Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 09:28:48
[EG] Demonter face avant
pippov Hors ligne Active Member ***
19-12-2018, 14:25:00 #1
Bonjour
J'aurai voulu savoir qui a deja remonte la face avant de son eg ?
Pourriez vous m'indiquer quelle partie vous avez percée ou découpée afin de tout retirer .
Merci d'avance
[Image: captur64.png]
mickael64 Hors ligne Active Member ***
19-12-2018, 20:59:54 #2
salut , c'est une adaptable ? j'avais besoin de changer le masque av , j'ai pris celui la fabriqué a taiwan , ya beaucoup d'adaptation à faire de découpe , le phare av droit ne rentrer même, c'est la grosse galére , le meilleur conseil c'est d'en trouver une d'origine d'occasion en bon état parce c'est plus disponible en neuf chez honda
19-12-2018, 22:22:06 #3
Salut
Merci de ton message mais non je ne vais pas en rentrer un autre . C'est pour faire tout autre chose .
Amicalement
20-12-2018, 07:55:26 #4
Bonjour
Personne n a retiré de face avant sur une eg ?
Bonne journée
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
20-12-2018, 08:25:22 #5
Soit patient, c'est un forum pas un sav ! La dernière réponse sur ton sujet n'a même pas 12h...
Ma Mazda 3 165cv
20-12-2018, 09:23:12 #6
Bonjour coucou TsoF
Bien sur que je vais être patient, je comprends, ois pas trop le rapport avec les SAV . Car à ma connaissance il faut la aussi beaucoup de patience suivant les services LOL  .
Bonne journée à toi .
Modification du message : 20-12-2018, 09:30:35 par pippov.
Ludwig Hors ligne Active Member ***
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
20-12-2018, 13:47:12 #7
salut pippov
de mémoire tu n'as rien à découper , juste des points de soudure à enlever avec une bonne mèche sur perceuse et une fois tous tes points de soudure enlevé , la face tombe " toute seule"
20-12-2018, 14:53:33 #8
Salut Ludwig
C'est ce que je pensais aussi mais j'aurai bien voulu savoir les quels points enlevés .
Merci pour ton message
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
20-12-2018, 15:44:47 #9
Tu les verras en démontant, comme le nez au milieu de la figure.
20-12-2018, 15:58:12 #10
on doit pas avoir tous le meme nez  Big Grin
[Image: img_6042.jpg]
Réputation : 46
20-12-2018, 17:54:53 #11
Les points de soudure sont les petits creux à la surface, au niveau des longerons, on les voit très bien.
Rien que sur ta photo on en devine trois voir quatre mais en photo et en vrai, c'est pas la meme non plus.
Paultugal Hors ligne Senior Member ****
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
20-12-2018, 18:36:49 #12
Avec un foret à dépointer tu perce tous les ronds creux que tu vois sur le masque, une fois que t'a compris ce que c'est les endroit pointés tu peux pas les louper ^^
20-12-2018, 18:43:14 #13
Ok merci a tous les 2,
me reste plus qu'a  commencer par aller acheter un foret a dépointer .
Modification du message : 21-12-2018, 19:03:30 par pippov.
21-12-2018, 19:04:33 #14
Je suis en vacance jusque milieu de semaine prochaine à cote de Chelles dans le 77, est ce que vous connaissez un magasin d outillage ou je pourrai trouver ces forêts ?
Hacketo Hors ligne Senior Member ****
ND6E
22-12-2018, 14:05:46 #15
j'ai pris les miens sur amazon, en 10mm pour pas m'embêter, un conseil, prends en plusieurs, vas y lentement et utilise de l'huile de coupe.
sinon tu en trouves en magasin pour les professionnel auto
22-12-2018, 15:23:14 #16
Merci Hacketo
