christian
![*](images/star.png)
07-03-2005, 15:23:35 - celica 2.0 gti 1992 qui étouffent vers 4.000 trs minutes
voila mon problème, ma celica fonctionne très bien jusque 4000 trs et puis après elle pétarde et n'accélère quasi plus avant de repartir...
d'ou cela peut il venir?
j'ai changé mon filtre à essence, mon filtre à air, quelqu'un a t il une idée?
merci d'avance
chris
100nx_en_force
07-03-2005, 16:12:39 -
essaye les bougies :-)
tibo
07-03-2005, 16:24:14 -
ca m est arriver sur la nissan quand j ai mit des beru soit disant 4 electrode mon cul ben sa faisait la meme chose donc verifie les bougie apres si c'est pas sa regarde du coter du faisceau de bougie verifie que chaque fils marche bien
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|]![[Image: sanstitre0cy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/882/sanstitre0cy.jpg) [/table]
100nx_en_force
07-03-2005, 23:52:11 -
tibo a écrit :ca m est arriver sur la nissan quand j ai mit des beru soit disant 4 electrode mon cul ben sa faisait la meme chose donc verifie les bougie apres si c'est pas sa regarde du coter du faisceau de bougie verifie que chaque fils marche bien
Elles posent des problemes sur certaines voitures les beru ?
