Pistons wiseco conseil bonjour
Jules Hors ligne
25-09-2007, 15:38:55   -   Pistons wiseco conseil bonjour
Salut Idea
J'ai vu des piston ici:
http://www.wiseco.com/PDFs/Catalogs/SC07/AcuraHonda.pdf
Je trouve ceux à 11,5 de compression pour B16A intéressant (niveau poid surtout) Big Grin
question 1 - il y a deux phrase obscures sur ces pistons
"1. Most Wiseco pistons have offset pins. Pins must be offset same as o.e. for quietest operation (pin offset will be opposite of direction of engine rotation).
2. Due to a compression height that may protrude above the deck, it is recommended that a .040" thick head gasket is used."
La 1 je ne comprends pas Sad
La 2 m'étonne car un joint de culasse d'origine fait 0,0290'' donc il faudrait un joint de culasse plus épais que l'origine? Confused
Question 2 : qu'en est il de la matière des segments. J'avais vu que les segments honda étaient dit "tendres" pour avoir plutôt à la longue à changer les segments et pas les chambres. Seulement ici comme ce sont des pistons "améliorés" j'ai peur qu'il soient "dur" et donc qu'ils "rayent" ou détèriorent la chambre beaucoup plus vite que les origines. Si qqun a un avis ça m'interesse
A+ 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
TurboR Hors ligne
S13 / autres
25-09-2007, 15:59:46   -
pour ta quetion 1.1
les piston ont un décalage de l'axe bielle/piston par rapport a l'axe piston/chemise qui permet d'obtimiser le couple et les efforts sur les bielles.
le mosieur il dit juste que tu dois les monter comme l'origine pour ne pas faire de bruit bizards.
1.2 je pense que le mieux c de vérifier au montage que tes pistons ne viennent pas toucher la cullasse en gardant une marge pour les hauts régimes.
et question 2
si tu as peur met des segments d'origine (si c les memes dimentions bien sur). Je pense quand meme qu'ils utilisent une qualité d'acier équivalente pour éviter ces problemes d'usure. Wiseco c quand meme une bonne marque.
Bernard Darniche
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
25-09-2007, 16:22:14   -
y a rien pour D16A9 ???
Le sujet m'interesse Big Grin
Mécanique HONDA
Jules Hors ligne
26-09-2007, 14:36:22   -
Coubi a écrit :y a rien pour D16A9 ???
Là peut être
http://www.jepistons.com/cat/srp/sc/honda/honda.shtml 8)
Juless
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
26-09-2007, 19:08:41   -
D16A6 c'est les memes pistons ?
Mécanique HONDA
d16a9 Hors ligne
26-09-2007, 19:13:37   -
Coubi a écrit :D16A6 c'est les memes pistons ?
non
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-09-2007, 19:34:26   -
non
Ne dis pas n'importe quoi si tu ne sais pas ou bien developpe la reponse Evil
Les pistons ne sont en effet pas les memes mais ils se montent entre tous les D16, le soucis c'est que si tu vois un piston de D16A6 avec un TC de 11:1, il ne donnera pas ce meme TC sur un D16A9 car la chambre de combustion ne fait pas le meme volume
J'avais une table de calcul mais je ne la retrouve plus Sad
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-09-2007, 22:44:40   -
A tout hasard, même si les pistons ne dépassent pas lors du contrôle, si ils sont trop limite, à haut régime, avec la rotation et la T°, les bielles seront soumises à une élongation qui pourrais amener les pistons à faire des smacks à la culasse.
Je pense que c'est pour ça qu'ils conseillent un joint de culasse plus épais, même si apriori on ne dépasse pas les chemises.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
27-09-2007, 00:04:39   -
donc à voir au montage j'ai bon ?
Ca donne quoi de passer de 9.1 à 11 en perfs resenti regime max etc
mici Big Grin
Mécanique HONDA
Jules Hors ligne
28-09-2007, 09:56:05   -
dj_spark a écrit :A tout hasard, même si les pistons ne dépassent pas lors du contrôle, si ils sont trop limite, à haut régime, avec la rotation et la T°, les bielles seront soumises à une élongation qui pourrais amener les pistons à faire des smacks à la culasse.
En gros ils interdisent le rabottage culasse avec ces pistons.
Les forgés ont l'air interessant que pour les prépa turbo finalement
Les piston honda PCT redeviennent interessant même s'ils pèsent environ 35 g de plus chacun
A+ 8)
Juless
civic_16Turbal Hors ligne
28-09-2007, 11:42:09   -
Pas du tout. Les forgés sont très intéressant en atmo, avec un moteur très poussé. Et le poids est un facteur prépondérant, en plus de la "solidité".
Pour le jdc, c'est éventuellement pour éviter une "rencontre inopportune, mais surtout pour préserver les chasses et leur efficacité. Ceci dit c'est quand même curieux qu'ils n'y aient pas pensé à la conception.
Jules Hors ligne
28-09-2007, 11:58:13   -
civic_16Turbal a écrit :Pas du tout. Les forgés sont très intéressant en atmo, avec un moteur très poussé. Et le poids est un facteur prépondérant, en plus de la "solidité".
Tu penses que ça a un caractère obligatoire ce joint de culasse plus épais ou c'est uniquement pour se protéger en cas de problème avec leur piston.
En plus dans gasket tickness il y a 0,28 et 0,75
ça veut dire 0,75 à +- 0,28 ou entre 0,28 et 0,75?
De plus si j'ai bien compris mais pas sur Le 11,5 de compression est obtenu avec un jdc d'origine et non un jdc plus épais donc on gagne moins en compression que ce qui est écrit?
A+ 8)
Juless
28-09-2007, 21:28:00   -
honnêtement, n'ayant jamais monté ces Wiseco je n'en sais rien.
Etant donné qu'il conseillent un jdc plus épais d'après tes infos, je suppose que le 11.5 sont obtenus avec, mais mieux vaut les mailer pour avoir confirmation.
Après 0.28 / 0.75 c'est quoi la phrase exacte ...
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 24 079 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 659 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 11 249 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 607 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [EK9] Tarif pistons bip-bip 1 1 207 05-03-2012, 11:24:02
Dernier message: takumi-86
  [itr] Besoin d'aide pour commande pistons + bielles frappadingue 2 2 339 22-11-2011, 13:31:17
Dernier message: frappadingue
  [ej6] bielles pistons alexafond 1 1 290 08-10-2011, 12:56:58
Dernier message: nico1131
  [block D series ] calcul RV selon internes/cotes pistons OEM Mister_Z@z 5 2 076 21-06-2011, 22:10:22
Dernier message: Mister Jo egd9
  [D16A9] Pistons Haute compressions. RB26DETTvs2JZ 13 9 894 05-06-2011, 13:52:14
Dernier message: fdb35
  [ed9-b16a2] pistons + seg + soupapes dachraoui 1 1 473 27-05-2011, 08:55:16
Dernier message: dachraoui
