redji01
14-06-2004, 19:16:53 - ca commence mal pour ma vo sur la supra
Bon , vue que je suis en formation carrossier , et que on doit faire un module de VO ( renovation de véhicule d'occasion ) j'ai eu une super idée , et j ai proposer a mon prof de prendre ma supra pour faire mais travaux d'application dessus , bon tt commence bien , on demonte les siége , on asipire tt , on mais la voiture dans un aire de lavage , et pas un anti goudron sur tt les zone consernées ! on pas un dégraissant moteur ( en ayant pris soin de cache mn admission , l'electonique , alumeur , alternateur , etc ... ) ! et aprés on a laver la carrosserie.
Maintenant on arrive et rainssage .  . On passe le karcher dans le moteur , et dans la voiture et la carrosserie , pr le moment rien de grave , LA VOITURE BRILLE DE MILLE FEUX !!  , mais la les ennuies commence !! Premiere chose que jec pas si ca grave ou pas !! en reconectant la batterie , donc la masse et le + sont conecté ,il reste plus ka visser les visses de sérrage . et la maladroitement , un collége touche en ressérent les conectique du + de la batterie , mon alternateur , et la PAAAAFFFFFF une grosse étincelle et une petite fumé blanc . bon peut etre que c rien . on continue , batterie installé . clé sur le contact ,, on tourne la clé !! et ....................................... CA broute bcp , la voiture tremble bcp , le régime moteur est a 250 tr mn  . et elle fini pas caler .
On retente plusieur fois aprés , et elle cale a chaque fois , et faisai des bruits bizarre ! comme de l'aire du moteur etait refouler et une odeur
d'essence . Mon prof me dit que c l humidité qui reigne dans le compartiment moteur qui fait ca , et qu'il faut la laisser sécher un peu ( donc tt la nuit .
Moi j'ai plus peur que quelque chose est morflé lors de l'etincelle avec la clé et l'atlternateur .
Alors si quelq'un a une idée , ou deja eu se style de probléme qu'il me fasse un signe .
Demain je vous dirai si ca démarre ou pas !!
Visiteur
14-06-2004, 21:58:10 -
vi j'ai deja eu ce probleme...j'ai retiré mon faisceau des conduits/cheminées de bougies, j'y ai mis un coup de souflette, ensuite un coup de WD40, et pis c'est reparti...
(en fait ce qui ce passe, c'est qu'une des bougies s'allume pas et que ton moteur tourne sur "trois pattes")...
voila
ebugatty
15-06-2004, 00:26:32 -
Enlevé le faisceau sur une mk3 pas si facile ... z'avé deja vu ce qui a au dessus de la culasse ?? Vé pleuré quand je vé changé mes bougies ..
Dieu créa le turbo lag pour donner une chance au autre
L0vNi
15-06-2004, 09:43:11 -
le type qui m'a vendu la mienne avais passé le moteur au karcher juste avant que je vienne la réccupérer, et ca a fait la meme chose.
On l'a laissé brouter pendant 5 minutes sur le parking puis c'est passé petit à petit en roulant.
Mais bon c'est quand meme un sale moment à passer, surtout le premier jour de ma vie ou j'ai une Supra
redji01
15-06-2004, 17:36:38 -
la masse etait deja installé , mais il a touche l alternateur avec ca clé a serran le + . enfin ,, Bon la suite pr aujourd hui , des le matien j'ai essayer de la démarrer , bon elle démarre , mais je pense qui rien co bruit il doit y avoir que 3 ou 4 cylindre a bien fonctioner , !! bon je la laisser tourner un peut ,, ( régime moteur environ 400 tr mn ) bon j' accelaire un peu !!! et la , elle aime pas ca , prét a caler . bon je la laisse un peu trankille .
2mn aprés , j'accélaire doucement jusqu a 2000 tr !! le bruit du moteur est horrible . ( ca me fait penser un peu a une vielle coccinelle ) ! j'essai de monter encore de régime , et la elle en veut plus!! et fini pas caler .
Donc bilan de la journée , la voiture ne démarre tjr pas .
Enfin entre temps mon interieur de la voiture est nikel propre .
Je vais suivre vont conseil , jvais demonter les bougie , et secher tt ca .
AAAAAAA suivre !!!!!!!
redji01
16-06-2004, 21:18:48 -
bon !! bonne nouvelle , la voiture a enfin démarré , alors la cause de se désagrémant . Bien aprés démontage du dessu de moteur (donc cache alumeur , et 2 trois bricole , ) on arrive au faisceau des bougie , on en enleve une , et la suprise , une vrai piscine  . , et sur les six bougies . Elle noyais dans 2 cm d'eau . du 'étonne que ca démarrai pas . bon alors on a aspiré tt l'eau , souflet les faiseaux , et mit le wd 40 . Et ca a démarré au quart de tour . Donc merci pour vo conseils . Maintenant la voiture et lustré  et elle est comme neuf , c impressionant .
IloveJapan2
Sujets : 59
16-06-2004, 21:42:20 -
Tu veux pas laver aussi ma voiture  . La peinture est un peu terne.
[mode serieux ON]
Comment faire partir les saletées coincées dans pare-choc avant (style mousitques, gravillons) qui sont là depuis 5ans au moins !!! ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
redji01
17-06-2004, 19:14:22 -
bah !! si tu va dans tt bon carrossier spécilalisé en VO , il te laveront ton moteurs en karcher ,, si les produit exist pr ca , c pas pour rien . Et je comprend ta réaction , mais sache que quand tu fait ca, il y a enormément de préparation a faire , et que tt les organes sensible sont protégé . Moi aussi etait étoné de cette méthode la ! mais vu le résultat , bien ca marche super bien , mon moteur est comme neuf .
Pr répondre a la question , des moustiques , bien il y a des produit qui existe pr ca ,dans les magazin style feu vert ou norauto , mais je c pas se qui falle.
Je récupére ma voiture demain , je ferai des photos .
Anonymous
18-06-2004, 23:52:10 -
Salut redji
j imagine que tu as eu la peur ...
faut pas s'inquiéter comme ça .
heu, la mienne tu peux auusi la lustrer ? (je rigole mon ami !)
A bientôt et pas de bétises. :@+
Stouf 28
19-06-2004, 05:41:52 -
Vi moi aussi je me rajoute sur la liste du lustrage !!!
Sans rire ça m'est arrivé aussi sur une autre voiture ça !
Les sièges de bougies innondés!!!
J'ai jamais plus lavé de moteur au karcher apres ça! :no:
C'est dommage j'avais pas vu ton post avant sinon c'est ce que je t'aurais dis de vérifier en premier !
redji01
19-06-2004, 11:41:04 -
bah !! c pas trop grave , on a juste aspiré et sécher le compartiment bougie .
Mais la prochaine fois , j isolerai met bougie de l'eau .
Et elle ca lui a vraiment fait une jeunesse .
et maintenant que je lui es gréfer les petite rondelle , elle pousse mieux .
SK_Flowne
20-06-2004, 11:41:46 -
Pfffff pour économiser 300 frs tu risques de flinger un alternateur voire le démarreur qui risque de te coûter 10 fois plus cher
Je suposes que tu dois avoir des sous pour :
mettre de l'essenc/acheter des clopes/sortir en boite/ou je ne sais quoi...
...enfin bref c'est toi qui voit, mais c'est typiquement français comme comportement :roll:
redji01
20-06-2004, 15:04:00 -
! jne sort pas en boite !! , ou alors 2 fois pas ans !! jne suis pas fumeur ,, j en fait plutot la guerre a mon amie , et jne roule pas bcp avec la voiture ,, c juste une voiture de passion , alors toi , ca se vois que tu serne bien les gens !! trois lancer , et trois a coté !! et si je grille quelque chose sur ma voiture , jne pourrai que m'en prendre ka moi , j'ai pas de tune , et c comme ca !! pas besoin qu'on me fasse la moral sur se sujet OK ! enfin , je c trés bien que je prend un risque , mais moi jne pense pas que la batterie est morflé , je vérifie ma batterie trés souvent pour voir si il y a pas des variation .
Mais j'ai une question !! La batterie sert bien que pour le démarge de ma voiture ?
Si c la cas !! elle n'aliment plus aucun organe de la voiture une fois démarré !! l'alternateur s'en charge non ?
ALors je voudrais savoir a quel moment la batterie peu griller un organe si elle est défectueuse ?
si quelq'un peu me faire un cour la dessu ?
JapanLio
20-06-2004, 16:10:00 -
la batterie sert au demarrage vrai, mais ensuite durant le cycle ou lemoteuir tourne et ou l'alternateur se charge de fournir le jus necessaire a l'allumage et autre, et bien il recharge egalement la batterie !!
Une batterie foireuse et ton alternateur debite du courant a l'infini (comme ds un tonneau sans fond) vers ta batterie qui ne tient plus la charge.
Il peut alors se passer des inversions de polarite, et j'en passe.
Ton alternateur en prend la figure alors.
Corrigez moi si je me trompe.
Lio.
