steph94
14-11-2013, 19:11:01 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // passage au banc 2013
Benito's style : c'est pas faut
Cobi : Ouai mais après faut voir le montage qu'ils font, est-ce que la rampe de 4pap bénéficiait d'un apport au moins égal (sachant qu'il doit être supérieur en théorie) que le mono-pap en air frai?
Parceque personnellement, si il n'y avait vraiment pas grand chose à gagné, je vois pas pourquoi 98% des voitures de course atmo tournent avec des multi-pap (306 maxi en rally, integra/civic en time attack...).
A mon avis faut juste que le système d'admission soit bien pensé/réalisé pour avoir du gain
Parceque je serais curieux de voir ce que donne un mono-pap dans les même condition que quasiment tout les montage 4pap que j'ai pu voir sur le net, c'est à dire juste posé comme ça, au mieux ya un filtre sur chaque cornet...
Mais dans tout les cas, ils bouffent de l'air brulant et stagnant, donc aucune dynamique des fluide n'est présente ce qui ne les aides pas a être performant...
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
14-11-2013, 19:31:45 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // passage au banc 2013
Clairement déjà faut un bon boitier 4pap, donc un sybele où un twm, le reste c'est de la merde. Sur un bloc de 106 S16 en mono pap ça sort 200+hp et en 4pap ils sortent 240 bourrins !
gineto
14-11-2013, 20:18:54 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // passage au banc 2013
température d'admi c'est pas de la dynamique des fluides...
en 4 pap, c'est facile à accordé, suffit de jouer sur la longueur, selon la piste/spéciale, t'as pas forcément le même besoin (couple, puissance, allonge, etc...)
suffit de jouer sur le calage des AAC, la longueur des cornets, et la carto, tu change de comportement moteur facilement et tu optimise une plage de régime en particulier, plus ou moins grande.
avec un monopap ton harmonique admission est figée, elle est surtout beaucoup plus difficile à mettre au point, et ça coute moins chers et c'est plus rapide de modifier juste la longueur des cornets que de refaire un collecteur...
en monopap, pour une même config, les 4 pap macheront pas forcément mieux, c'est une erreur de croire que ça fait systématiquement gagner.
(peut être que les S16 en monopap et 4 pap ont pas la même config non plus, ne développe pas leur Cmax et Pmax au même régime, etc...)
balancer 4 pap comme ça, si t'as pas étudier le diametre et la longueur idéal théorique selon ta config, faudra faire plein d'essais, donc plusieurs passage au banc, plusieurs carto pour s'adapter aux modifs, jusqu'à avoir un résultat convenable...
Est-ce que tu sait exactement quoi faire quand tu dis "faire ce qu'il faut là ou il faut" ?
fdb35 avec son D16A9 HC + ITB n'as pas sorti un score énorme par rapport à sa config, sur le même banc ou tu passe.
d'ailleurs je l'avais fait sur l'EK3 (pas comparable mais bon), ITB + basemap monté comme ça, AFR correcte en pleine charge, bah j'ai eu un bien meilleur gain en monopap d'origine + carto.
Y en a plein d'autres dans ce cas, sur série B ou tout autre bloc... la plupart qui ont tenté la modif, même sur des config méchantes, sont revenus au monopap.
je dis ça pour toi, pour pas que tu soit déçu, quoi que tu pourra pas vraiment comparer à moins de tester les deux montage alors t'aura surement un gain par rapport à ta config précédente, mais pas quantifiable juste aux ITB, et tu pourra pas savoir si ça aurait mieux marcher en monopap...
c'est pas de la critique, juste des remarques objectives
Après si t'as les sous, tu prend un ensemble déja tout fait, genre Toda ou Endyn (sur mesure), AAC + ITB + boite à air + collecteur echap, en leur demandant quel longueur de cornet il te faut, pour quel AAC, suivant le régime max de Pmax que tu souhaite etc ...
L'autre nuance est que si tu veux vraiment gagner, il faut que tes harmoniques admission soient accordées avec tes harmoniques echappement, pour que l'effet de balayage se produise au régime idéal en fonction du croisement de soupape.
EDIT : tien, cadeaux :
http://leroyl.free.fr/articles/admission.htm
(Modification du message : 14-11-2013, 21:15:03 par gineto.)
steph94
14-11-2013, 21:15:34 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // passage au banc 2013
Je parlais de dynamique des fluide par rapport à l'air stagnant (donc vitesse proche de 0) et non par rapport à la chaleure
Je suis d'accord avec toi pour tout ça
Perso, je veux tenter le coup des 4pap, après c'est sûr que j'ai pas le budget pour des "vrai" avec tout ce qui suit derrière comme les pack TODA ou autre que t'as cité mais avec un pote on va essayé de faire un truc propre et "performant" (les guillemet c'est parceque je cherche pas le truc parfais, du moment qu'elle sort 220cv avec les 4 pistons et les 4pap, c'est tout ce que je demande )
Après pour le montage, j'ai quelques idée et mon pote à un BTS mci et était metteur au point moteur chez peugeot donc il sait quoi faire et comment pour ne pas perdre de cv à défault d'en gagné et c'est lui qui me fera ma carto également
Après c'est vrai qu'il y a plein de chose à voir, comme les harmonique entre échappement et admission, mais bon, c'est pas une F1 non plus, et comme j'ai dit, du moment qu'elle sort les 220cv visé, le reste ne sera que du plus
Si jamais elle ne les sort pas, je repasserais en mono-pap pour voir ce qu'elle sort, ainsi je verrais le montage le plus performant
Après, je veux surtout pas dire que j'ai absolument raison, mais je pense que ça vaut le coup d'essayé vu que tout le montage sera du fait maison, le budget sera pas énorme
gineto
14-11-2013, 21:47:34 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // passage au banc 2013
c'est marrant, j'ai un pote qui a fait éxactement la même chose
ok je comprends, puis ça te fera une belle expérience en méca.
utilise le lien que j'ai mit au dessus, tu mesure l'ouverture total de la soupape d'admi au comparateur + disque gradué lorsqu'elle commence à décollé puis lorsqu'elle se referme juste (Avance Ouverture + Retard Fermeture + 180°)
ça donne une approximation des régimes optimisés.
sinon par défault tu fait le plus long possible, en gardant suffisement de place entre les cornets et le tablier, ou pour casé le plenium.
de cette manière, ça élargie la plage de régime vers le bas sans vraiment trop perdre en Pmax
(Modification du message : 14-11-2013, 21:49:17 par gineto.)
steph94
17-11-2013, 10:03:35 - [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // vidéo p.27
Bonjour à tous,
Voilà la vidéo de la journée piste de la semaine dernière, je suis content, pour une dernière il y avait du très bon client et j'ai encore amélioré mon chrono à 1'01s
Vivement l'année prochaine avec l'autobloc et tout le reste :P
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=hnB6qJv1v...e=youtu.be]
steph94
17-11-2013, 12:41:49 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // vidéo p.27
ouai, ça aide bien d'avoir un ///M3 qui pousse au cul, je crois que le S de la ferme, c'était la première fois que je le passais si proche de la limite, les 4 roues en glisse mdrrr
D'ailleurs mon pneus av G en est témoin
Il va falloir que je me renseigne pour passé mes combiné avant en rotulés pour pouvoir augmenté le carrossage devant, -2 c'est pas assez, je suis vraiment obligé de la faire décrocher du cul pour qu'elle s'inscrive correctement dans le virage
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
18-11-2013, 09:41:56 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // vidéo p.27
Met -3 comme m'a eg6
Quand je dis à certains j'ai -3
On me prend pour un extraterrestre on me dit t'es un ouf!!
Heux non jpense pas j'aime juste rouler en virage!
Sinon la vidéo jmaterai dans la matinée me tarde déjà de voir ça
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 18-11-2013, 09:42:20 par black-civic93.)
steph94
18-11-2013, 19:54:56 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // vidéo p.27
black : ouai c'est ce que je compte faire, -3 ou -3.30', quelque chose de bien quoi
Ouai les vibreurs c'est trop bon, j'était triste à croix en thernois, je pouvais pas les prendres, ils étaient super violent :/
Ah? ça sent le tête à queue tout ça , je vais aller voir ça
gineto : J'attendrais de le monter, mais je pense pas que l'autobloc m'aide énormément en appuie. Là, vu l'usure de mon pneu av G, j'ai clairement un manque de carrossage
nico : sisi j'ai un rapport :
carrossage av G : -1°55'
carrossage av D : -2°14' (Déjà là ya une différence qu'on avait pas pus résoudre vu que j'était en buté sur mes triangle supérieur :/ )
para av G : 0°10'
para av D : 0°11'
carrossage ar G : -2°13'
carrossage ar D : -2°15' (Je pense pas qu'on était en buté à l'ar, mais de toute façon ya pas de poid derrière donc l'effort est moindre)
para ar G : 0°07'
para ar D : 0°04'
En bref, il va falloir que je mette mes combiné av en rotulé, ne serais-ce que pour avoir un réglage parfais et identique à G et à D
Tiny
Civic Type R
- France Messages : 301
Sujets : 25
20-11-2013, 22:17:31 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // vidéo p.27
Nickel, je comprends mieux pourquoi c'était un beau match entre nous avec plus de 200ch ^^. Avec tes futures modifs tu pense arriver à combien de ch ?
"If one day the speed kill me, don't cry because i was smiling" Paul Walker RIP 1973 - 2013
black-civic93
Sujets : 40
20-11-2013, 22:47:09 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // vidéo p.27
Quand tu va avoir lautobloc tu va être soulager mais tu va passer encore plus fort!!!
Pouhaaa me tarde de voir les future vidéo!!
Vu que tu met le torsen tant qu'a y être pont court 5,1
La c'est l'arme ultime arceau pour pas se faire du mal au cas ou?
Puis fibre de la même couleur que ta caisse vu que tu veux rester très discret
Enfin je suis conscient que le porte monnaie prend un sacrez coup avec toutes cette liste!!
japantrix
21-11-2013, 11:14:16 - RE: [civic EK*] (steph94) => mise à jour 2013 : objectif 200++ // vidéo p.27
Pour revenir à la géo, un peu moins de carrossage a l arriere te donnerait pas plus de stabilité? et un peu de pince comme Nico a dit ca pourra aider avec l autobloc
Je sais que ca va de paire avec le type de conduite, je regarderais la video ce soir, pas accessible au boulot
Hate de voir la suite, je suivais ca sur speednight mais j ai plus trop l occaze d aller voir ce qu'il se passe
