Oui kagotani; dire que ca allait rouler hier soir était sans aucun doute très optimiste voir même prétentieux.
Cette auto a manqué cruellement de soin.
Et les contre temps je viens d'en trouver encore d'autre ce matin.
Même si faire et défaire c'est travailler, mon but est pas de mécaniser à outrance mais de rouler dés 2018 et le plus tôt dans l'année.
Donc ce matin c'était périphériques et compagnies....
faisceau de batteries et support: ok sans soucis. contact: du jus au tableau de bord mais pas de pompe à essence qui s'enclenche
bon allez ca commence
Mise en huile du moteur: bon, avant de charger en huile on va ouvrir le carter voir si c'est correctement vidangé....
il m'a fallu une rallonge de 50 cm pour débloquer l'écrou, une fois que le bouchon était bien arrondi il a fini par cédé et là quatre litrons d'huile qui s'écoulent.... au bas mot et un bouchon de vidange à commander
bon allez ca continue
et le gros morceau de choix de la journée: la commande d'embrayage
et ce contretemps a fini ma journée
bon avant de remonter le radiateur d'eau, on va changer le liquide d'embrayage...
je branche la durite à la vis de purge qui suinte pas mal ( donc à changer ); j'ouvre et ca coule noir: OK bon voyons le bocal: du pétrole.
Beh allez on dépose tout l'ensemble.
je nettoie tout ce qui faut, évidemment entre temps mon circuit a eu tout le loisir de se vidanger....
et là depuis c'est l'enfer pour le remplir; une bulle d'air doit se planquer quelque part; je vais commande un auto purgeur pour me faciliter la vie.
Donc effectivement, il m'en reste encore à faire....
