[civic 4g] monter volant tulipé
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
31-05-2011, 01:10:04   -   [civic 4g] monter volant tulipé
salut je vais passer pour un naze mais j'ai un volant a monter( j'ai aussi le moyeu) et j'aimerai savoir la marche a suivre ce qui m'évitera d'y passer 4 heures.
j'ai enlever le H au milieu du volant et je pense qu'il faut dévisser l'écrou qu'on voit au fond...quelle taille fait il? en dévissant ça le volant viens tous seul ou ya na t'il d'autres ?
ACC93 Hors ligne
31-05-2011, 01:22:39   -
Nan tu ne passe pas pour un naze, on est pas tous doué en mécanique Wink
Dévisse le boulon .. qui je ne sais plus est de combien Sac
le volant viendras tout seul tu met ton moyeu, tu remet le boulon puis tu vis ton volant dessus !
maxou62 Hors ligne
31-05-2011, 02:03:19   -
si je me souvien bien , c est du 19 , prend un clef en croix pour les roue et sa va nickel !!! ensuite tu tire et tu met ton moyeu et ton volant tous sa bien serrer et voila !
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
31-05-2011, 02:46:03   -
oui c'est bien du 19 ,tu peut mettre le neiman (mais maintient le aussi pour pas trop forcer dessus) sinon barre de fer en travers pour t'aider a bloquer le volant parce que l'écrou est bien serré si il a jamais été démonté!!!
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
ludo33 Hors ligne
31-05-2011, 07:45:27   -
moi je le bloc avec mes jambes, par contre je sais pas sur civic mais ca arrive que le volant ne sorte pas une fois la visse defaite et donc c'est pas compliquer il faudra que tu tape avec tes mains altérnativement a droite et a gauche deriere le volant et ca devrait sortir
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
31-05-2011, 07:46:30   -
Et met tes roues bien droites avant de faire la manip Wink
Sujets : 64
Réputation : 22
31-05-2011, 12:52:19   -
ok nikel donc ça devrai aller!!
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
31-05-2011, 13:28:42   -
ludo33 a écrit :moi je le bloc avec mes jambes, par contre je sais pas sur civic mais ca arrive que le volant ne sorte pas une fois la visse defaite et donc c'est pas compliquer il faudra que tu tape avec tes mains altérnativement a droite et a gauche deriere le volant et ca devrait sortir
et si tu tape dessus, pense bien à revisser l'écrou de 19 sur le haut de la colonne.... j'en ai déjà vu se prendre le volant dans le nez comme ça.
sinon,pour le montage, c'est tout bête, mais faut un peut de logique pour raccorder les fils du klaxon, car y'a rarement une notice avec.
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
01-06-2011, 11:43:29   -
Kagotani_racing a écrit :Et met tes roues bien droites avant de faire la manip Wink
+1 LOL
ça sens le vécu Sac
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
01-06-2011, 12:04:12   -
+1 LOL
ça sens le vécu Sac
Effectivement!! LOL LOL
Sujets : 64
Réputation : 22
01-06-2011, 19:21:03   -
volant monté! par contre les 6 vis qui tienne le volant sur le moyeux je trouve la qualité des vis pourris mais c'est surtout les pas de vis du moyeu qui me font peur ça me met pas en confiance dutout!
je sais pas si tout les moyeu sont comme ça le miens viens de chez bps rally
Steve99 Hors ligne
01-06-2011, 21:22:57   -
J'aurais quelques questions par rapport à ce post:
-Quel est l'avantage d'avoir un volant tulipé?
-Dans le livret d'instruction de mon boss kit (moyeu), il est conseillé de débrancher la borne positive de la batterie avant la manipulation, j'aimerais en savoir la raison : est-ce par rapport à l'air bag (pas applicable pour moi) ou pour une autre raison?
Merci d'avance
Glurk Hors ligne
01-06-2011, 21:46:23   -
le tulipage rapproche le volant du conducteur donc c'est à voir selon ta taille, ton goût et ta position de conduite....
déjà débrancher le + évite de déclencher le klaxon intempestivement (quand tu habite dans un HLM et que tu bricole à 23h, les voisins te disent merci), et pour éviter de te prendre l'airbag dans le nez si tu en a un aussi.
de toute façon, il vaut mieux débrancher pour manip' électrique sur la voiture, le risque de cramer un fusible est faible mais pas nul.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
01-06-2011, 21:51:47   -
Le tulipage permet de libérer de la place pour le jambes (d'origine le volant touchais quasiment les cuisses) et de rapprocher le volant mais ça dépend comment tu aime conduire
Réputation : 19
02-06-2011, 02:07:36   -
Ca te permet aussi d'éloigner les mains des comodos!!!
Steve99 Hors ligne
02-06-2011, 07:53:52   -
Merci pour les précisions.
Je mesure 1m65 de ce fait je pense que ce type de volant n'est pas pour moi. J'utilise un volant plat de type Momo Racer, pas de soucis pour les jambes, peut être pour les manettes mais c'est pas vraiment un soucis pour moi, j'essaie de m'imaginer le volant 9 cm plus près de moi et je ne pense pas que cela le ferais dans mon cas.
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
02-06-2011, 09:12:24   -
Steve99 a écrit :Merci pour les précisions.
Je fait la meme taille que toi et j'ai un tulipé ds mon CRX.
Ayant le bras moins tendus, j'ai un meilleur feeling avec mon cerceau et une meilleur sensation de conduite.
Par contre, en mode daily(super rare), je suis loin des commodos, et au début j'ai galéré à mettre mes clignos mais tu t'habitues vite.
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
Sujets : 64
Réputation : 22
02-06-2011, 15:01:47   -
ouai vraiment meilleur feeling a la conduite qu'avec le volant d'origine c'est vraiment agréable et les clignos je trouve pas que ça dérange en tous cas je ne suis pas déçu.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
02-06-2011, 20:51:48   -
Tu as pris quel tulipage?
Sujets : 64
Réputation : 22
03-06-2011, 04:53:21   -
un rrs en 90
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
09-06-2011, 16:50:24   -
Quand tu est maxi grand (1m97 pour moi) en civic vous recommandez quoi ? tulipage 60 pour pas être trop près ? j'ai actuellement un volant plat Momo monté d'origine sur mazda. mais c'est pas top
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
09-06-2011, 17:08:43   -
Moi je fais 1m73, j'ai donc de petites jambes.
Un baquet, Volant tulipé en 80 + moyeu long, et j'en suis RAVI !!! mais j'adore conduire près.
Photo : Siège reculé au maximum
[Image: DSCN1634.JPG]
FRAGHEUR Hors ligne
10-06-2011, 01:09:15   -
1.74m sur une ed9, avec un volant plat + moyeux, j'essais de reculer au max mais le volant est un peu trop loin donc je doit me courber un peut.
Si je me raproche d'un cran j'atteind tout facilement, mais ma jambe droite touche la console centrale, c'est d'un chiant. Donc je pense que le volant tulipé est une solution.
c en ignorant que l'on apprend
Steve99 Hors ligne
31-07-2011, 18:02:12   -
[Image: DishedMomo.jpg]
Un pote m'a preté un vieux volant tulipé.
Après avoir essayer, et ben ce n'est pas genant du tout d'avoir le volant plus près, je roule le dos droit et plaqué contre le siege, les manoeuvres sont plus faciles. Par contre ca surprend au début d'avoir les commandes loin, mais on s'y habitue.
Vraiment pas mal du tout ce type de volant
  [ED7] Volant tulipé SRADMAN 2 353 11-09-2023, 13:36:26
Dernier message: SRADMAN
  [eg5] Monter des jantes de accord CG/CH sur une civic ? BernardMenez 9 2 991 24-01-2015, 16:14:12
Dernier message: BernardMenez
  [eg] mettre un volant tulipé avec le srs civicus72 6 1 796 27-02-2014, 10:22:07
Dernier message: civicus72
  [EK3] Monter un volant de civic EP TsoF 13 5 794 23-04-2013, 09:38:09
Dernier message: TsoF
  [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ? Jean-charles1984 16 8 328 26-10-2012, 23:16:21
Dernier message: tom_63
  [Civic Coupé EJ1] Monter un train a disques ED7 ? 1337CRX 15 5 427 03-08-2010, 23:18:13
Dernier message: Le_NoNo
  [EK] volant de civic mb6 comptatible civic ek jerem280 7 2 294 22-05-2010, 17:56:49
Dernier message: MB6
  civic EG4 - ailes à monter - Bequet arraché !! CivicWoman 9 3 168 13-09-2006, 13:08:32
Dernier message: CivicWoman
  Monter des feux lexus sur une Civic Jems 6 2 240 15-04-2006, 21:26:15
Dernier message: power-of-dreams
  monter un volant moteur de civc 90 sur une ed7 88-91 ????? psykoman 1 1 993 22-03-2005, 02:59:21
Dernier message: dj_spark
