pb civic qui s'etouffe
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
10-06-2006, 20:14:29   -   pb civic qui s'etouffe
bonjour,
je possede une civic de 1987 a carbu 1.3gl
et j'ai remarquer a chaque fois que je tourne a droite ou virrage angle droit a droite .. je decelere puis tourne et la le moteur manque de s'arreter si je continu d'accelere je passe le virage et hop tout est normal
. BIZARRE comme s'il y a un manque d'essence .
par contre en ligne droite et a l'acceleration tout est normale
HELP!HELP! pouvez vous m'aider.
merci d'avance
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
12-06-2006, 15:36:37   -
personne n'a une idée?????????
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
le_tuner_du_69 Hors ligne
12-06-2006, 17:06:14   -
peu etre kil y a de la gadou ds la cuve de ton carbu sinon je vois pas
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
13-06-2006, 19:51:26   -
personne n'a d'idee??????????????????????????
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
D-Fazer Hors ligne
13-06-2006, 19:58:19   -
Ba defois ca arrive quand t'es limite en panne d'essence.
Tu dégauge la pompe à essence enfait
Sonic Hors ligne
14-06-2006, 17:18:43   -
mon père à eu les même problèmes que toi avec sa civic 1l3 de 1994
finalement remplecement du carbu et ça tournecomme une horloge
regarde mon ancien post sur le problème et voit si les symptomes sont les mêmes
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
A+
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
14-06-2006, 20:39:17   -
ok merci pour l'info mais ce n'est pas exactement la meme panne.
je pensai au flotteur ds le carbu ???
car pourquoi a droite mais pas a gauche..... ou bien je ne pense pas que ce soit ds le reservoir car meme avec beaucoup d'essence ca le fait et meme avec peu d'essence.
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
spyke
15-06-2006, 17:26:37   -
j'ai eu ce probleme avec le meme type de civic en 1988;il s'agissait du filtre a essence qui etait pratiquement plein de poussieres!,quand on tournais a droite les depots se deplacent et obturent le tube d'alimentation et tout redevenais normal une fois le virage efectué!!
Répondre
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 5 057 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [DEL SOL VTI] le moteur "s'étouffe"NEWS NEWS!! hks53 25 5 413 22-03-2008, 06:28:21
Dernier message: morpheus ed7
  [EG5] moteur qui s'étouffe mobyfab 5 1 489 28-09-2007, 01:50:54
Dernier message: mobyfab
