7.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
[civic EK*] (steph94) => Une page va se tourner
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
27-11-2012, 20:42:43   -   RE: [steph94] civic EK* => Folembray sous la pluie p.20
Ouai et encore le GT est sortie gentil, yen a plus d'un qui ce sont fait peur bien comme il faut, y compris la lambo (en meme temps en slick faut se faire d'illusion, perso jamais je l'aurais descendu du plateau...)
Ah ouai le rupteur a la fin il ma soulager un peu LOL
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: signat10.jpg]
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
27-11-2012, 21:26:23   -   RE: [steph94] civic EK* => Folembray sous la pluie p.20
yes franchement la piste cest bien mais quand tu peux pas l'exploiter au max cest nul!
deja rouler aussi sur piste par temps de pluie la misère cetait mode initial d
(mais la cest plus de l'amusement que chercher le chrono Wink )
dailleur si quelqu'un à des plan sur les alfanos? mp
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
28-11-2012, 09:07:51   -   RE: [steph94] civic EK* => Folembray sous la pluie p.20
C'est clair, et encore chercher a tatté le chrono sous la flotte peu être "amusant", faut trouver les trajectoir où les pneus ont le moins le contrainte, doser l'accel, le frein...
Bref ça peut être enrichissant et amusant mais faut des pneus qui mettent en confiance et c'est pas trop le cas des 888 bien usé LOL
Si t'as un iphone prend toi l'appli qu'un membre du forum a fait, c'est pas de l'alfano mais c'est pas le meme prix non plus et ça fonctionne bien Wink
Sujets : 40
Réputation : 34
28-11-2012, 12:29:11   -   RE: [steph94] civic EK* => Folembray sous la pluie p.20
mp pour le nom de l'appli je suis sous android sony au cas où il l'aurrai publier sur android market
rsr sous la flotte ils mettent pas trop en confiance aussi
rallyeman83 Hors ligne
ej1 / evo6 TME
28-11-2012, 12:36:36   -   RE: [steph94] civic EK* => Folembray sous la pluie p.20
elle existe pas sur android
C'est une possibilité possible...
Sujets : 40
Réputation : 34
28-11-2012, 12:51:30   -   RE: [steph94] civic EK* => Folembray sous la pluie p.20
domage!!!!
c'est clair que le prix pour ce petit boitier fait peur!!
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
28-11-2012, 13:48:07   -   RE: [steph94] civic EK* => Folembray sous la pluie p.20
Le nom de l'appli cest tracktimer mais effectivement, il l'a pas encore editer sous endroide mais il me semble que c'était en cours Wink
Ouai le prix d'un alfano fait flipper et perso tant qu'on ne fait pas de time attack je vois pas trop l'utilité Wink
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
02-01-2013, 20:51:36   -   RE: [steph94] civic EK* => Folembray sous la pluie p.20
Bonjour et bonne année a tous !!
Donc voila, la civic a décidée de mal commencer l'année, ce matin tout allais nikel, je me garre devant mon taf et la elle calle sans raison, je redémarre et la le voyant moteur reste allumé et le ralenti se calle a 1600/1700 rpm.
Ce midi je regarde le code qui ressort et c'est le numero 7 (7 clignotement rapide).
Du coup je regarde sur le topic et il mettent ça :
Circuit défectueux de sonde de TP (position de commande de puissance) ou sonde débranchée/défectueuse
Donc je voudrais etre sur que ce soit bien le capteur position papillon pour pas changer n'importe quoi Wink
Ah oui au fait, cest une civic ek4 de '97
Merci d'avance Wink
A+
(Modification du message : 02-01-2013, 20:52:48 par steph94.)
lethallunacy En ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
02-01-2013, 22:11:20   -   RE: [steph94] civic EK* => HELP p.20
capteur de position du papillon des gaz
Mon ek4 et mon ITR
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
02-01-2013, 22:32:58   -   RE: [steph94] civic EK* => HELP p.20
Ah nikel, merci de ton aide Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-01-2013, 22:44:46   -   RE: [steph94] civic EK* => HELP p.20
Tu paye ton tour a folembray dans 2 semaines ? Sac
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
03-01-2013, 14:34:37   -   RE: [steph94] civic EK* => HELP p.20
Honnetement je pense pas y aller, j'ai toujours pas changer mes supports moteur Wink
Si jamais j'y vais je te tiens au jus mais je pense pas Wink
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
28-03-2013, 22:23:12   -   RE: [steph94] civic EK* => HELP p.20
Bonsoir à tous,
bon allez, un peu de news depuis le temps, bon en même avec l'hiver qu'on a eu ya rien eu de fait sur le civic, je commence tout juste à la bricoler de nouveau Smile
Donc au programme, montage d'étrier ar d'itr avec disque de MG ZR160 et plaquette yellow stuff Smile
Pour l'instant je peu pas dire grand chose parceque ma purge doit etre mal faite et ma pédale va au plancher...j'en ferais une bonne demain midi au taf Wink
quelque photos histoire de :P
[Image: img_0710.jpg]
[Image: img_0711.jpg]
Et voilà ce que ça donne quand ya un étrier qui grippe Facepalm
[Image: img_0712.jpg]
ça a chauffer un peu je crois ...
[Image: img_0713.jpg]
Bon sinon je suis en train de déplacer mon récupérateur de vapeur d'huile et mon filtre à huile pour pouvoir remettre une batterie digne de ce nom parceque comme je vais m'acheter un daily, elle roulera moins souvent donc j'ai pas envie de mettre des coups de cable à chaque fois que je veus la sortir Wink
Sinon niveau puissance ya eu une petite modif mais comme j'ai pas de chiffre à donné j'en dit pas plus Big Grin
A+ Wink
Sujets : 40
Réputation : 34
28-03-2013, 22:25:07   -   RE: [steph94] civic EK* => HELP p.20
ayye les disques ont bien morflé!!!
a quand la boite de vitesse?
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
28-03-2013, 22:32:29   -   RE: [steph94] civic EK* => HELP p.20
Ouai le disque gauche a pris un coup de chaud LOL
L'autre il est usé normalement Wink
Haha, la boite de vitesse ce sera pour quand la mienne cassera LOL
Sujets : 40
Réputation : 34
28-03-2013, 23:39:55   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
Bon va faloir lui en mettre alors Smile
du coup c'est bon ta degripé létrier?
(Modification du message : 28-03-2013, 23:40:15 par black-civic93.)
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
28-03-2013, 23:45:13   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
Nan je les aient changer par ceux d'integra type R Wink
Celui qui était grippé etait un d'origine Wink
Sujets : 40
Réputation : 34
28-03-2013, 23:48:37   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
Ok ok bah c'est bon ça tu va pouvoir encore plus teclater veinard moi des que je fume les rc6 je paasse en itr aussi avec de la plaquette de cochon et disques Smile
(Modification du message : 28-03-2013, 23:49:02 par black-civic93.)
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
29-03-2013, 18:28:18   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
ouai enfin je m'éclaterais quand j'aurais le mastervac d'itr parceque en fait c'est pas la purge qui était mauvaise mais le mc qui était HS...
Du coups j'ai remis celui d'itr pour dépanner mais là la voiture bouge plus jusqu'à ce que je reçoive le mv parceque c'est trop flippant de rouler comme ça, du coup pas de piste pour moi lundi Ouinn
Toi aussi tu va te faire plaise en passant full itr avec des plaquette de porc Twisted
Sujets : 40
Réputation : 34
29-03-2013, 23:26:05   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
Project mu disque dixel ouai je pense à ça larceau bouloné et volant moteur Itr ou ek9 puis retiré le toit pour le faire en fibre de toute façons il yaura larceau pour protégerWink
rab le dégout pour lundi moi demain la piste mais prevision pluieSad
(Modification du message : 29-03-2013, 23:27:10 par black-civic93.)
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
30-03-2013, 12:33:06   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
ah ouai tu rigole plus là, j'aime Twisted
ouai, à croire que c'était vraiment pas le week end pour commencer la saison 2013 Sad
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
09-05-2013, 19:11:32   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
Le début de la saison des week end sur piste arrive enfin, du coup bah faut ce qu'il faut :
_montage d'injecteur RC310 cc
_gestion by coubi
_montage des nouveau r888
Ya plus qu'à rodé les pneus et c'est tout bon Smile
[Image: sans_t10.jpg]
Vivement dimanche Twisted
Sujets : 40
Réputation : 34
09-05-2013, 21:21:07   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
Niquel Vivement les vidéo
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
09-05-2013, 22:17:23   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
Smile
Moi j'ai hate de voir ce que tout ça va donner :P
Sujets : 40
Réputation : 34
09-05-2013, 22:40:12   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
Ça se comprend tu aurra été plus patient que moi avant de reprendre la saison
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
10-05-2013, 16:59:24   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
ouai c'est clair, enfin en même temps c'est pas trop de la patience mais plus de l'obligation, en mars personne n'était prêt et j'avais pas envie d'y aller tout seul, en avril j'avais pas de frein donc bah voilà LOL
ça passe vite mdrrr
Sujets : 40
Réputation : 34
10-05-2013, 18:36:33   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
moi j'attend juin avec impatience en attendant je vais sans doute choper des slicks Smile
faut que je boss sur ma remorque mais j'ai pas trop le temps Wink
tu compte mettre une s80 plus tard pour etre en harmonie avec ton b18c6?
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
11-05-2013, 12:54:14   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
Tu va mettre des vrai slick?
T'as as peur de que la caisse subisse de trop, moi c'est ça qui me fait peur, c'est pour sa j'ai repris des 888, je veu arceauter avant de prendre des vrai slick Wink
Comme je t'ai dit l'autre jour, j'attend que ma boite casse et après ouai, je prendrais celle d'itr Smile maintenant que j'ai un dayli je m'en fou d'être à 5500rpm à 130 LOL
Sujets : 40
Réputation : 34
11-05-2013, 13:49:57   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
yess bha écoute je vais mettre des vrai slicks et si la caisse prend trop et ca casse,
je ne le souhaites pas je prendrais une épave et je remet tout dedans Smile
pour la boite vivement
normalement avec un b16a s80 4 et 5 vti 130 5000 rpm
pour le b18c6 je ne sais pas ..
c'est bon ca tu as pris quoi en dayli?
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
11-05-2013, 14:12:50   -   RE: [steph94] civic EK* => petite news p.20
Vu comme ça LOL , bon je te le souhaite pas non plus evidemment mais ça me fait flipper quand même LOL
Je pense que b16a ou b18c6 ça revient au même quand est à 130 Wink
Je suis passé du côté français de la force pour le dayli, un petit clio RS 182 Wink
  [EG4] Une page se tourne.. Bapt 182 14 817 03-02-2023, 00:24:51
Dernier message: Bapt
  [ Civic ED7 ] Ma 4g coup de coeur : news page 2 oyo78690 48 9 974 03-03-2018, 09:14:43
Dernier message: oyo78690
  [EK9] une page se tourne tonix 519 93 227 02-10-2017, 13:23:45
Dernier message: nicola007
  [Civic ED7] Petite Kanjo sur Arnos -> page 2 pzb motors 77 15 799 21-04-2015, 18:48:21
Dernier message: pzb motors
  Civic Coupe 1.6i SR VTEC - HS - Nouvelle Bavaroise Page 4 KeluK's 122 22 769 19-06-2012, 08:32:05
Dernier message: KeluK's
  Ma Civic EE9 1.6 VT (A VENDRE!! Page.4) floozy 100 25 233 11-05-2011, 23:59:50
Dernier message: sanboy
  CRX EE8 : une page se tourne..... bobynou 65 17 775 21-02-2011, 23:51:30
Dernier message: bobynou
  Civic vendu ed9 photo page 11 HypnotiZe 312 63 461 24-12-2010, 17:41:25
Dernier message: benji94
