ZEeD
- France Messages : 2 306
05-04-2011, 11:17:07 -
Ce qui me fait chier c'est qu'avec cet extended ball joint/roll center adjuster, je vais encore augmenter la différence de rabaissement entre l'avant et larrière de ma voiture.
J'essai de trouver un moyen de rabaisser l'arrière sans diminué le debattement des amortisseurs.
Image provenant de chez Mfactory illustrant bien la mise en place de leurs produit
Mickey_Willis
05-04-2011, 11:30:05 -
tu as quoi comme amorto zeed?
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
05-04-2011, 11:54:10 -
bon oubliez ma question j'était encore dans le montage S13 avec la rotule dans le triangle
donc bon produit.
Zeed tu as quoi comme amortos? car les konis sont rainurables, les bibi aussi et les combinés réglables ... :P
Bernard Darniche
Mickey_Willis
05-04-2011, 12:01:40 -
Zeed je pensais plutot à rehausser l'avant dans ton cas, parce que avec les RCA c'est assez violent la difference avant/apres.
Sinon c'est vrai que tu as de la marge sur les amortos arrières au niveau debattement.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
05-04-2011, 12:12:46 -
ZEeD a écrit :en rainurant tu diminue le débattement des amortisseurs, je sais qu'il y a de la marge à l'arrière des civics mais si je peux eviter, j'regardais des ptits tophats de 15mm
heu je suis completement decalque ou c'est plutot le contraire :
URSS expat
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
05-04-2011, 12:36:26 -
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
psyco
05-04-2011, 12:40:27 -
Tu veux dire descendre assez pour ne plus avoir aucune precontrainte roue levee. Donc ressort non maintenu roue levee?
URSS expat
jimmy07
05-04-2011, 19:05:11 -
Serait il possible d'avoir les valeurs de geometrie avant montage et apres montage et apres reglage?
Serait il possible d'avoir une photo du rabaissement avant et apres montage?
Avec setup des pieces remplacer avec la marque et prix
Il y a plusieurs marque pour les RCA, pour les triangles superieurs, amortisseurs....... (qualité)?
gineto
05-04-2011, 20:10:53 -
t'en demande un petit peu trop là non ?
pour les valeurs de géo avant/après, faut que quelqu'un le fasse, sinon tu test...
rabaissement avant/après, entre 1 et 1,5cm
les RCA tu prends ce que tu veux, hardrace, buddy club, mfactory
pour le reste, y a déja pleins d'infos sur le forum
Pour en revenir au RCA arrière, il faudrait faire une pièce en alu taillé dans la masse, avec 2 trous du diametre d'origine qui détermine l'entraxe, pour se reprendre sur le gros bras et le bras inf
il faudrait aussi faire un 3ème trou beaucoup plus petit et percé le gros bras pour y mettre une deuxième vis, plus petite, ce troisième axe pour faire le blocage (anti-rotation)
Reste plus qu'à développé ça ... 8)
Mad Manu
05-04-2011, 20:33:19 -
Moi j'ai une question (2 en fait ): Qui en fait pour CRX et où les acheter ?
J'ai vu du J's racing hors de prix, y'a personne d'autre ?
EG6 KJconception
05-04-2011, 21:18:26 -
gineto a écrit :t'en demande un petit peu trop là non ?
Reste plus qu'à développé ça ... 8) j'ai deja developper un train arriere rotule en tubulaire
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
06-04-2011, 09:28:29 -
autant les rca pour l'avant, j'ai tout de suite pigé l'utilité, autant pour l'arriere ..... je voi pas
JDMsol91
06-04-2011, 10:14:41 -
jimmy07 a écrit :Serait il possible d'avoir les valeurs de geometrie avant montage et apres montage et apres reglage?
Pour les marques :
Spoon, Mugen (à confirmer), M&M Honda, J's Racing, Buddy Club, Megan Racing, Mfactory, Hardrace, et y'a d'autres marques...
Perso j'ai commandé une bonne commande chez Mfactory, donc j'en ai profité
bob_bipbip
ek4
06-04-2011, 10:24:14 -
JDMsol91 a écrit :Perso j'ai commandé une bonne commande chez Mfactory, donc j'en ai profité a peut pres pareil, j'ai commandé des sb chez hardgay, alors j'ai pri les mien la bas
Fixman
06-04-2011, 10:50:02 -
bob_bipbip a écrit :autant les rca pour l'avant, j'ai tout de suite pigé l'utilité, autant pour l'arriere ..... je voi pas
pour la même raison, prendre moins de roulis
imagine que ton chassis est fait d'une partie avant et d'une partie arrière, les 2 reliés par un ressort de torsion. Si l'avant est très raide en roulis et l'arrière très souple, il faut que le ressort se torde pour que l'on soit en équilibre (le ressort est ton chassis)
comme il y a plus de poids à l'avant sur une traction, c'est cet essieux qui est prépondérant donc l'arrière va s'adapter
en modifiant les hauteurs de centre de roulis (CR), on modifie l'équilibre de la voiture. La plupart des voitures ont un CR plus bas à l'avant qu'à l'arrière pour avoir une voiture sous vireuse (plus de roulis à l'avant: moins bonne adhérence). Donc là si tu réhausse ton CR à l'avant, tu va rendre ta voiture survireuse
j'attend de voir vos feedbacks pour voir si ma petite théorie fonctionne. Il faudrait bien sûr que vous conserviez les mêmes réglages de géo statique !!!
bob_bipbip
ek4
06-04-2011, 10:55:50 -
c'est juste que cinematiquement parlant, je voi pas comment ca va modifié le cr
