[civic Shuttle] Changement de cardan
flitwik Hors ligne
26-01-2014, 16:14:22   -   [civic Shuttle] Changement de cardan
Bonjours a tous Smile
Voila je suis soumis à un petit problème, mes cardans sont usés et font du bruit dans les virages. J'envisage donc de changer les deux cardans mais voila petit problème j'ai démonter le cardan de droite sans problème mais celui de gauche pose problème. En effet il reste bloqué à la boite de vitesse. Serait-il grippé ? j'ai commencé forcé un peu avec un burin et un marteau en faisant levier. Dois je forcer d'avantage ou y-a-t-il une autre méthode ?
Merci pour vos réponses.
flitwik Hors ligne
29-01-2014, 00:53:05   -   RE: [civic Shuttle] Changement de cardan
Aucune idées ?
mikou Hors ligne
mitsu colt czc
- Belgium
29-01-2014, 01:11:47   -   RE: [civic Shuttle] Changement de cardan
regarde si une goupille ne bloque pas justement le cardan certaine voiture en posséde une...si pas dégrippe bien tout au wd40 laisse agire
flitwik Hors ligne
01-02-2014, 09:50:30   -   RE: [civic Shuttle] Changement de cardan
Merci pour t'as réponse en effet c'est bien grippé, j'ai mis du WD 40 et laisser agir puis j'ai forcer un peu plus et c'est sortit.
Merci encore Smile
mikou Hors ligne
mitsu colt czc
- Belgium
01-02-2014, 18:22:58   -   RE: [civic Shuttle] Changement de cardan
de rien
  [Civic Shuttle] Question : garde au sol ? T0MuX 10 1 342 30-09-2018, 07:54:23
Dernier message: flamby43
  [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap' flamby43 12 1 845 28-08-2018, 21:37:48
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 475 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [civic 1.6i ls] changement des soufflets de cardan rappa 13 2 395 31-08-2016, 14:32:07
Dernier message: rappa
  [civic shuttle] rehaussé jerome60 16 6 323 10-04-2016, 00:30:41
Dernier message: TsoF
  [civic shuttle 4x4 1990] voyant S3 de la boite auto qui clignote Alcyoneus 3 2 360 21-01-2016, 14:10:59
Dernier message: Alcyoneus
  [EE4] cardans Shuttle-II / autres Honda compatibles ? Bizza63 7 3 112 30-12-2015, 22:13:56
Dernier message: alexkidoo7
  [Shuttle EE4] Urgent svp ! Compatibilité mecanisme de lève-vitres bobbymacferrin 4 1 988 16-09-2015, 11:34:13
Dernier message: bobbymacferrin
  [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants CharlyCRX 10 3 407 12-09-2015, 14:25:48
Dernier message: CharlyCRX
  [EE4]Shuttle 4wd et huile de différentiel arrière alexkidoo7 2 1 411 22-02-2015, 23:07:59
