Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 23:35:03
cardans ee9 sur EG5 B16 ???
JulienEG5 Hors ligne Active Member ***
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
28-01-2008, 22:08:01 #1
bonjours, je souhaiterai savoir si les cardans de ee9 se montent sur ma Eg5 qui va être swapé B16A2. je pense que avec tous les mécanos qu'il y a sur se site, quelques uns seront me répondre . Merci 8)
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
tigroutuner Hors ligne Active Member ***
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
29-01-2008, 13:44:43 #2
EE9 et EG5 ne sont pas de la même génération sur l'EG il n'y à pas du tout de calandre, je me demande comment tu veux faire ça
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
Road__Runner Hors ligne Banned
Sujets : 23
29-01-2008, 13:53:09 #3
tigroutuner a écrit :EE9 et EG5 ne sont pas de la même génération sur l'EG il n'y à pas du tout de calandre, je me demande comment tu veux faire ça
toi t'est a coter de la plaque .....
JulienEG5, si tu swap ton EG5 en B16A2, il se peut, que les cardans passent ....regarde si il on la meme longueur et nobre de canelure, que les cardans d'EG6 ou EG9.... si c'est le cas, ça passe
mikevti Hors ligne Junior Member *
29-01-2008, 16:03:39 #4
la calandre... Join LOL
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
29-01-2008, 16:17:01 #5
Les canelures sont oki ça posera pas de soucis, par contre c'est pas les meme joints.
Il faut donc que tu change les joints de la boite si tu veux monter ces cardans, pour la taille je m'en souviens plus mais c'est deja plus facile à mesurer.
En ce qui concerne les canelures, j'en suis sur à 100% c'est ok.
URSS expat
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
29-01-2008, 16:45:42 #6
ok, donc si j'ai tous compris ( pas comme certain ... ) mes cardans de ee9 se monte ma ma EG5 swapé B16A2, il faut juste que je change les joints de la boite. merci pour les renseignements c cool ! Wink
29-01-2008, 17:22:22 #7
yep verifie juste la longueur.
En gros j'avais fait l'inverse, boite d'itr (meme cardans que vti) sur une ee9 avec cardan ee9.
Aucun probleme sur les canelures par contre j'avais remis mes joints de boite de boite d'ee9 sur la boite d'itr. Car l'epaulement du cardan est different.
Donc a part verifier les longueurs et changer les joints c'est du tout bon.
URSS expat
29-01-2008, 18:52:18 #8
Puis si t'avais l'abs et bien tu l'auras plus...
29-01-2008, 19:06:25 #9
a exacte pour l'abs y a pas les canelures, en meme temps si swap sur eg5 il a pas l'abs.
URSS expat
R0main45 Hors ligne Active Member ***
29-01-2008, 19:16:15 #10
Regarde, la longueur de la calandre quand même!!! LOL
Sinon, d'accord avec Psyco, quand j'avais swappé ma EG5 en B16, les cardans EE8 montaient, juste les joints de boite, enfin, je ne fais que répété ce qui a été justement dis! Bon courage Wink
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
29-01-2008, 19:20:47 #11
Ok merci pour les renseignement encore a +
