fab28
12-12-2009, 13:50:39 - [cb7] mon accord 2.2L16s 150ch 4WS
A VENDRE !!!!!!!!!H!!accord 2.2l 150ch 4WS
vidy
AP1
56 - Morbihan France Messages : 200
12-12-2009, 14:43:43 -
Super caisse j'adore cette accord et en plus avec le 2.2l la reprise en 5 est impressionnante elle marche vraiment bien cette caisse !!
Et tout cela dans un super confort !!
Nice
"Le Savoir c'est comme la Confiture, moins on en a et plus on l'étale!"
fab28
13-12-2009, 13:26:11 -
merci ces cool :P ,je suis en train de regarder sur le site pour trouver un garagiste ou un bon mecano dans ma region pour pouvoir faire un bilan pour la faire rabaisser un poil et 2.3 chose a modifier car je ne suis pas du tous mecano et quand je vois ce que certaine personne realise sur leur voiture ces fou ,se sont des vrai genie ces mecs
nicoek4
13-12-2009, 16:30:35 -
elle est propre ton accord.
fab28
17-12-2009, 13:34:38 -
voila je suis en train de voir pour des pieces comme des bougies plus performantes avec les fils d'allumages aussi ,ainsi qu'un kit d'admission et ressort court mes je n'arrive pas a trouver les pieces que je recherche pour mon vehicule si quelqu un a des adresse de site ou trouver ca ou un bon garagiste qui pourrai me donner des conseille dans ma region en eure et loir ma voiture et la cb755a merci d'avance
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 726
Sujets : 25
17-12-2009, 13:43:54 -
des adresses oui mais je suis débordé!
en tout cas ressorts courts sur amortos OEM = interdit, super dangeureux.
Donc change l'ensemble. tu arrives à environ 500 avec du bon matos.
tu dois pouvoir trouver en ressort plein de trucs (Eibach, H&R) et en amortos Tokico illumina, Bilstein etc...
Mais rabaissement rime aussi avec camber kit... donc ça fait beaucoup à la longue.
Désolé, c'est brut et je peux pas donner tous les détails, pas le temps mais poste tes liens ebay pour qu'on te dise si tu fais fausse route ou pas
Tu as aussi pourchier.fr (à Marseille) qui a un bon catalogue en supsensions.
fils d'allumage, NGK si tu peux.
et tu consommes combien avec ton char? (sérieusement)
bougies, OEM c'est très très bien.
fab28
17-12-2009, 13:54:49 -
merci de ta reponse ricarlos oui effectivement les suspention ces un coup
pour la conso ca tourne entre 8l/100 a 9l/100 a peu pres mes ces vrai que les pieces sont pas facile a trouver ces pour cela il faudrai que je trouve un garagiste du forum qui et pas loin de chez moi pour faire le bilan pour les pieces que je dois changer en tous cas merci de ta reponse
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 800
Sujets : 55
17-12-2009, 14:58:40 -
pas fan des jantes mais chacun ses goûts.
Le moteur c'est bien le F22? J'avais essayé une accord coupé 2.2 IES et c'est vrai que le couple à bas régime était sympa.
Trouves toi plutot des bon amortisseurs type bilstein tu seras pas déçu.
Pour l'admission tu devrais trouver des pièces sur ebay.com vu que la voiture a été commercialisé là bas. Si c'est bien le F22 tu devrais pas avoir de mal à trouver.
fab28
17-12-2009, 15:22:42 -
oui comme tu dis pour les jantes chacun ses gouts :o moi j'adere bien a celle ci pour le moteur la je ne peus te dire exactement si ces le F22 comment peut tu le voir merci car je precise que je ne suis pas du tout mecano
fab28
17-12-2009, 16:15:00 -
merci pour tous ca ricarlos ces cool de prendre un peu de temps pour moi donc mon moteur ces un F22Z2 ces ca ? : la voiture n'a rien du tout a refaire je parle de ces pièces d'origine tout marche a merveille ces que je voudrais juste la modifier un peu mes pas énormément car déjà les moyens ne le permette pas je voudrais changer les bougies ainsi que les fil avec et le cornet d'admission car 1 personne ma dit que tu pouvez gagner un peu en conso d'essence après a voir pour ce qu il ma dis et pour quelle respire mieux et de la rabaisser un poil et une baguette avant pour le pare choc phare arrière etc.
fab28
29-12-2009, 13:24:42 -
hello je vois que leboncoin et bien regarder ici ,donc pour vous repondre je la vend pour raison financier malheureusement ,il faut faire des concessions , donc si vous connaissez des personnes interesser merci
fab28
07-04-2010, 16:08:50 -
je voulais savoir si quelqu un aurait un tuto pour degripper des etrier avant (le piston)ou un shema d'explication , merci d'avance
fab28
08-04-2010, 12:20:03 -
personne peut m aider
Marco2378
08-04-2010, 12:33:13 -
fab28 a écrit :je voulais savoir si quelqu un aurait un tuto pour degripper des etrier avant (le piston)ou un shema d'explication , merci d'avance
fab28 a écrit :personne peut m aider
Salut !!
Alors 2 solutions...
1- Tu prend l'autoroute à vitesse max pui freinage debout sur les freins... Répéter l'opération plusieurs fois..! ( avec un peut de chance les étriers vont chauffer et ce degripper...!
2- (plus politiquement correcte) Tu démonte tes etriers en entier tu acheté un kit de joint pour leur réfection, tu nettoie, tu graisse, tu remonte les nouveau joint, tu purge et voilà...! Mdr
fab28
08-04-2010, 17:10:49 -
merci de ta reponse mes le gros hic ces que je ne suis pas mecano du tous donc ces pour cela que je rechercher un tuto explicative pour degripper des etrier ou une personne du forum qui aurai dejas fait ca sur la sienne et qui aurai pris des photos de son demontage remontage
Marco2378
08-04-2010, 22:53:10 -
fab28 a écrit :merci de ta reponse mes le gros hic ces que je ne suis pas mecano du tous donc ces pour cela que je rechercher un tuto explicative pour degripper des etrier ou une personne du forum qui aurai dejas fait ca sur la sienne et qui aurai pris des photos de son demontage remontage
A oui vue sous cet angle la...
Si tu n'est pas mécano et bien trouve en un ! Car la tu doit ensuite purger donc pas de rigolade on parle quand meme du freinage la hein..
Va voir dans un garage pour combien tu en aurait sinon !
fab28
24-08-2010, 16:40:41 -
salut pour te repondre xtrem57 ma voiture a ete vendu a une personne du forum donc je penses que l'on va la revoir
fab28
fab28
25-08-2010, 11:33:21 -
tu a acheter celle qu il y a sur la 2eme annonce ces bien ca?? celle de 96.000km ,sans indiscretion a tu reussi a faire baisser le prix ??
et pour te repondre sur la mienne j'avais des amorto d'origine
xtrem57
25-08-2010, 17:38:06 -
fab28, Oui j'ai réussi a faire baisser un petit peu le prix, je suis reparti avec elle pour 2100.
Elle est en bon état a part de très très léger point de rouille sur l'aile arrière gauche, je vais traiter ca et ca ne bougera plus
JDMsol91, Mais un peu trop cher pour mon budget... Tu as un lien a bon prix peu être ?
