Pneus Mitsubishi Lancer Sportback / Honda ATR
Audy2606 Hors ligne
Honda Accord Type R
54 - Meurthe-et-Moselle France
03-12-2012, 11:23:38   -   Pneus Mitsubishi Lancer Sportback / Honda ATR
Bonjour à tous,
Je m'adresse à vous car après quelques recherches, je n'ai pas forcément de réponse "claire" à ma question.
Je voudrais savoir si des pneus de Mitsubishi Lancer Sportback (205/60/16 dimensions pneus hiver) sont compatibles sur une Honda Accord Type R (215/45/17 dimensions pour pneus été) ?
J'ai fait quelques recherches sur le net pour en savoir un peu plus niveau taille de pneus sur l'ATR mais je n'ai pas eu beaucoup de résultats... A savoir que s'ils sont compatibles, je les mettrais sur l'ATR car ce sont les pneus que ma mère avait mis en vente car elle ne possède plus la voiture.
Merci d'avance pour votre aide Smile
ATypiquement Redoutable
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
03-12-2012, 11:49:46   -   RE: Pneus Mitsubishi Lancer Sportback / Honda ATR
Compatible comment ça? Tu parles des pneus de la lancer sur les jantes de l'accord? Si oui pas possible, sachant que tu veux monter du 16 sur du 17".
Si après tu parles des jantes, à voir selon l'entraxe des jantes de la lancer, si c'est bien pareil que l'accord, et si ça passe avec le freinage. Dans ce cas monte direct la roue sur ta voiture pour constater.
Si c'est aucune des deux choses citées au dessus, ben j'ai pas compris la question Sac
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Audy2606 Hors ligne
Honda Accord Type R
03-12-2012, 12:16:54   -   RE: Pneus Mitsubishi Lancer Sportback / Honda ATR
(03-12-2012, 11:49:46)makuro a écrit : Si après tu parles des jantes, à voir selon l'entraxe des jantes de la lancer, si c'est bien pareil que l'accord, et si ça passe avec le freinage. Dans ce cas monte direct la roue sur ta voiture pour constater.
Oui voilà, c'est bien concernant cela. L'entraxe sur la mitsubishi c'est du 5 trous x 114.3 mm et concernant l'accord, j'avais trouvé ce post où il est indiqué la même dimension :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...a-La-bible
Mais je voulais quand même être sûre de ne pas rencontrer de problème au moment de tout démonter si c'est pour tout remonter parce que ça ne va pas.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
03-12-2012, 14:37:30   -   RE: Pneus Mitsubishi Lancer Sportback / Honda ATR
Bah en même temps, y'a 5 boulons à démonter hein Langue
T'en a pour 2min à vérifier si la roue passe Wink
Par contre, c'est pas dit que ça se monte à cause des freins, à confirmer Wink
Pour le coup, y'a que toi qui peut vérifier ^^
Ma MPS :ICI
TurboR Hors ligne
S13 / autres
03-12-2012, 19:01:01   -   RE: Pneus Mitsubishi Lancer Sportback / Honda ATR
et le déport de ta roue Wink
Bernard Darniche
Audy2606 Hors ligne
Honda Accord Type R
04-12-2012, 18:37:04   -   RE: Pneus Mitsubishi Lancer Sportback / Honda ATR
Merci à tous les deux. Je vais m'y atteler dès que j'ai un moment et regarder ça de plus près.
Je posterais après pour dire si cela va ou pas, au cas où si ça peut servir à quelqu'un d'autre. Sait-on jamais.
Audy2606 Hors ligne
Honda Accord Type R
26-01-2013, 18:53:12   -   RE: Pneus Mitsubishi Lancer Sportback / Honda ATR
Hello les gens,
Petit déterrage de sujet Blush (pas taper hein).
Alors après démontage d'une roue, il s'est avéré que cela passait niquel. Donc démontage des 3 autres roues été et montage des roues hiver.
Vivement le remontage des pneus été car voiture pas belle avec les jantes en tôle Ouinn
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 526 09-09-2015, 09:37:51
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 416 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 959 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  [PNEUS ETE] Besoin d'avis sur ces pneus. VEI 45 14 189 23-01-2011, 16:20:22
Dernier message: VEI
  [pneus]vos pneus Hiver roma 30 11 393 04-01-2010, 18:33:17
Dernier message: fabryce
