ti pat
07-05-2011, 15:43:58 -
Donc voila le pourquoi du fait que ta voiture sur le bosselé suive les irrégularités de la route. La hauteur de crémaillère n est pas bonne.
Si tu veux gagner l incivité en entré de virage comme tu as actuellement il faut jouer sur l ackerman. Et la c'est un peu plus dur car il faut modifier la forme de la fusée.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
ACC93
07-05-2011, 17:10:05 -
Donc pour résumé ce que a fait genito n'est pas bon?
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
Fixman
08-05-2011, 16:17:23 -
ti pat a écrit :C'est faux
Le but n est pas que la position de la biellette varie le moin possible (en la mettant a plat) mais qu elle suive la même trajectoire de la fusée tout le long du debatement de la roue.
La fusée ne se déplace pas en formant un cercle qui a pour centre la rotule de la crémaillère. Mais elle se déplace suivant comment le quadrilattère former par les triangles bouge. Après il faut essayer de faire correspondre la trajectoire circulaire de la biellette avec la trajectoire de la fusée.
Le mettre a plat ca marche plus ou moins pour un mc pherson mais pas pour une double triangulation. Si la position des points d articulation n ont pas été modifié (ex triangle sup inversé, RCA, camber kit,etc..) il y a de fortes chances que la position de la biellette de direction soit bonne.
Toutes les voitures de course sont réglés avec une variation de para la plus petite possible, apres pour jouer sur les prises de pinces en virage on se sert de l ackerman. Mais en aucun cas on se sert de la variation de para, ou sinon on se retrouve un truc inconduisible sur du bosselé.
Et en aucun cas de la variation de para (bump steer) n 'est a mélanger avec de l ackerman ou l antiackerman. Ce sont deux choses bien distinctes, on ne crée pas de l ackerman avec ca. L ackerman est crée avec un braquage, le bump steer sert en ligne droite pour schématiser.
tu as totalement raison sur la position horizontale de la biellette, c'est d'ailleurs ce que j'explique du fait que maintenant les triangles pointent vers les haut et que ça modifie la voie, on ne peut donc pas dire qu'une biellette horizontale modifiera peu le pincement de la roue
en fait la biellette horizontale ne marcherait que si les triangles sont parallèles et de même longueur mais ce n'est pas le cas
ton passage en gras est ce qu'il y a de mieux à faire, ce que je voyais dans la démarche de gineto est cet ajout de pince de la roue extérieure permettant de se retrouver en anti ackermann une fois la voiture en appui, mais comme tu le dis ça a des effets indésirables sur route bosselée
la hauteur de crémaillière sert plutôt de réglage d'affinement de l'ackermann, quand j'avais bossé avec une écurie sur des Formule 3.5 Renault, ils avaient réglés la hauteur de crémaillière à partir de capteurs pour trouver les meilleurs angles de dérive des pneus
nos porte moyeux sont probablement trop éloignés d'un ackermann favorable à la piste, il n'y a donc plus 36 choix
ACC93, en résumé ce n'est pas la meilleure technique, elle peut avoir l'effet désiré mais plutôt sur piste lisse
ACC93
09-05-2011, 01:37:44 -
autant garder le système d'origine pour le moment ..
sinan les fusées en alu la ca a l'air pas mal faut savoir ou s'en procuré
ti pat
09-05-2011, 02:56:14 -
Fixman a écrit :ti pat a écrit :C'est faux
Ils peuvent se permettre de jouer un peu la dessus pour l ackerman.
Une formule renault, ca roule que sur du billard et des débattements de suspension quasi nul. Pour moi c'est pas des voitures c'est des avions qui volent a l envers. L aéro aura bien plus d importance sur ces trucs.
Une civic n'aura vraiment mais vraiment rien a voir avec ça. Les réglages ne sont en rien comparables.
[SI R ADDICT]
gineto
09-05-2011, 10:35:52 -
nan, c'est bien différent, en abaissant la biellette il y a moins d'ouverture justement, il faudrait même en rajouter en statique pour ne pas avoir trop de pince en debattement et même en appui
d'origine on prends de beaucoup d'ouverture, mais ça c'est sans prendre en compte le trajet de la fusée, donc au final on doit en prendre que très peu
là ou c'est très mauvais de prendre de l'ouverture, c'est en appui au freinage ... on place beaucoup mieux l'auto en entrée de courbe avec de la pince
c'est comme le train arrière, tu sera beaucoup plus stable avec de la pince
bob_bipbip
ek4
09-05-2011, 10:40:59 -
a savoir que lorsque le carossage devient tres grand, on prend une chier d'ouverture. est ce qu'il faudrai pas faire ces manip en meme temps?
ti pat
09-05-2011, 23:53:59 -
pourquoi vous obstinez a vouloir que ca prenne de l ouverture ou de la pince avec ces rotules. Il faut que ca bouge pas.
Le train avant d'eg prend deja de l ouverture au freinage avec les gros silentblocs sur les triangles avant.
comme elle prend de la pince a l ar avec les gros silentblocs des bras ar.
[SI R ADDICT]
bob_bipbip
ek4
10-05-2011, 10:56:40 -
ti pat a écrit :pourquoi vous obstinez a vouloir que ca prenne de l ouverture ou de la pince avec ces rotules. Il faut que ca bouge pas. perso, dans mon cas, avec la chasse a taquet que je vai avoir, si deja y pouvai y avoir juste moin d'ouverture, ca serai deja pas mal :!:
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
10-05-2011, 11:16:46 -
ti pat a écrit :Le mettre a plat ca marche plus ou moins pour un mc pherson mais pas pour une double triangulation. Si la position des points d articulation n ont pas été modifié (ex triangle sup inversé, RCA, camber kit,etc..) il y a de fortes chances que la position de la biellette de direction soit bonne.
Comme tu as du le comprendre le kit qu'a gineto a ete concu a la base pour ep3, ou le resultat est du coup sans effet negatif de variation de para excessif.
On a jeter le systeme sur double triangles, a vrai dire sans se retaper tout la cinematique...
Je pense neanmoins qu'avec un fort tarage piste et quelques tests sur le para peuvent donner quelque chose de positif. A voir au chrono.
En tout cas, avec du 8kg/mm on se retrouve avec un comportement assez amusant sur piste.
ti pat a écrit :Toutes les voitures de course sont réglés avec une variation de para la plus petite possible, apres pour jouer sur les prises de pinces en virage on se sert de l ackerman. Mais en aucun cas on se sert de la variation de para, ou sinon on se retrouve un truc inconduisible sur du bosselé.
Je suis assez d'accord mais je ne vois pas comment faire sur nos doubles triangles
ACC93, bien ou mal ca depend peut etre de la config de la bagnole et son utilisation. Je vais surement generaliser mais 95% de jpc n'a vraiment pas besoin de ca....
URSS expat
gineto
10-05-2011, 11:30:13 -
je confirme
après ça dépend aussi des double triangle, mais sur civic, le supérieur est bien plus petit que l'inférieur, ce qui donne pas mal de carrossage en plus en appui, surtout si la chasse est aussi augmenter, et encore plus avec le montage des RCA
l'histoire du bump steers avec les biellettes c'est uniquement pour la ligne droite sur du bosselé.
il faut voir en fonction du nouveau setup, comment bouger la rotule ET la crémaillère pour garder quelque chose d'exploitable tout en gagnant en précision.
La ou ça nous pose problême c'est le peux de manoeuvre possible pour deplacer la crémaillère.
Pour la précision / divergence au braquage / ackerman, l'angle formé par les biellette est vers l'avant de l'auto, pour plus braquer du côté intérieur que du côté exterieur.
C'est surtout la dessus qu'il faur jouer pour les virolos. Donc soit position crémaillère soit position rotule, mais là c'est la fusée qu'il faut revoir
ACC93
10-05-2011, 12:10:13 -
je suis sur rabaissé c'etait pour gardé les retule de crémaillère droite? aligné? ---- et non en bié
ACC93
bob_bipbip
ek4
10-05-2011, 13:50:04 -
bah amha, si deja on arrive a retrouvé l'origine, c'est deja pas mal non :
ti pat
10-05-2011, 17:53:21 -
EG6 KJconception a écrit :perso c'est une comversation sans fin personne ici est capable de faire des etude d'ingenerie de train voir de concevoir une geometrie parfaite en modifiant la cinematique de fonctionnement ce qui resulte de millier d'essai routier en tehorie cela sera peux etre parfait mais pas en pratique
deja en rally comme ont ce prend la tete pour crée un train rotulé
Tu sais aussi bien que moi que le parfait n'existe pas dans ce domaine.
Citation :Je suis assez d'accord mais je ne vois pas comment faire sur nos doubles triangles
C'est possible mais si tu as pas de logiciels pour le réprésenter c'est tres long. Ou sinon il faut le tracer.
[SI R ADDICT]
