caracteristique arbre a came
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-09-2006, 11:18:41   -   caracteristique arbre a came
Concernant les arbres à cames, ce que j'entends par caractéristique: temps d'ouverture : 280 degrés par exemple ou 310 degrés. levée de la cames admi et échappement et donnée concernant le calage par exemple admi 15 degrés avant PMH et pour échappement 15 avant PMB.
Cela pour l'arbre à cames référence R2 et aussi pour le R1.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-09-2006, 17:18:26   -
alors les zukistes, j ai posé une colle???
Twiincam Hors ligne
13-09-2006, 18:13:30   -
ouaip Oops!
:contrat: y'a marqué 'consultant commercial', pas monteur de swiftimiflettes malheureusement. Puis ING y vendes pas d'arbes et encore moins de cam.
Tonton et Laxmi y sont pô la?
Honda CB1000: http://www.mijnalbum.nl/Album=783ZQFPV
Kawasaki ZRX-R: http://www.mijnalbum.nl/Album=FZGGH4BH
membre de la team Sac
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-09-2006, 19:00:38   -
sont en panne d inspiration.
je vais peut etre dire une connerie mais je me demande si R1 ne va pas a l admission et R2 a l echappement.
faudrai que quelqu un se devoue a demonter le cache soupape et verifier
Twiincam Hors ligne
13-09-2006, 23:12:43   -
Et c'est marqué ou au juste en dessous du cache soupape?
Veux bien j'ter un oueil moi, elle est pas encore prete de rouler.
Si je te choppe 2-3 photos demain, sur Swiftounette, tu sais t'en sortir?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-09-2006, 02:15:46   -
il es ecrit sur l arbre meme, a peu pres au centre de l arbre, entre les cam
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
14-09-2006, 12:42:22   -
ch'sasi po Wink
ça va ta servir a quoi, t'as un 8 soupapes maintenant Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-09-2006, 12:44:12   -
c pas pour moi
Twiincam Hors ligne
15-09-2006, 19:19:30   -
Sorry Swiffer, mais j'y vois pas grand chose sur les aac, et puis en dessous moi j'aime pas trop de tripotter. Confused
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
15-09-2006, 19:58:32   -
pas grave on fera avec, merci quand meme
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
15-09-2006, 23:30:50   -
Twiincam a écrit :Sorry Swiffer, mais j'y vois pas grand chose sur les aac, et puis en dessous moi j'aime pas trop de tripotter. Confused
alors maintenant, tu depose tout le moteur et tu me l'amenes.
ps: n'oublie pas le faisceau Wink
Twiincam Hors ligne
16-09-2006, 10:50:59   -
Mouais, et pis tu va lui monter le dés a coudre de l'RM ou quoi a ma grosse... :x
Je te l'apporterais apres les fetes, histoire d'avoir un peu de resources pour toutes ces babioles a "vroum > VROUM!". Wink
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
16-09-2006, 15:04:02   -
R2 :admission
R1 :echappement
Twiincam Hors ligne
16-09-2006, 15:13:18   -
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
16-09-2006, 15:17:25   -
[Image: hpim2313pk9.jpg]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-09-2006, 17:30:44   -
bien vu mon pote. merci
  Casse poulie arbre à cames sur GTI vicheswift 8 5 620 16-02-2014, 03:23:33
Dernier message: vicheswift
  sauve par un arbre swiffer 16 2 415 07-01-2006, 13:14:14
Dernier message: SWIFTMAN
