
