folken
- France Messages : 13 974
16-07-2006, 23:10:38 -
nissan200sxs13 a écrit :Sérieux avec Defi on peut mettre une alarme ? Oui.
Et meme rappel de la valeur max atteinte.
Stage4 en vend.
C'est cher, 120 a 180 euros le mano + sonde, mais ca a l'air d'etre du bon matos.
2NY
17-07-2006, 11:22:34 -
nissan200sxs13 a écrit :Sérieux avec Defi on peut mettre une alarme ? Ca m'intéresse ca. qqn a un lien des fois ?
Tiens là y a tout ce que tu veux savoir sur DEFI:
http://www.kempower.be/meters/DEFI/defi_main.htm
Le système avec le link control unit me parait impec': tu peux connecter une alerte par mano (vraiment lisible) qui va s'allumer en même tps que la LED sur le mano lui même et c toi qui décide du seuil d'alerte. Si avec çà on repère pas un truc qui cloche...
I'll be back...
Bubuche
17-07-2006, 13:03:16 -
ben franchement c'est une usine à sortir le vg30dett.
Donc je pensais faire tomber berceau et boite (pas plus de 3 heures de boulot) et faire tomber vilo par en dessous.
Mais remarque maintenant que je l'écris, comment je change les bielles
Faut bien déculasser pour sortir bielle piston...
Fais vraiment chier
Anonymous
14-08-2006, 17:28:35 -
vous avez une idée du temps necessaire pour echanger le bloc moteur complet en garage ??
- France Messages : 29 181
Sujets : 145
15-08-2006, 13:11:20 -
Anonymous
15-08-2006, 17:40:26 -
moi j'aurai un gars qui me le ferai pour 38 euros HT de l'heure, une quinzaine d'heures d'apres ses fiches.
Mais bon il me faut un moteur deja...
NB : pas trop le choix, chui pas mecano donc => en garage .. je voit pas trop quoi faire d'autre
Greg_P
16-08-2006, 10:18:19 -
Oula ca fait mal!!!
LEs piston/bielles forges, ca resiste mieux au couple et a la puissance (vitesse de rotation), mais quand ca chauffe, c'est comme les normal, ca se deforme... Donc a la poubelle!
Sinon, souvent, les vendeurs de sonde de pression d'huile ont des modele de sondes avec temoins d'alerte. Je sais que les VDO ont un temoins de pression basse a 1 bar, alors qu'en general, les voyant de tdb c'est environ 0,5b. Ca donne une marge.
Et quand tu veux faire du drift, faut faire gaffe a son huile. Vu deja qu'il y en a pas bcp sur les 200sx. Sur les 300 je sais pas, mais si y en a pas 5l vu la contenance en huile du moteur, ca peut devenir coton.
---->>> MP!!!! <<<----------
Bidoch78
16-08-2006, 16:56:53 -
3.4L avec filtre.
300zx TT Auto
Sujets : 145
17-08-2006, 02:04:09 -
mwai,compare au 8l sur le V8 des Porsches 928 en 5.7l de cylindree,ca fait un chouilla daipes on dirait :roll:
Sujets : 145
17-08-2006, 12:25:55 -
ba wai,mais carter sec,donc reservoir bache a cote du bloc,ca en contient,je parlais de la 928 car carter humide,meme categorie de bloc je dirais.
folken
17-08-2006, 20:50:02 -
Greg_P a écrit : J'ai jamais mis plus de 3.2l d'huile dans la mienne.... pourtant j'ai laisse goutte... Je donnais juste la contenance.
J'ai pas réussi à y faire rentrer plus de 3l ce we, quand j'ai fait ma vidange.
J'en parlais avec Asphalt, lui il met que 2l dans sa s13 ...
Millencolin a écrit :et qussi de trouver le bac et le bidons pour stocker si on la fait soit meme lol J'ai un bidon de 50 l qui receuille l'huile.
C'est bon, je peux acheter une porsche
