Casse poulie arbre à cames sur GTI
vicheswift Hors ligne
22-02-2007, 16:51:54   -   Casse poulie arbre à cames sur GTI
Hello!
De mon coté, cela a vachement reculé ce soir..... en effet la poulie de l'arbre à cames d'admission a cassé autour du boulon.... et mon moteur s'est évidement arrêté!
Ben oui! mon moteur est raide, quoi! Demain démontage pour évaluer l'étandue des dégats. Je comprends pas pourtant, je n'ai jamais dépassé le rupteur!
Vicheswift.
22-02-2007, 17:02:33   -
Plus d'infos,
Nous avons fait l'adaptation d'une culasse GTi sur un bloc 8V, sans aucune modif des pistons. C'est après 16000km (de plaisir) Que cela a cassé!
Résultats après ouverture:
8 soupapes pliées.
2-3 pistons marqués par les soupapes.
Mais en plus 3 pistons dont la périphérie est cassé, ... cliquetis???!
Pas de fautes de lubrication sur arbre à cames.
La poulie d'admission a cassé à +- 3 cm du boulon
gregnose Hors ligne
22-02-2007, 17:06:24   -
Je croyais avoir tout fait, toi tu fais mieux!
J'ai jamais vu une poulie casser, peut-être un défaut dans la matière.
En tout cas bon courage pour la suite.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
22-02-2007, 17:26:13   -
Je continue,
1- Pistons cassés: trop de compression et/ou essence pas adaptée
2- Casse poulie adm: Apparemment pas de raisons, c'est ce qui me préoccupe!
Durant une semaine démontage, réparation et remontage.
Adaptation pistons de Mitsu Lancer 76 mm recoupés: relation compression 9.9:1, 1367 cc. Soupapes originales usagées mais en bonnes états. Rectification vilebrequin... En faite on ne trouve pratiquement rien ici... il faut bien adapter!
Maintenant, la voiture roule bien.... je rode avec patience, déjà 500 km.
La relation de compression est maitenant raisonnable, mais pq la casse de la poulie?
La courroie de distribution est tjrs légèrement décentrée (+- 3mm) sur les poulies des ACC vers le filtre à air.
Ma question: Est-ce que la poulie inférieur diffère entre un G13 8V et un GTI?
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
22-02-2007, 21:43:05   -
Oui 8v 4 boulons pour la poulie accessoire et moins large que la 16v qui a 5 boulons pour la poulie accessoire.
23-02-2007, 18:46:28   -
Merci Laxmilover,
Et au niveau de la poulie de la distribution?
Parce que la poulie du 8 V sur le bloc 8v fait que la courrroie de distribution ne s'alligne pas bien sur les poulies des AAC de la culasse twin cam.
La courroie déborde de 3 à 4 mm sur le bord externe, je suis sur que tu comprendras ma préoccupation, vu ma casse de la poulie.
Merci d'avance
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
23-02-2007, 21:54:28   -
[Image: s5000315tr7.jpg]
petite poulie aac de sa et plus large de sf
[Image: s5000316ld2.jpg]
[Image: s5000317da6.jpg]
a gauche poulie du vilo de gti sf 413,milieu de gti sa 413 et d'un 8v a droite
[Image: s5000324hu7.jpg]
2 types de courroie
[Image: s5000325bu4.jpg]
la courroie d'une gti ne va pas sur la poulie d'une 8v
[Image: s5000319hs4.jpg]
tendeur d'une gti deux largeur egalement.voila si sa peu d'aider a solutionner ton problemes
25-02-2007, 05:14:42   -
Merci Bière de Leffe,
Avec tes photos je crois avoir compris!
Je crois possèder les poulies AAC de SA (fines=29mm).
La poulie du vilebrequin sur le 1298cc 8V vendu ici est de type large +- 25 mm et avec des dents arrondies donc très semblable à la GTI SF.
Solutions à mon problème l'ideal serait de trouver:
-1 les poulies larges pour les AAC, ou
-2 la poulie inferieur du SA et une courroie fine
mais ici mieux vaut oublier, je ne trouverai pas celà facilement.
Donc il me reste seulement (en attendant de revenir en Belgique) à faire des espacieurs de 5 mm à insérer entre les AAC et les poulies. Je les aurai déjà Lundi soir
16-02-2014, 03:23:33   -   RE: Casse poulie arbre à cames sur GTI
Vielle histoire, mais pour clore le sujet en donnant solution.
Après avoir roulé encore quelques temps (5-6 mois) avec les espaceurs pour obtenir un alignement de la courroie correcte sur les poulies, j'ai pu faire rentrer tout dans l'ordre en montant le bon roulement tendeur de la GTI, merci Roma.
En effet ni celui du G16 ou G10 cc ne lui convenait! C'est pourtant les seules que l'on trouve en Equateur!
Merci à tous
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 395 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 582 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [Swift GTi] Courroie distri cassé swift57 21 6 748 09-11-2014, 22:01:20
Dernier message: swift57
  Ignis Boite cassé/pont cassé 8t88s 5 5 334 06-12-2013, 09:23:46
Dernier message: cracked
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 515 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 414 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 656 02-04-2009, 18:11:19
  [ DIVERS ] cherche poulie tendeur pour DA sur 1300 L ' AURELIEN 7 3 188 20-01-2009, 17:20:52
Dernier message: fred X6
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 5 100 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 5 148 22-07-2008, 11:56:03
