[civic/crx 4 G] compatibilité face avant
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
25-11-2009, 19:02:56   -   [civic/crx 4 G] compatibilité face avant
salut, j'ai une question simple pour moi c'est évident la réponse et oui
Est ce que la face avant pour ed et compatible sur EE ?
entre crx et civic ed je suis pratiquement sur aussi
Merci Wink
[Image: dsc01440s.jpg]
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
remy c Hors ligne
25-11-2009, 19:11:39   -
Tu parles de la structure ou des pièces de carrosserie ?
Réputation : 23
25-11-2009, 19:19:33   -
la structure, la photo ne s'affiche pas chez toi ?
____________
Réputation : 23
25-11-2009, 19:29:41   -
je sais bien que les phares de EE sont pas pareil, ni le capot, ni le pare choc, mais les ailes sont semblables, et en tous cas les fixation sur la caisse de cette traverse sont forcément identique, car une caisse d'ed = caisse d'ee
seul éventuellement une différence au niveau des fixations des phares peut changer .
____________
squalezone Hors ligne
08-06-2010, 17:32:26   -   structure de carroserie
Dsl de déterré un topic vieux de 6 mois, mais j'avais une question sur la structure de carrosserie.
Voila ma voiture a subit un choc avant, et les jeu de panneaux de plaque de nervure sont plié.
Donc j'ai commander les jeux chez honda.
Cependant j'arrive pas viré les anciens jeux, ils ont l'air soudés, c'est normal ?
Les jeux que j'ai commandé sont marqué par des flèches rouges sur le schéma.
[Image: sanstitrezn.jpg]
merci d'avance.
Réputation : 23
08-06-2010, 18:43:13   -
c'est soudé en usine par des points de soudures faut un foret à dépointer tu fait sauter point pas point ... oui c'est normal ....
____________
Réputation : 23
08-06-2010, 18:46:25   -
[Image: p1010048m.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
LOL
____________
08-06-2010, 18:52:13   -
Un forêt à dépointer ?
merde j'ai cramer ma perceuse cette semaine, et sa se trouve ou ce fameux forêt ?
au castorama ?
Car la sérieux je mis met cash. Si c'est juste sa, se serait parfait.
Et lorsque je remonterai les nouveaux jeux, y a besoin de soudure ou les boulons suffiront ?
Réputation : 23
08-06-2010, 18:58:54   -
avec un foret normal de casto tu y arrive facile, c'est ce que j'ai utiliser, prends en juste deux ou 3 mdr ... le mieux pour repointer c'est le semi auto .. les boulon ça craint ça risque de se dévisser et de travailler ... mais ça fera l'affaire le temps que tu le fasse souder au pire
par contre je te souhaite du courage pour dépointer les coté de la face avant par rapport à la barre du bas, en gros tu veut changer un élément de la face avant, alors que c'est la la tôle super fine emboutie,
change carrément tout la face ... enfin c'est ce que je ferais
____________
Réputation : 23
08-06-2010, 19:00:31   -
la pièce 2 est soudé à la 1 et 4 en fait, sur eg en tout cas
____________
08-06-2010, 19:19:41   -
Ok, ba je mettrai des boulons en attendant, je les serrerais comme un ouf les boulons.
je pense que le mieux serait que je tombe la face avant complète, et je change juste les jeu de panneau.
Tu estime à combien de point de soudure par jeu de panneau ?
Autre question, une simple perceuse suffit ou faut un bon truc?
Réputation : 23
08-06-2010, 19:24:37   -
simple perceuse c'est ok
la soudure tu file 20 euros à un bricoleur et c'est bon
____________
08-06-2010, 19:31:03   -
Ouai enfaite le problème mais jvais plus avoir le temps en semaine, je pourrai faire sa que le week end. A moins que tu me le fasse, jsuis sur Montpellier lol.
jviens de voir que t'a un garage à orange, sa peut être tentant pendant l'été.
En attendant, je met quoi ? des boulons de 10 (taille standart honda) ou des boulons de 13 (boulon pour la barre de renfort honda) ?
Estimation du nombre de point de soudure ?
Réputation : 23
08-06-2010, 19:34:23   -
boulon de ce que tu veut, le garage c'est pas à moi ... c'est à un amis et il ne fait pas de soudure, jen'ai pas non plus de semi auto, c'est un pot qui me l'as fait, si t'es intéressé je lui en parle tu descends il te soude ça en 10 min tu lui donne le billet et c'est fini ...
faut que je lui demande cb il prends sinon tu va voir un petit garage il te fera ça pour pas cher dutout
euh à la louche 20 point ...
____________
08-06-2010, 19:53:09   -
Ok, ba enfaite j'aurai le jeu de panneau gauche jeudi mais le droite, pas avant aout (honda doit le refrabriquer) alors à moins que quelqu'un accepte de dépointé une vieille ed et me filer ce que je veux...
mais ouai jsuis intéressé par ton pote, je vais pas mal bouger entre montpellier et lyon, donc je peux faire un petit détour si c'est pas trop loin, quand j'aurais tout monté.
20 point, ok disons que en 2 ou 3 heures c'est fait.
Allez je sais que je t'embête mais encore une question, j'ai cramé ma perceuse ce week end, et pas envos de mettre des sous dans une perceuse, j'ai vu que chez casto yen a une a 8,50
http://www.castorama.fr/store/Perceuse-a...esult=true
et une a 10 mais en sans fils
http://www.castorama.fr/store/Perceuse-s...esult=true
La sans fil ira ou il faut absolument de la puissance pour percé le métal honda ?
tiré un cable de 75 metre entre ma voiture et la prise m'embête pas mal....
Ce post va finir par devenir un tuto : Changé sa face avant complête tout seul !!! avec une perceuse castorama et des boulons...lol
Réputation : 23
09-06-2010, 22:50:05   -
avec une sans fil mm pas en rêve même une de marque prends une à 10 euros avec fils lol
pour faire les 20 point de soudures faut 10 min hein ^^
____________
10-06-2010, 15:42:04   -
Putain jsuis en mèche de 7mm et je galère trop.
c'est comme si les soudures fessaient 10mm.
Une idée ?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
10-06-2010, 16:41:53   -
Tien mais c'est moi sur la photos j'ai vréman une sale gueule Join
Esque tu refroidis ta meche parfoi???????
Normalement il faut metre de l'huile de coupe mais si deja tu mets de l'eau ça évitera de détrempé ta meche.
Avec une sans fil oui mais une vrai à 200 € :]
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
10-06-2010, 23:23:11   -
Heu non je refroidie pas ma mèche;
Enfaite j'ai tellement galéré que j'ai pris rdv avec un carrosier super sympa.
Demain, je lui amène le rex, il dé-pointe tout et hop je repart.
Je lui donne un petit quelque chose comme sa c'est fait.
(lui il a des vrai mèche à dépointer, pas un truc de tarlouse...).
En plus aujourd'hui en allant récupéré le premier jeu de panneau, il m'annonce que le deuxième arrivera finalement plus tôt (la semaine prochaine au lieu de aout lol).
Jvous tiens au courant;
11-06-2010, 22:06:27   -
Bon j'ai bien fait d'allez voir mon carrossier.
7h du mat je débarque chez lui.
Après tenté de dé-pointé, résultat :
à déjà été ressouder, au MIG, mais pas en point, en ligne Shock
j'aurai jamais pu le faire moi-même.
Conséquence : meuleuse et disqueuse
à 8h du mat :
[Image: 11062010060.jpg]
Après on remeule pour viré la soudure, on pose le jeu de panneau et nikel, tout est ok.
On fait le jeu de panneau droite, mercredi (date à laquelle elle arrive chez honda).
Après se sera enfin fini. Alala quel histoire pour un choc avant.
  [EG] Demonter face avant pippov 15 2 827 22-12-2018, 15:23:14
Dernier message: pippov
  [eg4,eg8] échange face avant juju11310 15 4 552 09-12-2017, 12:55:41
Dernier message: roulecool
  [EJ2/EG3] Compatibilité face avant Varël 7 2 844 26-01-2016, 18:35:58
Dernier message: Varël
  [EG4] Face avant mal ajustée Mr-aurel 3 2 719 03-07-2015, 14:22:22
Dernier message: Mr-aurel
  [Civic EG]. Changer la face avant. Saikyuu 37 15 906 07-09-2014, 21:30:45
Dernier message: technic300
  [ED7 ph2] HELP cherche face avant capot et pc kragueur 6 2 446 21-11-2013, 21:47:09
Dernier message: kragueur
  [crx ee8/ed9] compatibilité train avant nico240 12 6 880 12-04-2013, 20:40:07
Dernier message: STAFFED7
  [crx-ee8] face avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 5 3 951 22-01-2013, 20:55:22
Dernier message: chriscivic46
  [SHUTTLE EE4] compatibilité face avant civic ed sur shuttle? ben04 3 2 893 17-08-2012, 13:08:49
Dernier message: dam's42
  [Civic EG3]. Aide précisions changement face avant Dark-Rider 5 4 136 12-06-2012, 20:14:12
Dernier message: Dark-Rider
