J'ai parfois du mal à démarrer Avensis (T25) 2.0 D-4D
g59 Hors ligne
08-10-2012, 12:10:19   -   J'ai parfois du mal à démarrer Avensis (T25) 2.0 D-4D
J'ai une TOYOTA Avensis (T25) 2.0 D-4D 116cv de 2006. Smile
Sad Parfois, sans raison apparente, rien à voir avec le temps ni avec son utilisation, je n'arrive pas bien à la faire démarrer. Huh
Ces fois là, il faut que j'insiste longtemps au démarreur (qui lance bien le moteur) et que j'enfonce ou relache l'accélérateur pour que ça démarre. Rolleyes
Auriez-vous une ou des pistes à m'indiquer ?
D'avance merci.
japancaraddict Hors ligne
Honda civic 1.6 ivt
03-12-2012, 18:41:48   -   RE: J'ai parfois du mal à démarrer Avensis (T25) 2.0 D-4D
pareil pour moi ne démarre plus du tout mon previa 116 d4d, vanne egr neuve, batterie neuve, je remplace mes bougies de prechauff demain en priant que se ne soient pas les injos
Sensation zone rouge, y a plus de turbal????
jimmy07 Hors ligne
04-12-2012, 11:53:49   -   RE: J'ai parfois du mal à démarrer Avensis (T25) 2.0 D-4D
Voyant moteur? Debitmetre propre?
g59 Hors ligne
04-12-2012, 12:12:26   -   RE: J'ai parfois du mal à démarrer Avensis (T25) 2.0 D-4D
Je n'ai aucun défaut
Le débitmètre , où se trouve-t-il?
jimmy07 Hors ligne
04-12-2012, 15:49:28   -   RE: J'ai parfois du mal à démarrer Avensis (T25) 2.0 D-4D
Sur la boite a air...(2 toutes petites vis, nettoyant les 2 filaments qui sont a l interieur...)
Le filtre a gazoil a combien de kilometre?
mimoune Hors ligne
09-12-2012, 09:34:37   -   RE: J'ai parfois du mal à démarrer Avensis (T25) 2.0 D-4D
combien de kilometre à ta voiture date des derniers entretiens et types de trajets.
g59 Hors ligne
11-12-2012, 09:37:13   -   RE: J'ai parfois du mal à démarrer Avensis (T25) 2.0 D-4D
Ma voiture est du début 2006 (donc modèle 2005) Elle a 130 000km.
Je l'utilise principalement pour des courts trajets.
Je l'entretiens moi même. Le filtre à carburant vient d'être changé, il était propre.
Mon problème s'aggrave et ma voiture devient de moins en moins facile à démarrer.
J'ai par 2 fois du faire appel à l'assistance dépannage.
Sur mon Avensis, je n'ai pas les 2 électrovannes dont vous parlez .
La pompe est comme cela http://www.easyautoparts.eu/en [...] 2100-0g010
Et sur la pompe il y a entre autre http://liron.fr/shop/article_2 [...] 00-0040%26
Le garagiste me préconise un remplacement de la pompe. Coût : presque 2 000€ .....
Il faut que je trouve une autre solution et j'ai vraiment besoin de votre aide.
Merci à ceux qui interviennent .
Honda civic 1.6 ivt
20-12-2012, 11:17:21   -   RE: J'ai parfois du mal à démarrer Avensis (T25) 2.0 D-4D
quetchi tout çà, j' ai le mm pb et mm avec du start pilot(je le déconseille fortement), ne démarre pas,je penche plutot sur un pb de condensation sur un circuit imprimé, fusible, disfonctionnement de sonde, car mécaniquement tout fonctionne, démarre mm en la poussant.
Un conseil, attends que passe l' hiver, elle redémarrera, je crois que çà sait hiberner ces trucs là...
g59 Hors ligne
20-12-2012, 14:08:39   -   RE: J'ai parfois du mal à démarrer Avensis (T25) 2.0 D-4D
Il semblerait que le garagiste où j'ai déposé l'auto ait trouvé la panne.
Honda civic 1.6 ivt
03-01-2013, 01:12:42   -   RE: J'ai parfois du mal à démarrer Avensis (T25) 2.0 D-4D
soit disant que c' était mes electro-vannes, mouais pas convaincuConfused
g59 Hors ligne
03-01-2013, 14:02:37   -   RE: J'ai parfois du mal à démarrer Avensis (T25) 2.0 D-4D
(20-12-2012, 14:08:39)g59 a écrit : Il semblerait que le garagiste où j'ai déposé l'auto ait trouvé la panne.
oui c'est réparé, c'était le démarreur qui était devenu trop lent
  Boite de vitesse Avensis T25 Toyavenyar 0 170 29-06-2024, 15:39:41
Dernier message: Toyavenyar
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 975 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 618 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 615 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 814 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 715 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 1 154 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 2 170 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 887 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 534 23-10-2018, 14:36:30
