Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 02:29:45
cardans eg
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-08-2004, 10:56:14 #1
j'aimerais savoir si tous les cardans de eg sont identique ou si ils different de dimension selon les motorisation.
merci Wink
[Image: bloggi11.jpg]
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
09-08-2004, 18:00:12 #2
up!!!help me please Big Grin
zeneman Hors ligne Senior Member ****
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-08-2004, 18:04:47 #3
attention les VTi coté long sont en 2 parti par raport a LSi/ESi
sinon a ceu ke je c, les moyeux sur LSi / ESi / VTi on le mm nombre de dents donc coté boite ca peut le faire ;-)
Eg6 et Eg9 je croix ke c les mm aussi ;-)
a+
PS g bien recu ton mp, je te contact demain sur msn ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
09-08-2004, 18:54:50 #4
zeneman, ok pas de prob
EG6 et 9 c sur toute les pièces meca a part la ligne sont identique
mais c pour mettre sur un lsi coté passager alors je c pas si ça va aller
phet Hors ligne Active Member ***
10-08-2004, 15:10:47 #5
qui qui pour plus d'info?????????
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
10-08-2004, 16:50:57 #6
alors la je c mm pas si c la mm longeur et si c les mm engrenage dans la boite...
la seul chose ke je peut te dir c ke coté roue c les mm diametre et mm nombre de dents ;-) pour LSi <<>>VTi
a+
