cale pour double centrage
tdk Hors ligne
25-02-2005, 13:43:33   -   cale pour double centrage
bonjour je desire acheter des jante qui provienne d une subaru wrx de 2004 ,je crois que c est du 5*100 et l et j en sais rien
je desire les mettre sur une toy mr2 qui elle et en 5*114.3 et 38
existe t il des cale qui peuve faire la modif merci
bouh plus de mr,vivement noel
psycho Hors ligne
Sujets : 50
10-08-2009, 12:54:32   -
détrrage!
je suis dans le même cas, des idées?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
psycho Hors ligne
Sujets : 50
10-08-2009, 18:04:11   -
j ai trouvé!!!
wheel adpters par contre faut traduire en pouces...
ex: TS powaaaaa!
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-08-2009, 10:37:37   -
psycho,
si tu pars d'un 5*100 pour une Toyota en 5*114.3 c'est mort, a part si tu cherches des cales de plus de 6cm... à cause des goujons qui ressortent de ton moyeu (les japonaises ont rarement des vis comme les VW par exemple)
C'est complètement faisable si tu pars d'un 5*112 par contre (VAG pas d'origine ou mercedes) vu que dans ce cas il te faut juste des écrous décalés
psycho Hors ligne
Sujets : 50
11-08-2009, 12:13:03   -
j ai trouvé ça:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Wheel-Ada...ccessories
ça n irait pas ?
ex: TS powaaaaa!
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-08-2009, 14:27:08   -
psycho,
si tu coupes tes goujons d'origine oui, sinon non vu qu'il sont plus longs que l'épaisseur de la cale.
psycho Hors ligne
Sujets : 50
11-08-2009, 16:08:17   -
je tiens pas vraiment à le faire, désolé pour mon noobisme mais ces goujons sont fixés à quoi? quel élément faudrait il changer pour changer l entraxe?
merci en tout cas pour tes réponses!
ex: TS powaaaaa!
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
11-08-2009, 16:37:06   -
les goujons sont rentrés en force à l'arrière du roulement de roue.
Si tu trouves pas une solution pour raccourcir tes goujons d'origine (les couper ou les changer meme si je doute que des versions courtes existent), tu pourras pas faire grand chose... à part si ça ne te dérange pas d'avoir une cale sur mesure d'au moins 6cm (pour couvrir les goujons d'origine).
Le changement d'entraxe se fait tres bien sur les Golf car:
1. le passage de roue est large et accepte des ET irréels
2. les jantes d'origine se monte avec des vis et non des écrous qui serrent des goujons.
psycho Hors ligne
Sujets : 50
19-08-2009, 22:00:55   -
les moyeux (???) sont les mêmes sur célica et mr2, si je mets des moyeux de calica--> je passe en 5*100,
mon raisonnement est bon?
ex: TS powaaaaa!
roma Hors ligne
Sujets : 183
20-08-2009, 22:34:12   -
ca ou faire repercer en 5x100 ca parait plus faisable
faut juste voir si par la suite il existe des disque meme diametre meme epaisseur en 5x100 (logiquement oui)
sinon a chaque changement il y aura repercage des disques
psycho Hors ligne
Sujets : 50
21-08-2009, 18:07:28   -
tu as trouvé ta solution on dirait!
tu passes quand prendre LOL les jantes?
ex: TS powaaaaa!
  Bague de centrage ! ALUMINIUM ! Ksareez 4 2 889 25-04-2018, 15:52:26
Dernier message: niavlysj
  question double suralimentation compresseur + turbo chris87 61 9 301 29-03-2016, 23:30:13
Dernier message: chris87
  Où acheter ampoules clignotants double filaments ? florianbotrah 15 7 716 02-04-2013, 21:58:17
Dernier message: EgMoon
  Bagues de centrage -> alu ou plastique ? Angel 15 19 411 25-10-2011, 09:54:49
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 733 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  bague de centrage pour jante - 57.1 vers 54.1 simões 1 3 179 06-03-2011, 23:44:53
Dernier message: simões
  Avantage double étrier arr flointhecho 5 3 050 14-01-2011, 21:16:01
Dernier message: 1337CRX
  Faire une bague de centrage sur mesure ?! ghostfire 36 19 800 28-09-2010, 15:21:56
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  Suspension : barre de torsion contre double triangulation Big Maac 6 5 376 13-02-2010, 12:47:38
Dernier message: zenabi segond du nom
  Arbre à cames, simple, double. Quel interet? Shiver 33 18 645 30-07-2009, 22:56:08
Dernier message: Shiver
