steph94
21-04-2014, 23:30:47 - [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Bonsoir à tous,
la question est dans le titre, j'allais commander des plastigauge pour pouvoir vérifier mes jeux (bielle et vilo) sauf que sur ebay ils en proposent beaucoup de différent (rouge, bleu, vert, ...) donc je voulais savoir les quels il me fallait pour mon B18C6.
Merci d'avance
A+
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
22-04-2014, 08:45:28 - RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Je ne sais pas si les couleurs sont standardisées.
Normalement tu devrais avoir une plage de mesure dans le manuel d'atelier Honda,et les kit de plastigaugage doivent indiquer leur plage de mesure également.
A toi de correler les deux.
Reste que je ne commanderais pas ça sur Ebay.
Ca reste un outil de métrologie et un shop moto devrait te fournir quelque chose qu'ils connaissent qui sera certainement plus serieux qu'Ebay.
steph94
22-04-2014, 19:04:00 - RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
exact j'avais pas vu que les dimension mesuré était inscrite sur les pochette, et c'est pour sa qu'il y a des couleur en fait
Pour le fait d'acheter ça sur ebay, je vois pas le soucis, du moment que la marque du fabriquant est la bonne
Quelque pièce monté sur le civic viennent d'ebay et j'ai aucun soucis, ce sont des vrai (mano + sonde d'AFR aem, mano de pression d'essence, ...)
- France Messages : 29 247
22-04-2014, 20:34:49 - RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
si les jeu sont comme pour Nissan, prendre le vert
j'ai toujours acheter sur Ebay, mais tu prends la marque plastigauge, en fait, c'est comme Frigidaire, Lexan, etc.....c'est une marque
http://plastigauge.co.uk/shop/
(Modification du message : 22-04-2014, 20:35:33 par boyou2.)
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
25-04-2014, 04:55:50 - RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Par curiosité j'ai regardé les valeurs pour mon B16A2 (proche du B18 du coup )
Arbre a came:
Standard : 0.050 a 0.089 mm
Limite de fonctionnement : 0.15 mm
=> Modèle de plastigauge Rouge ou Bleu (La rouge nous permettra de mesurer précisément mais la bleu permettra de valider ou non l'AAC)
Coussinets de bielle :
Standard : 0.032 a 0.050 mm
Limite de fonctionnement : 0.06 mm
=> Modelé de plastigauge Rouge Obligatoire (Le bleu est déjà hors cote pour la limite de fonctionnement)
Paliers de vilebrequin :
Standard : 0.024 a 0.048 mm
PS: les boites vertes c'est de 0.175 a 0.500, tu as une erreur de 10x par rapport a ce qui est précisé sur le manuel d'atelier.
Du coup, j'ai appris un truc aujourd'hui, je ne savais pas que les jeux admissibles étaient différents au niveau des tourillons de vilo.
Mais sinon, pour en revenir a Ebay, si une marque reste une marque, le hic d'Ebay c'est surtout qu'une copie chinoise d'une marque, ne reste pas une marque.
A presque 40 euros la boite de fil en pâte a modeler vous pensez bien que c'est le genre de truc que les chinois adorent copier.
(Modification du message : 25-04-2014, 04:56:17 par Nikopol.)
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
25-04-2014, 05:29:38 - RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Bah écoute ça doit dépendre des marques alors ... Ton raisonnement est juste par rapport à la marque "plastigauge" mais par rapport à ceux de marque "clévite":
Le vert 0,0254 à 0,076:
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-c...-vert.html
Le rouge de 0,05 à 0,152:
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-c...rouge.html
Le bleu de 0,10 à 0,23:
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-c...-bleu.html
Le jaune de 0,23 à 0,51:
http://www.planet-moteur.com/fr/divers-c...jaune.html
Donc le miens est bien vert, je l'ai acheté sur ce site et c'est du clévite
EDIT: J'ai refait mon bloc avant 2013, date à laquelle rectif 2000 ne vendait pas la marque plastigauge.
J'avais trouvé le lien ici --> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Ou-t...-en-FRANCE
(Modification du message : 25-04-2014, 05:35:52 par nico1131.)
sapporo13
honda , of course !!
24-05-2014, 20:37:03 - RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
et l interpretation des resultats ??
lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
24-05-2014, 20:46:26 - RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
D’après ce que j'ai compris c'est une espèce de pates à modlé et ensuite quand tu as serré et desserré il faut vérifier la couleur de la pâte avec la boite (Une confirmation serait bien venu )
Edit : faut verifier la taille de la pate et non la couleur
Et il y à plusieurs tailles car les tolérances diffèrent d'une voiture à une autre, et les tolérance ne seront pas les mêmes entre un AAC ou des bielles . (Enfin Un autre confirmation serait bien venu )
(Modification du message : 25-05-2014, 00:06:53 par lilwarrior.)
steph94
24-05-2014, 21:21:15 - RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Ouai cest une sorte de patte a modeler, sous forme de petit brin.
Une fois serré, le brin s'applatit et il suffit de mesurer la largeur du brin avec une reglette fourni dans le kit. Et telle ou telle largeure correspond a tel ou tel jeu
Apres suffit de comparé le resultat avec les valeures constructeur
Pour les valeures entre aac et bielle c'est donné dans la rta, pour le b18c6 c'est pas les memes jeux mais peut etre que sur d'autre moteur c'est identique, c'est a vous de regarder sa
steph94
24-05-2014, 21:52:12 - RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
Sa je sais pas, tu regarde la fourchette qu'il te faut pour pouvoir controler tout tes jeux, et tu prend la couleur qui te permet de mesurer tout sa
Parceque d'une couleur a l'autre, les données sur la reglette change, apres les brin je ne sais pas
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
26-05-2014, 08:27:06 - RE: [civic ek4 b18c6] Plastigauge, lesquels prendre
(24-05-2014, 22:12:06)takumifujiwara a écrit : Ouai en fait c'est la reglette qui change dans les kit quoi.
Non, le diamètre des brins changent d'autant.
Plus le jeu a mesurer est important et plus le brin est d'un diamètre important.
(26-05-2014, 08:27:06)Nikopol a écrit : (24-05-2014, 22:12:06)takumifujiwara a écrit : Ouai en fait c'est la reglette qui change dans les kit quoi.
Non, les diamètres des brins changent d'autant.
(Modification du message : 26-05-2014, 08:27:21 par Nikopol.)
