[ca5a] colt GTI pour piece et question
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
18-07-2014, 07:53:47   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
Petite question quellqu'un sais il de combien de mm peux t'on enlever sur une cullase 4g93 pour une surcompression je reste en atmo bien sur Wink merci de vos reponce
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
JeremGLX Hors ligne
18-07-2014, 09:08:59   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
(18-07-2014, 07:53:47)bob44 a écrit : Petite question quellqu'un sais il de combien de mm peux t'on enlever sur une cullase 4g93 pour une surcompression je reste en atmo bien sur Wink merci de vos reponce
Je pense jusqu'au témoin de surfacage Wink pour être sur de ne pas trop enlever
Colt Glxi > colt GTI > Big Grin > wrx sti 9 Rolleyes
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
18-07-2014, 10:04:13   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
pourquoi tu ne changerais pas plutôt les pistons ?
Tu ferait d'une pierre deux coups :
-pistons différents pour modifier le rapport volumétrique.
-Pistons/segments neufs (et en même temps une petite révision du bas moteur: coussinets, joints,etc..
ColtiXim Hors ligne
18-07-2014, 12:38:53   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
La côte maxi est dans le manuel d'atelier. Et tu vas vite comprendre que ça ne sert à rien ...
Sans oublier des poulies réglables pour recaler tes AAC après usinage !
Il est fini ton ECU magique ?
JeremGLX Hors ligne
18-07-2014, 18:25:09   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
(18-07-2014, 10:04:13)gotboost a écrit : pourquoi tu ne changerais pas plutôt les pistons ?
Des pistons de mivec c'est mieux ou pas ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
18-07-2014, 19:13:21   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
JeremGLX a écrit :pid='1869706' dateline='1405700709'
aucune idée, il faudrait demander à un pro du 4g93 mivec (ça ne doit pas courir les rues).
Mais si le bloc mivec a un ratio de compression plus élévé que le DOHC non-mivec, alors c'est sans doute du à une taille de piston différente.
la deuxième question est : est ce que les soupapes du 4g93 DOHC vont passer ?
Le mieux serait de mettre directement le haut moteur mivec sur ton DOHC et créer un hybride.
(si tu as les pistons et le throttle body d'un mivec, tu doit avoir le bloc....me tromperaisj e ?)
(Modification du message : 18-07-2014, 19:15:00 par gotboost.)
JeremGLX Hors ligne
19-07-2014, 07:55:07   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
Ce sera méchant quand meme un 1l8 mivec. Dommage que c'est introuvable pour La Réunion Wink. Mais bon mon DOCH GTI est quand même en forme pour un bloc stock. Se qu'il me manque c'est un collecteur car le mien est HS
ColtiXim Hors ligne
19-07-2014, 12:16:23   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
Et un ITB ?
[Image: 0108130949.jpg]
[Image: 100_2620.jpg]
[Image: 100_4785_zpsdfe7f7bf.jpg]
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
19-07-2014, 12:27:12   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
Oh c'est mignon ça Shock
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
19-07-2014, 14:34:20   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
(19-07-2014, 12:27:12)Uranium88 a écrit : Oh c'est mignon ça Shock
Yes
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
19-07-2014, 23:41:05   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
ITB prévue sur le moteur qui est dedans avec l ECU magique qui est toujours dans sa boite.
La rénovation moteur sur le deuxième bloque avec se qui faut et réalésage 1.9L ou 2L
PSLangueour le moment je suis sur un scoot de run donc la voiture est de coter (suite a un jugement donc re suspention de permie)
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
(Modification du message : 19-07-2014, 23:44:37 par bob44.)
Subaru Legacy
Liège Belgique
20-07-2014, 00:51:15   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
Réaléser en 1.9 ou 2.0? Autant faire un swap vers un 4G63 alors...
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
20-07-2014, 11:16:35   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
4G93 MIVEC, ça reste une bonne option ... mais très chère, car les culasses (et ce qui va avec) coûtent un bras et ne courre pas les rues.
Je pense que le budget pour une turbalisation est moindre.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
20-07-2014, 12:21:01   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
ura: non car la pas besoin de faire de modif de faisceau ext
street: je suis d'accore avec toi le budget turbal est moin cher je pence
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
ColtiXim Hors ligne
20-07-2014, 13:11:45   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
@Bob : Ton ECU gère t'il la position du capteur du papillon ( TPS ) ?
Car avec un ITB tu n'as pas de MAF ou MAP ...
Donc pour les temps d'injections il faut un ECU qui soit compatible, comme un Sybele Wink
Une dernière pour la route.
[Image: 100_4786_zps061d4ae2.jpg]
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
20-07-2014, 15:18:27   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
oui il gere le TPS et je ne suis pas obliger d avoir de maf avec
a la photo ma fais bander
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
JeremGLX Hors ligne
01-09-2014, 16:31:49   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
Yop la compagnie, désolé de faire un petit HS au topic, je vais faire une vidange sur mon GTI, ma question est de savoir quelle filtre à huile acheter ? C'est bete mais un gar de chez réunion moteur me disait que les filtres adaptable il fau évité car il ne fais pas le meme travail que celui d'origine... Bref j'avais jamais eu ces soucis la sur mes ancienne bagnole mais sur mon GTI je demande toujours sachant que chez mitsu ici c'est 20€ et adaptabale je pense vers les 8€. Pour l'huile je met du castrol 10w40. La prochaine je met du MOTUL 15w50 ou castrol 10w60. Pour le filtre a aire c'est kn boite pour l'instant et essence je laisse car déja changé.
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
01-09-2014, 17:08:48   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
(01-09-2014, 16:31:49)JeremGLX a écrit : Yop la compagnie, désolé de faire un petit HS au topic, je vais faire une vidange sur mon GTI, ma question est de savoir quelle filtre à huile acheter ? C'est bete mais un gar de chez réunion moteur me disait que les filtres adaptable il fau évité car il ne fais pas le meme travail que celui d'origine... Bref j'avais jamais eu ces soucis la sur mes ancienne bagnole mais sur mon GTI je demande toujours sachant que chez mitsu ici c'est 20€ et adaptabale je pense vers les 8€. Pour l'huile je met du castrol 10w40. La prochaine je met du MOTUL 15w50 ou castrol 10w60. Pour le filtre a aire c'est kn boite pour l'instant et essence je laisse car déja changé.
perso je ne prends pas de risque inutile avec le circuit d'huile: filtre Bosch préconisé par Mitsubishi.
Subaru Legacy
Liège Belgique
01-09-2014, 21:06:41   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
Faut pas dandiner du cul comme ça les filles, les filtres aftermarket reprennent les spécifications techniques des filtres d'origine, y a que le logo dessus qui change (à condition de prendre un truc un minimum sérieux, Bosch, Nipparts, Purflux...)
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
02-09-2014, 10:08:07   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
Tu parles, je tope les miens chez Carter Cash (et ce sont les seuls qui ont du stock pour une caisse de 22 ans) et j'ai jamais eu la moindre merdouille en 30.000km. Ils ont aussi de l'huile en 5W40 et 10W40 de marque pour moins reuch' qu'en centre auto.
JeremGLX Hors ligne
02-09-2014, 11:19:14   -   RE: [ca5a] colt GTI pour piece et question
Ben jai pris un filtre mahe à 9 euro et du castrol 10w40.... Pour l'instant no souci. Me manque plus qu a attendre le kit de joint
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger ! gotboost 941 138 742 08-09-2024, 13:40:16
Dernier message: gotboost
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 86 689 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière Dalisalva 6 1 014 13-12-2021, 23:56:42
Dernier message: Dalisalva
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 982 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 308 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 1 029 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  Petite question mistubischi colt vi Mika73 3 975 03-03-2021, 12:03:24
Dernier message: Dorifutosan
  Question colt 4x4 Maxevo8 1 2 085 18-01-2017, 12:07:41
Dernier message: TsoF
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 043 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 8 970 25-01-2016, 12:53:14
