[civic 92/00] roll center adjuster ?
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
04-04-2011, 21:47:23   -
de toute façon rien de mieux que des train rotulé et ceux qui font du circuit ou du rally ne me contrarieront pas certes c'est pas le même budget mais quand tu accumule toute les babiole a la con que la plus par des gents achète ont si retrouve mais cette variante offre des possibilité de réglage au top
04-04-2011, 21:47:57   -
c'est nikel ZEed tes images Wink
EG6 KJconception, +1 pour la chasse
j'ai envie de dire... si le triangle inf bouge pas et qu'on augmente l'angle, on réduit l'empattement
Réputation : 16
04-04-2011, 21:51:16   -
gineto a écrit :c'est nikel ZEed tes images Wink
l'avantage des trianguler tu peux augmenter ou réduire l'empattement en fonction de ton augmentation de chasse contrairement au macpherson ou tu est obliger d'augmenter l'empattement Wink
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
04-04-2011, 22:11:43   -
Technotoytuning Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-04-2011, 09:59:59   -
juste une question pour ceux qui ont les pieces dans les mains,
quelle distance est augmentée??
-ils ont rajouté de la matiere sous la rotule pour la déplacer? en gros une rotule d'origine avec une ralonge sur la partie fixe dans le bras?
ou
-la longueure partie spherique / cone est ralongée ? sur la partie qui se fixe a la fusée?
Bernard Darniche
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
05-04-2011, 11:17:07   -
Ce qui me fait chier c'est qu'avec cet extended ball joint/roll center adjuster, je vais encore augmenter la différence de rabaissement entre l'avant et l’arrière de ma voiture.
J'essai de trouver un moyen de rabaisser l'arrière sans diminué le debattement des amortisseurs.
Image provenant de chez Mfactory illustrant bien la mise en place de leurs produit
[Image: rca2.jpg]
Mickey_Willis Hors ligne
05-04-2011, 11:30:05   -
tu as quoi comme amorto zeed?
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
05-04-2011, 11:49:04   -
Mickey_Willis a écrit :tu as quoi comme amorto zeed?
combo bilstein B8 + Ressort H&R sport
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-04-2011, 11:54:10   -
bon oubliez ma question LOL j'était encore dans le montage S13 avec la rotule dans le triangle Sac
donc bon produit.
Zeed tu as quoi comme amortos? car les konis sont rainurables, les bibi aussi et les combinés réglables ... :P
Bernard Darniche
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-04-2011, 11:54:49   -
donc tu les fait rainurer Wink
Bernard Darniche
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
05-04-2011, 11:58:40   -
TurboR a écrit :donc tu les fait rainurer Wink
en rainurant tu diminue le débattement des amortisseurs, je sais qu'il y a de la marge à l'arrière des civics mais si je peux eviter, j'regardais des ptits tophats de 15mm, je sais pas si c'est montable sur mon setup actuel.
05-04-2011, 12:01:40   -
Zeed je pensais plutot à rehausser l'avant dans ton cas, parce que avec les RCA c'est assez violent la difference avant/apres.
Sinon c'est vrai que tu as de la marge sur les amortos arrières au niveau debattement.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
05-04-2011, 12:08:35   -
Mickey_Willis a écrit :Zeed je pensais plutot à rehausser l'avant dans ton cas, parce que avec les RCA c'est assez violent la difference avant/apres.
Jy pensais aussi. LOL
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
05-04-2011, 12:12:46   -
ZEeD a écrit :en rainurant tu diminue le débattement des amortisseurs, je sais qu'il y a de la marge à l'arrière des civics mais si je peux eviter, j'regardais des ptits tophats de 15mm
Confused heu je suis completement decalque ou c'est plutot le contraire Confused:
URSS expat
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
05-04-2011, 12:36:26   -
Ca dépend si tu fais les rainures au dessus ou en dessous Sac
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
psyco Hors ligne
05-04-2011, 12:40:27   -
Tu veux dire descendre assez pour ne plus avoir aucune precontrainte roue levee. Donc ressort non maintenu roue levee?
URSS expat
05-04-2011, 13:12:52   -
ZEeD, j'y réfléchi aussi au fait de décaler le bras arrière comme à l'avant
il faut fabriquer une pièce intermédiaire avec anti-rotation entre le bras tiré et le bras inf, c'est jouable mais vu l'encombrement et les debattements, la dite pièce risque de créé un décalage supérieur à l'avant
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-04-2011, 13:46:23   -
tu le fait toi meme les top hats
[Image: iwodi4mjm2czqxm2rmzdmxe.png]
Bernard Darniche
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
05-04-2011, 13:47:09   -
Pour l arr faudrai souder directement au bras Les petit plat percé
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
jimmy07 Hors ligne
05-04-2011, 19:05:11   -
Serait il possible d'avoir les valeurs de geometrie avant montage et apres montage et apres reglage?
Serait il possible d'avoir une photo du rabaissement avant et apres montage?
Avec setup des pieces remplacer avec la marque et prix Oops!
Il y a plusieurs marque pour les RCA, pour les triangles superieurs, amortisseurs....... (qualité)?
05-04-2011, 20:10:53   -
t'en demande un petit peu trop là non ?
pour les valeurs de géo avant/après, faut que quelqu'un le fasse, sinon tu test...
rabaissement avant/après, entre 1 et 1,5cm
les RCA tu prends ce que tu veux, hardrace, buddy club, mfactory
pour le reste, y a déja pleins d'infos sur le forum
Pour en revenir au RCA arrière, il faudrait faire une pièce en alu taillé dans la masse, avec 2 trous du diametre d'origine qui détermine l'entraxe, pour se reprendre sur le gros bras et le bras inf
il faudrait aussi faire un 3ème trou beaucoup plus petit et percé le gros bras pour y mettre une deuxième vis, plus petite, ce troisième axe pour faire le blocage (anti-rotation)
Reste plus qu'à développé ça ... LOL 8)
Mad Manu Hors ligne
05-04-2011, 20:33:19   -
Moi j'ai une question (2 en fait Langue): Qui en fait pour CRX et où les acheter ?
J'ai vu du J's racing hors de prix, y'a personne d'autre ?
Réputation : 16
05-04-2011, 21:18:26   -
gineto a écrit :t'en demande un petit peu trop là non ?
j'ai deja developper un train arriere rotule en tubulaire Wink
06-04-2011, 08:43:52   -
Shock
fais pété des photos là, si c'est trop HS ici, je veux bien en MP Wink
bob_bipbip Hors ligne
ek4
06-04-2011, 09:28:29   -
autant les rca pour l'avant, j'ai tout de suite pigé l'utilité, autant pour l'arriere ..... je voi pas Confused
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-04-2011, 09:31:34   -
bob_bipbip a écrit :autant les rca pour l'avant, j'ai tout de suite pigé l'utilité, autant pour l'arriere ..... je voi pas Confused
avoir une courbe de carrossage en fonction de l'enfoncement du véhicule proche de l'origine? (alors que quand tu es rabaissé avec camber kit ou non, tu n'as plus cette courbe, elle doit être plus violente je pense)
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
06-04-2011, 10:14:41   -
jimmy07 a écrit :Serait il possible d'avoir les valeurs de geometrie avant montage et apres montage et apres reglage?
Pour les marques :
Spoon, Mugen (à confirmer), M&M Honda, J's Racing, Buddy Club, Megan Racing, Mfactory, Hardrace, et y'a d'autres marques...
Perso j'ai commandé une bonne commande chez Mfactory, donc j'en ai profité Wink
ek4
06-04-2011, 10:24:14   -
JDMsol91 a écrit :Perso j'ai commandé une bonne commande chez Mfactory, donc j'en ai profité Wink
a peut pres pareil, j'ai commandé des sb chez hardgay, alors j'ai pri les mien la bas Big Grin
Fixman Hors ligne
06-04-2011, 10:50:02   -
pour la même raison, prendre moins de roulis
imagine que ton chassis est fait d'une partie avant et d'une partie arrière, les 2 reliés par un ressort de torsion. Si l'avant est très raide en roulis et l'arrière très souple, il faut que le ressort se torde pour que l'on soit en équilibre (le ressort est ton chassis)
comme il y a plus de poids à l'avant sur une traction, c'est cet essieux qui est prépondérant donc l'arrière va s'adapter
en modifiant les hauteurs de centre de roulis (CR), on modifie l'équilibre de la voiture. La plupart des voitures ont un CR plus bas à l'avant qu'à l'arrière pour avoir une voiture sous vireuse (plus de roulis à l'avant: moins bonne adhérence). Donc là si tu réhausse ton CR à l'avant, tu va rendre ta voiture survireuse
j'attend de voir vos feedbacks pour voir si ma petite théorie fonctionne. Il faudrait bien sûr que vous conserviez les mêmes réglages de géo statique !!!
ek4
06-04-2011, 10:55:50   -
c'est juste que cinematiquement parlant, je voi pas comment ca va modifié le cr Confused
